Déplacement en Y non "fluide"
Aliyat
(@aliyat)
Bonjour à tous,
Nouvelle venue ici, j'ai reçu ma Prusa il y a une semaine. J'ai terminé le montage de l'axe Y (et X) et je suis assez dubitative. Je trouve que le déplacement du chariot n'est pas fluide. J'ai l'impression que ça "raccroche", surtout du côté gauche. Mauvais montage ou je n'aurais pas dû suivre les instructions de ne pas regraisser les bearings ?
S'ajoute à cela, la mauvaise surprise des vis sans tête manquantes sur la poulie du moteur...
Qu'en pensez-vous ?
Bonne journée
Postato : 26/01/2021 4:17 pm
Ginko
(@ginko)
RE: Déplacement en Y non "fluide"
Hello
lors du montage tu as vérifié que les roulements de l'axe Y avaient toutes leurs billes ?
Pour la visse, si elle manque d'origine, je regarderais avec le sav de prusa
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Postato : 26/01/2021 4:32 pm
Aliyat
(@aliyat)
Posted by: @ginko
Hello
J'ai essayé de regarder mais est-ce que j'ai bien vu ?? Le problème est que je n'arrive pas à me rendre compte si le déplacement est normal ou pas. Je trouve que cela fait beaucoup de bruit.
Je vais faire une demande au SAV mais dans l'intervalle, j'ai commandé des poulies sur un autre site pour récupérer les vis 😀
Postato : 26/01/2021 4:36 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
C'est une MK3S (avec les attaches en U) ou une MK3S+ (avec un berceau) pour le maintien des roulements sur le chariot en Y?
Car si ce sont les attaches en U, attention à ne pas trop les serrer: la moindre déformation du roulement peut amoindrir sa fluidité, voire même l'endommager.
Pour les vis manquantes: quelle déception! Regarde à tout hasard si tu n'en as pas dans le sachet de spares. Sinon passe par le chat de Prusa, ils t'en enverront en express.
Ps: bienvenue ici, c'est @calire qui va être contente de voir de nouveaux éléments féminins sur ces forums 😊
Postato : 26/01/2021 4:51 pm
1 persone hanno apprezzato
Flo4Print
(@flo4print)
Avec le recul ont dit qu'il vaut mieux les graisser avant de les monter, contrairement à l'indication de la documentation de montage.
Est ce que cela accroche sans la courroie Y ? Sans la vis sans tete je suppose que la courroie n'est pas installée sur moteur. Dans ce cas il faut en parler aussi au support, cela devrait etre fluide : Video
MK3S & Fusion 360
Postato : 26/01/2021 5:48 pm
RE: Displacement in Y not "fluid"
@flo4print
I always grease the Linear bearings...
Postato : 26/01/2021 8:51 pm
Flo4Print
(@flo4print)
@joantabb
👍 I do agree, new users assemble first without greasing in reading the assembly manual, and come here after to ask 😆
MK3S & Fusion 360
Postato : 26/01/2021 9:00 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@flo4print
You're talking to me? 😎
Postato : 26/01/2021 9:06 pm
Flo4Print
(@flo4print)
No, I know you are a wise man 😊
MK3S & Fusion 360
Postato : 26/01/2021 9:11 pm
Aliyat
(@aliyat)
@flo4print
Je vais essayer de faire une vidéo avec et sans courroie.
Postato : 27/01/2021 6:12 pm
Aliyat
(@aliyat)
Posted by: @olivier-saraja
C'est une M3KS+.
PS : merci 😉
Questo post è stato modificato 5 years fa da Aliyat
Postato : 27/01/2021 6:13 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Ma vidéo était une comparaison roulement vs igus que j’avais réalisé l’année dernière. Pour te donner une idée. Le roulement est le 1er celui qui fait le plus de bruit.
MK3S & Fusion 360
Postato : 27/01/2021 6:25 pm
