Ecoulement du filament pendant le préchauffage jusqu'au début de l'impression
[Gelöst] Ecoulement du filament pendant le préchauffage jusqu'au début de l'impression
Seite 1 / 2
john3826d
(@john3826d)
Bonjour à tous et merci d'avance d'avoir pris le temps de me lire 😀
Je viens de recevoir et de monter mon imprimante MK3S !
Comme le titre l'indique j'ai une grosse quantité de filament qui coule toute seule pendant le préchauffage environ 5cm...
A la fin du préchauffage j'ai le temps d'enlever cette coulure. Mais ça continue pendant le mesh bed, la buse étant proche du bed le filament s'enroule autour de la buse provoquant une jolie petite boulette qui grossit encore pendant l'intro line.
Cette boulette qui traine généralement plus bas que la buse vient se coller à l'impression et fait foirer celle-ci 😩
Help me please 🙏
Best Answer by john3826d:
Bonjour et un grand merci pour vos réponses!!!
J'ai suivis vos conseils et j'ai changé le g-code du début avec succès...
Si tenter qu'il puisse servir à d'autre je vous le partage.
M862.3 P "[printer_model]" ; printer model check
M862.1 P[nozzle_diameter] ; nozzle diameter check
M115 U3.9.1 ; tell printer latest fw version
M83 ; extruder relative mode
M104 S150 ; set extruder temp
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp
M109 S150 ; wait for extruder temp
G80 ; mesh bed leveling
G1 E-8 F1000 ;
M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp
M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp
G1 Y-3.0 F1000.0 ; go outside print area
G92 E0.0
G92 E0.0
M221 S{if layer_height<0.075}100{else}95{endif}
; Don't change E values below. Excessive value can damage the printer.
{if print_settings_id=~/.*(DETAIL @MK3|QUALITY @MK3).*/}M907 E430 ; set extruder motor current{endif}
{if print_settings_id=~/.*(SPEED @MK3|DRAFT @MK3).*/}M907 E538 ; set extruder motor current{endif}
Veröffentlicht : 15/11/2020 1:14 pm
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Ecoulement du filament pendant le préchauffage jusqu'au début de l'impression
Salut, oui c’est pénible c’est plutôt dépendant du fil (sa fluidité à chaud). Les 2 parades sont :
  1. décharger le fil après chaque impression (simple et efficace)
  2. Changer le gcode de démarrage par une séquence qui chauffe la buse en dernier. (Je n’ai pas le code sous la main Olivier va nous le rappeler 😀 )
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 15/11/2020 1:51 pm
Flo4Print
(@flo4print)
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3-aide-concernant-le-materiel-le-firmware-ou-un-logiciel/probleme-premiere-couche-apres-4-impressions-reussis/#post-297592
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 15/11/2020 1:57 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @flo-r
Voilà 😁
Veröffentlicht : 15/11/2020 9:09 pm
john3826d
(@john3826d)
G1 E-8 F1000 ;
G92 E0.0
G92 E0.0
Veröffentlicht : 27/11/2020 12:51 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Salut, comme je suis persuadé que manipuler le gcode de fin effraye certain, j'ai réalisé ce petit tableau comparatif du code avant et après la modification, cela permet de bien comprendre le changement qui est simple et mineur. Je n'ai pas repris le G1 E-8 de john3826-d ci-dessus destiné a effectuer une rétractation mais il est bien sur tout a fait valable pour accentuer encore l'effet anti-suintement.
En vert les lignes non modifiées, en jaune celles qui sont déplacées, et en bleu celles qui sont introduite.
La modification consiste a ne chauffer qu'à 150 pour réaliser le mesh bed leveling et de ne pousser à la température cible qu'après.
