Décalage de couche
Victamine
(@victamine)
Décalage de couche
Bonjour,
Je rencontre actuellement des problèmes sur mes Prusa MK3S. En effet, quasi à chaque impression un décalage de couche se produit. Généralement ça se décale 1 fois par impression mais pas forcément à la même hauteur ni dans le même axe à chaque fois. J'ai vérifié la tension des courroies, c'est bon. J'ai regardé si quelque chose bloqué (comme la gaine), rien ne bloque. J'imprime la plupart du temps avec du PA6-GF30 et du PLA.
Si quelqu'un à déjà rencontrer ce soucis, je suis preneur.
Ici j'ai imprimé la tête 2 fois et j'ai eu le même décalage pour les deux.
Publié : 15/10/2020 7:17 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Décalage de couche
Bonjour,
Si la tension des courroies est bonne et que la gestion des câbles est irréprochable, cela veut dire qu'avec la chaleur, certaines parties de la dernière couche imprimée rebiquent un peu à certaines extrémité... et qu'au déplacement rapide, la sonde PINDA voire la buse tape dans la zone qui rebique: décalage en X (le plus souvent) ou en Y (parfois) en fonction de la morphologie de la pièce.
Donc ce serait plus un pb de refroidissement, dans ce cas là, si mon hypothèse est vérifiée.
Publié : 15/10/2020 1:52 pm
Victamine
(@victamine)
Merci pour ta réponse Olivier, cependant avec le PLA il n'y aucun fil qui se balade et avec le PA6-GF30 je ne peux pas me permettre de mettre la ventilation car ça cause un retrait monstre.
Je vais mettre en place une caméra permettant visualiser une anomalie possible lors de l'impression.
Ce message a été modifié il y a 6 years par Victamine
Publié : 15/10/2020 2:49 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Avec plaisir, et voyons donc de plus près ce qu'il se passe 😊
Publié : 15/10/2020 3:04 pm
jollyjn
(@jollyjn)
As tu des crash Y ou X dans les compteurs?
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Publié : 15/10/2020 6:13 pm
1 personnes ont aimé
Victamine
(@victamine)
Non il n'y a aucun crash de détecté. Au final, l'imprimante finit toujours son impression.
Publié : 16/10/2020 6:09 am
