[Résolu] Échec de calibrage XYZ
Page 3 / 3
Vhyrhis
(@vhyrhis)
RE: Échec de calibrage XYZ
Cette blague........ bon déjà une panne en moins... je vais quand même vérifier les roulements à bille
Attachment removed
Publié : 06/07/2019 8:12 am
Vhyrhis
(@vhyrhis)
Ok ben c’était pas ça c’etait La feuille de papier j’ai enlevé la feuille et la le point 1 est passé
Publié : 06/07/2019 9:10 am
Vhyrhis
(@vhyrhis)
Marche toujours pas le soucis viens du plateau qui ne s’alligne Pas bien. En poussant le plateau au fond les premiers points passent le reset n’y fait rien
Publié : 06/07/2019 9:28 am
Cédric.M
(@cedric-m)
pffff des fois .... faut pas trop réfléchir.
Au moins ca marche maintenant.
Publié : 06/07/2019 9:29 am
Vhyrhis
(@vhyrhis)
Posted by: cedric.m
nono ça marche plus xD il a pris 2 points avant en ayant poussé le plateau à fond en arrière et la si je re-calibre tout depuis le début ( avec auto self ) ça ne marche plus ) les deux points du fond n'ont pas été trouvés... quand tu veux faire un message au support tu va ou ?
je suis allé la mais pas de réponse depuis que j'ai ouvert le topic : https://shop.prusa3d.com/fr/contact-us
Publié : 06/07/2019 9:38 am
Frame
(@frame)
Tu vas dans le shop, tu te logges, ensuite tu as le tchat en bas à droite... Là tu as quelqu'un en quelques minutes, uniquement en anglais !
ATTENTION, le chat ne fonctionne pas sous Firefox ! Voir Chrome ou Explorer...
Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Publié : 06/07/2019 10:08 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Si tu enlève la courroie du plateau il bouge sans friction ?
Publié : 06/07/2019 11:03 am
Vhyrhis
(@vhyrhis)
Posted by: serge.d
Ne marches pas sous chrome chez moi ^^ mais merci j'arrivais pas à trouver du coup IE ( oui oui ça existe encore ) ça marche
Cédric.M
(@cedric-m)
ça s’appelle Edge maintenant.
Publié : 06/07/2019 11:04 am
Vhyrhis
(@vhyrhis)
Posted by: cedric.m
je n'ai pas enlevé la courroie mais ça ne frotte pas les roulements à billent font leur taf je les ai desserrées juste assez pour que les cylindres ne bougent pas mais rien n'es rayé c'est le moteur qui force un peu
Publié : 06/07/2019 11:05 am
Cédric.M
(@cedric-m)
le moteur tourne rond ? pas d'axe tordu ou de poulie de travers ?
Sans avoir la machine sous les yeux difficile j'ai plus d’idées :/
Publié : 06/07/2019 11:25 am
Vhyrhis
(@vhyrhis)
C'est bon avec l'aide du support ! La cause : la courroie du plateau était TROP tendue ! xD Ou cas ou si qq à le même soucis : il faut aller dans support descendre touuuuuut en bas de Support et on a les valeur de tension des courroies il faut être entre 240 et 270 je crois (la mienne est passé mais à 220 ), chose à savoir plus on TENDS la courroie plus le chiffre Diminue ( j'étais à 198 avant )
Ce message a été modifié il y a 5 years par Vhyrhis
Publié : 06/07/2019 2:44 pm
Vhyrhis
(@vhyrhis)
Merci à tous et à toutes pour votre aide !
Publié : 06/07/2019 2:46 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Cool les choses sérieuses vont pouvoir commencer !
Publié : 06/07/2019 3:00 pm
Frame
(@frame)
Super, merci au SAV prusa 😉
Comme quoi, parfois le problème peut venir de n'importe ou > j'avais pas pensé à la courroie..
Publié : 06/07/2019 6:36 pm
Page 3 / 3
