De plus en plus de bruits !
Bonjour,
Mon imprimante fait de plus en plus de bruits, savez-vous pourquoi ?
Jérôme
https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2021/03/VID_20210316_122413.mp4
RE: De plus en plus de bruits !
Ca vibre beaucoup, vérifie toutes tes vis (celles sous le plateau aussi) voir si tout est bien serré, éventuellement enlever les courroies pour vérifier que les roulements se portent bien.
Salut @sabatchka,
Vérifies si ça n'est pas le cache de l'écran qui vibre. Le mien a fait un bruit de ce genre, il a suffit de le bouger un peu pour que ça cesse.
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Merci! Je regarde du côté de l'écran.
Merci pour vos suggestions. Je vous tiens au courant.
Désolé de ne te répondre que maintenant ,de mon coter j ai remplacer les cages a billes et ... plus de bruit
Mieux vos tard que jamais !
Merci pour l'info.
Donc, changer les roulements à billes. Les miens sont quasiment neufs.
Vos nouveaux roulements viennent d'où de chez PRUSA ?
Pour ma part j'ai changé les roulements par des douilles Igus, je suis enchanté du produit et plus de problème de bruit de billes, il n'y en a pas 😉 😆
https://www.igus.ch/product/990?artNr=RJ4JP-01-08
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Merci.
Il est vrai que la solution Igus est très bien, mais à soir qu il ne faut pas dépassé 60 degrés, donc pouf le PETG et ABS et.autre c mort
La températures est trop hautes
Maintenant si n imprimé que du pla c est parfait
@desert
C'est quoi ces âneries ? Quel rapport avec le filament peut avoir la t° de la buse avec les Igus ????
Perso, j'ai du filament Igus > impression à 250°, pff alors tes 60° et comment veux-tu que les roulements chauffent ! Avant de dire des bêtises, renseignes toi sur les propriétés des Igus, c'est prévu pour des déplacement à très hautes vitesses, je te dis pas l'échauffement !
J'imprime de l'ASA !!!!!!
Pas croyable de voir de pareils post, quand on ne connait pas mieux vaut se taire! Merci !
Perso j'ai des igus sur toutes mes imprimantes, réduction du bruit, moins de goshing... Que des avantages
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
a mon avis il parle de la chaleur dégagée par le plateau et qui pourrait affecte les roulements Igus sous le plateau.
@desert
C'est un peut du n'importe quoi tes affirmations, Igus se sont produits industriels de très haute qualité et justement les douilles qui remplacent leur équivalent à bille ont été conçut pour être plus performant en tous points.
J'ai des Igus depuis un bon moment et je peux te dire qu'ils sont increvable !!
Je n'échangerais pas un Igus contre deux roulements à bille (comprenne qui pourra 😉 🤣 )
Je te fournis un lien pour affirmer ce que je dis. https://www.igus.ch/drylin/round-shaft-guide
@framemanager
Entièrement d'accord avec toi Igus c'est vraiment top 👍
Je suis très fier de moi j'ai réussit à rester calme 🤣 🤣
Bon , puisque vous m'avez incendier je vais m'expliquer en profondeur le pourquoi de mes propos.
Voila la doc technique qui vous dit 60° en continu.
https://www.igus.ch/contentData/Products/Downloads/drylin-r-linear-plain-bearing-rj4jp-01.pdf
Pour info , pour l instant il fait 30° dans ma pièces quant j’imprime dans mon caisson je suis a plus de 70°
https://blog.prusaprinters.org/fr/caisson-pour-imprimante-prusa-v2-compatible-mmu2s_30215/
Voila maintenant comme dirait l autre
c est vous qui voyer ....
Je n'ai pas de caisson
Mais comme je t'ai dit, le polymère s'imprime à 250° avec un plateau à 60°
Exact, dans les caractéristiques du filament, on stipule une utilisation max à 65° pour une utilisation optimale ... Mais ce dernier ne fondra pas ... Tout le monde n'a pas un caisson ni son utilité (ABS etc) . J'ai déjà chauffé le plateau à 100° et n'ai rencontré aucun soucis... 70° dans ton caisson, c'est beaucoup même pour tous les autres composants de l'imprimante (un conseil déportes ton alim et carte mère !) et inutile pour du pla, petg et même pour de l'abs, c'est très élevé ! voir ici les spécifications du filament IGUS : https://www.igus.be/product/12404?artNr=I150-PF-0175-0250
A chacun son utilisation...
