[Résolu] Échec de calibrage XYZ
Page 2 / 3
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Échec de calibrage XYZ
non pas moyen  de faire autrement, jamais eu de soucis a ce niveau depuis 2 ans et 2 Prusa.
Publié : 30/06/2019 3:00 pm
Vhyrhis
(@vhyrhis)
Mise à jour faite, héééééééééééé ben non toujours même problème...
Publié : 30/06/2019 3:25 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
La calibration Z et wizard se passe sans probleme ?
Apres je sèche ...
Publié : 30/06/2019 3:51 pm
Vhyrhis
(@vhyrhis)
calibration z oui wizzard je ne sais pas ce que c'est ^^
Publié : 30/06/2019 4:49 pm
Vhyrhis
(@vhyrhis)
édit non ! je viens de le faire manuellement et il y a un soucis je penses : lors des points de contrôles du plateau, la sonde ne se met pas dans les cercles, le plateau lors du contrôle des points arrières à même forcé comme si il voulait sortir par l'avant... je penses que le plateau n'est pas bien aligné
Publié : 30/06/2019 4:58 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Sous le plateau tu as bien 2 roulements a gauche et 1 a droite ?
Publié : 30/06/2019 5:33 pm
1 personnes ont aimé
Vhyrhis
(@vhyrhis)
deux côté carte 1 côté alim
Publié : 30/06/2019 6:51 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Les colliers de serrage sont bien comme sur la photo, ils frottent pas sur le boitier de la carte mere ?
Publié : 30/06/2019 7:23 pm
Vhyrhis
(@vhyrhis)
non j'ai eu le problème lors du calibrage je les ai déplacés mais l'extrudeur touche la boite de la carte
Publié : 30/06/2019 8:22 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
ça peu un peu toucher mais a peine, ça doit pas causer un décalage de 5 ou 6 mm par exemple.
Voila sinon j'ai plus d’idées :/
Sur le github y en a qui font des log pour voir ce qui fait que ça se met en echec, essaye de faire ca et voir avec le support, ils sont réactif.
Connect printer via USB to PC before doing anything as opening virtual serial port resets the printer. Open virtual serial belonging to the printer in any tool allowing serial communication monitoring like Hyperterminal, Putty or Serial port terminal. Setting is Baud Rate : 115200, Parity: none, (Data)Bits: 8, Stopbits: 1, Flow cotrol: none. Log it to file and if you manage to reproduce the problem when logging, please attach that log there.
Publié : 30/06/2019 9:06 pm
Vhyrhis
(@vhyrhis)
Posted by: cedric.m
Pour ça je veux bien mais je n'ai pas trouvé comment ouvrir ce port virtuel depuis prusa slicer...
Désolé de la réponse tardive j'attendais un retour du support ( et le taf qui m'as pas trop laissé le temps aussi ) mais une semaine est déjà passé et je n'ai toujours pas eu la moindre réponse du support...
Publié : 04/07/2019 4:51 pm
Vhyrhis
(@vhyrhis)
et au passage sur la première page tu as une vidéo de ce que fait l'imprimante
Publié : 04/07/2019 4:53 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
A mon avis, pas besoin de Slicer, le fait de connecter l'imprimante et la mettre sous tension ouvre un port usb/com virtuel sur le PC, il suffit de se connecter avec Hyperterminal ou putty en suivant les instructions. (jamais essayé perso)
Publié : 04/07/2019 4:56 pm
Vhyrhis
(@vhyrhis)
Si tu as le lien avec les instructions je veux bien merci 🙂
Publié : 04/07/2019 7:54 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues/1587
Y a pas beaucoup plus d'info avec le lien désolé.
Publié : 04/07/2019 8:21 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
je viens de regarder la vidéo, y a quelque chose qui claque quand elle scanne le 1er point ... tes courroies sont bien tendu ?  dirait que ça vient du plateau axe Y, pas de jeu dans le plateau ?.
Publié : 04/07/2019 8:27 pm
Vhyrhis
(@vhyrhis)
Le plateau sembles bien fixe en revanche Hors tension il se déplace par a coup du genre je force puis ça glisse tout seul puis faut reforcer...
Publié : 04/07/2019 8:39 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
aie,  pas bon ca :/
Si ca fait sauter des pas au moteur, normal que ça fasse echouer le test.
Voir si tes roulements sous le plateau ont pas été trop serrés, si ils sont endommagés ou trop enfoncés, faudra les changer.
Ton problème doit venir de la, règle ça avant de chercher plus loin.
Publié : 04/07/2019 8:51 pm
Michel-i8
(@michel-i8-2)
Posted by: Vhyrhis
J'ai eu ça peu de temps après l'assemblage. J'ai certainement mal serré la poulie du moteur Y si bien qu'elle avait glissé sur l'axe et frottait le moteur. Depuis que je l'ai remise en place et bien serrée, tout va bien. Je sens une petite résistance quand je pousse ou tire le plateau mais c'est régulier
Publié : 04/07/2019 9:28 pm
Framemanager
(@framemanager)
Là c'est clair, un soucis avec le plateau, comme dit cedric, verifie les roulements, coupe les colsons des tiges, soulèves un peu (quitte à devisser un peu le côté tendeur pour avoir un peu de lâche dans la courroie) l'une après l'autre et vois si elles glissent bien, perso j'avais 3 roulements défectueux et 2 tiges griffées après une semaine), vérifies si la poulie moteur est bien fixée, si la courroie est bien dans l'axe... Si çà glisse pas bine, si une tige est griffée, tu as un roulement voir plusieurs défectueux... Remplacement via photos et SAV
Cela doit être une bêtise quelque part avec le plateau, il doit glisser sans problème, imprimante ou moteurs coupés en le tenant des deux côtés ou il y a les trace d'empreinte dessinées.
Pour le SAV, les contacter par chat, par mail, ils répondent rarement voir jamais !
Ce message a été modifié il y a 7 years par Framemanager
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Publié : 04/07/2019 11:29 pm
Page 2 / 3
