[Risolto] Échec de calibrage XYZ
Pagina 1 / 3
Vhyrhis
(@vhyrhis)
Bonsoir,
Ayant enfin fini de monter ce petit bijou en kit; ma i3 mk3s me fait batailler depuis plusieurs heures...
Je passe sans soucis les étapes de vérifications et j'arrive au calibrage, l'extrudeur monte sur l'axe Z tout en haut sans soucis, je met la feuille en papier, lance le calibrage. La buse descends bien elle fait quelques cercles à 0.5 mm du plateau puis descends proche mais sans toucher 0.2mm peut être ? puis elle fait des mouvements horizontaux et le plateau se déplace vers le lcd puis j'ai la buse qui se relève un peu et le message suivant :
Échec du callibrage XYZ. Le point de calibrage du lit n'a pas été trouvé.
J'ai regardé le manuel la buse est propre ( jamais servie ) les déplacements sont bons j'ai même re-démonté l'extrudeur pour voir si la tête était bien fixée mais rien à faire. Elle échoue au premier point.
Petite chose à savoir j'ai déplacé le plateau hors tension au milieu et pensant qu'il allait se remettre au fond, mais il a fait le calibrage à partir du milieu, et la surprise le premier point est passé le second à raté et re message d'erreur...
Help ! merci à vous 🙂
Best Answer by Vhyrhis:
C'est bon avec l'aide du support ! La cause : la courroie du plateau était TROP tendue ! xD Ou cas ou si qq à le même soucis : il faut aller dans support descendre touuuuuut en bas de Support et on a les valeur de tension des courroies il faut être entre 240 et 270 je crois (la mienne est passé mais à 220 ), chose à savoir plus on TENDS la courroie plus le chiffre Diminue ( j'étais à 198 avant )
Postato : 29/06/2019 7:49 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Échec de calibrage XYZ
C'est peut être la PINDA qui est un peu trop haute, tu as bien utilise un collier de serrage en plastique comme préconisé ?
Tu fait descendre la buse a toucher le plateau, et tu glisse un collier dessous avant de serrer la PINDA.
Postato : 29/06/2019 9:38 pm
Vhyrhis
(@vhyrhis)
Oui déjà fait...
Postato : 29/06/2019 11:50 pm
Michel-i8
(@michel-i8)
Bonjour,
J'ai déjà eu le même soucis de calibrage avec le même message. Je parfois des calibrages pour voir si rien n'a bougé et avec l'habitude j'en oublie de lire les indications sur l'écran LCD. Un jour je n'ai pas enlevé la feuille métallique et c'est là que j'ai eu cette erreur. 😳
Postato : 30/06/2019 6:38 am
Vhyrhis
(@vhyrhis)
Posted by: michel.l8
Bonjour,
Non la feuille de métal est bien enlevée le plateau est à nu 🙁
Postato : 30/06/2019 8:20 am
Cédric.M
(@cedric-m)
J'essayerais en descendant un poil la sonde, elle a peut être du mal a trouver le point. Ma buse frotte légèrement le plateau sur les 2 premiers points lors de ce test, mais sans incidences, ça le valide.
Postato : 30/06/2019 8:31 am
Vhyrhis
(@vhyrhis)
Posted by: cedric.m
je vais re tenter mais la buse est limite déjà je trouves elle se pose sur la feuille quand je la descends plus elle fait des cercles gris sur la feuille
Postato : 30/06/2019 8:36 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Ça doit pas complètement coincer la feuille, elle doit toujours pouvoir glisser. Sinon au pire enlever la buse, elle sert a rien pour ce test 😉
Postato : 30/06/2019 8:42 am
Vhyrhis
(@vhyrhis)
Arrives tu à lire la vidéo ? en lien ou cas ou : www.facebook.com
Questo post è stato modificato 5 years fa da Vhyrhis
Postato : 30/06/2019 8:58 am
Vhyrhis
(@vhyrhis)
j'ai monté la sonde et non toujours pas... l'extrudeur touche le plateau mais ne trouves pas le point. j''ai mis une vidéo mais je suis en attente de modération ^^
Postato : 30/06/2019 1:16 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Monté ? elle risque pas de trouver si tu la remonte 😜
Postato : 30/06/2019 1:21 pm
Vhyrhis
(@vhyrhis)
Quand tu remonte la sonde l'extrudeur descends plus vu que tu augmente la distance entre le plateau et la sonde et que la limite de détection est de 1 mm non ?
De toutes façon la buse touche le plateau la elle le fait bouger mais ne marques pas la feuille
Postato : 30/06/2019 1:29 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Oui le fait de monter la sonde fait que la buse frotte plus sur le plateau, si tu la descend, elle frottera moins.
Je me rappelle plus si lors de la calibration XYZ, quand la tête descend, si c'est d'une valeur prédéfinie ou si elle vient "palper" le plateau avant de commencer a cherche les points.
Postato : 30/06/2019 2:04 pm
Vhyrhis
(@vhyrhis)
la elle fait des cercles au dessus puis viens tapotter doucement le plateau à plusieurs reprises
Postato : 30/06/2019 2:11 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
essaye de la descendre a la même hauteur que la buse pour voir.
Postato : 30/06/2019 2:19 pm
Vhyrhis
(@vhyrhis)
nop ne marche pas la sonde et la buse restent à 1mm du plateau sans jamais la toucher, pis même erreur
Postato : 30/06/2019 2:32 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Faire la "calibration wizard" et "calibration Z" avant, essayer de reflasher avec le dernier firmware....  des fois ... après je vois pas
Postato : 30/06/2019 2:39 pm
Vhyrhis
(@vhyrhis)
on le trouves ou le logiciel ? à dl ?
Postato : 30/06/2019 2:40 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
faut passer par la boutique, et y a onglet support.
https://www.prusa3d.com/drivers/
Postato : 30/06/2019 2:42 pm
Vhyrhis
(@vhyrhis)
Au passage tu sais si il y a un moyen moins brutal de l'éteindre ? parce que passer pas le bouton d'alim ça doit pas lui faire du bien...
Postato : 30/06/2019 2:54 pm
Pagina 1 / 3