M115 U3.9.2 ; tell printer latest fw version
M104 S150 ; set extruder temp (without oozing at 150)
G80 ; mesh bed levelling
G92 E0.0
G1 X60.0 E8.0 F1000.0 ; intro line
G92 E0.0
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 05/01/2021 4:50 pm
3 weiteren Personen gefällt das
Ginko
(@ginko)
@flo4print
Je trouve ton tableau très bien fait.
Je confirme la modif du G-Code fonctionne très bien je n'utilise plus que ça.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Veröffentlicht : 06/01/2021 4:20 pm
aln.perez
(@aln-perez)
Avec le MMU le filament est systematiquement déchargé, donc pas de coulures.
Mais le gcode est super bien expliqué, merci Flo
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, puis upgrade vers Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Veröffentlicht : 06/01/2021 6:43 pm
Ginko
(@ginko)
@aln-perez
Mais pas tout le monde a un MMU 🤔
Veröffentlicht : 07/01/2021 5:05 pm
Flo4Print
(@flo4print)
nope, pas tout le monde il peut 😢
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 07/01/2021 5:09 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Bon, pour ma part le MMU sera mon nouveau jouet, pour mon anniversaire, dans quelques mois: j'ai eu le temps de mûrir la décision, l'envie, et de me taper le manuel de montage 🤣
Veröffentlicht : 07/01/2021 5:20 pm
jollyjn
(@jollyjn)
@olivier-saraja
Tu vas t'amuser avec 😀 .
C'est un jouet, qui une fois bien compris, et bien réglé, est une merveille.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Veröffentlicht : 07/01/2021 5:38 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@jollyjn
Je vous solliciterai probablement pour le montage, c'est certain!
Veröffentlicht : 07/01/2021 6:02 pm
aln.perez
(@aln-perez)
@jollyjn
+++ pareil
Veröffentlicht : 07/01/2021 6:06 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Présent!
Veröffentlicht : 07/01/2021 6:57 pm
Calire
(@calire)
Et pour ce MuMu2   j'espère qu'il y en a qui vont essayer le BigBrain3D avec le retractable-purge-mechanism   car ça, ça m'intéresse (j'ai déjà imprimé les pièces yes   reste à commander le reste). Le procédé est intéressant  génial quoi.
Veröffentlicht : 07/01/2021 8:36 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@calire
Ça me plairait comme option, aussi, oui 😉
Je rêve ou tu te fais rare, Claire? J'espère que tout va bien pour toi.
Veröffentlicht : 07/01/2021 8:54 pm
Calire
(@calire)
Ah mon cher Olivier en hiver j'hiberne et tout est en berne.  Je suis (suivre) d'un œil lointain tout ce qui se passe là-haut en ce beau forum  smack kiss kiss ;
Mes imprimantes aussi passent froidement ce temps faible en lumière solaire, en fait il gèle ici  si si dans le Var quoique, à 20kms de la mer petite source de chaleur quand même (2 à 3°C de différence par rapport à Toulon)    donc vélo en rade et petit enfermement, confinement avons-nous dit  confite je suis.
Donc  faites    faites tous    moi je suis (être)    enfin   bipède faible.
Bigre   ça va ?
Bin oui   le BigBrain3D   sera bientôt le sujet d'un jour prochain,   larguez  vos amarres.    Et surtout   dites-moi  et vous.
Veröffentlicht : 08/01/2021 6:42 am
jollyjn
(@jollyjn)
Maintenant que MMU-MMU (c'est son petit nom quand ça va bien) fonctionne, intéressé, je suis aussi, par le bigBrain3D!
Par contre ce qui me fait un peu peur, c'est avec le refroidissement ultime (Est-ce que ça va passer avec le ventilo déporté à droite).
Veröffentlicht : 08/01/2021 7:41 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@jollyjn
À vue de nez, je ne suis pas certain. Mais je préfèrerai le bigbrain que le double ventilo si je devais faire un choix: moins de déchets, temps d'impression multicolore réduit.
Veröffentlicht : 08/01/2021 5:37 pm
Seite 1 / 2
