Décalage sinusoidale en y
Thereus
(@thereus)
Bonjour, j'utilise mon imprimante i3 MK3S depuis plusieurs mois et depuis mon déménagement, j'ai un décalage sinusoïdale dans l'axe y de mes impressions. Pour mettre en évidence le problème j'ai imprimé un cylindre et on voit très bien le décalage qui n'affecte que l'axe y, sur l'axe x, aucun décalage.
This topic was modified 5 years ago 5 times by Thereus
Posted : 01/12/2020 9:01 am
Myf
 Myf
(@myf)
RE: Décalage sinusoidale en y
Bonjour,
Je n'observe pas ce défaut sur ma machine, ma réponse sera uniquement théorique.
Est-ce que le défaut de placement (en Y) n'est pas du à la poulie Y qui ne se place pas exactement au même endroit "quand elle pousse" et "quand elle tire" ?
Au conditionnel cela indiquerai un jeu dans le mouvement : roue motrice de la courroie mal serrée sur le moteur ou courroie trop détendue.
Je lirai avec plaisir les autres avis.
Bien cordialement.
F.
Posted : 01/12/2020 1:31 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Voir si tu as pas tordu une tige fileté Z ou un moteur desserré, ca ressemble a du " Z wobble" mais en pire :/
Posted : 01/12/2020 3:21 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Je dirais de vérifier le serrage de la poulie sur le moteur Y.
Desserrer les deux vis, serrer celle sur le méplat du moteur et seulement ensuite serrer la deuxième.
Ensuite comme tu as déménagé, je te dirais de refaire une calibration totale de l'imprimante vu qu'elle a été déplacée et transbahutée.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Posted : 01/12/2020 5:35 pm
Calire
(@calire)
Heu  quand on imprime un cercle on a un point de départ et un point d'arrivée   et c'est ce point de cumul (départ et arrivée) que l'on peut voir ; Cela ne serait-il pas cela ?   A confirmer si cela se fait à des couches différentes donc successives.
Posted : 01/12/2020 8:47 pm
Thereus
(@thereus)
Merci pour vos réponses ! J'ai fini par resserrer toutes les vis accessibles sans démontage complet de l'imprimante et refais un calibrage total de l'imprimante ... Et ça fonctionne. Je ne sais du coup pas ce qui a marché, mais c'est le cas ^^ Merci encore !
Posted : 02/12/2020 7:34 am
