[Resuelto] Crénelage sur arêtes verticales
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
En voulant faire des cubes pour régler le multiplicateur d'extension, je me retrouve avec un drôle de crénelage sur certaines arêtes verticales.
Prusa Slicer profil 0.2mm Qualité, filament PLA Chromatik Bleu Azur.
Un problème de tension de mes courroies? Autre chose?
Statut courroies: X 286 et Y 268
Firmware: 3.8.1-2869
Best Answer by Cédric.M:
Ce "crénelage" semble provenir de la jointure non ?
Respondido : 29/06/2020 6:36 pm
Nabil
(@nabil)
RE: Crénelage sur arêtes verticales
Salut Olivier,
Est ce que tu as ce phénomène sur d'autre type de filament ?
Respondido : 29/06/2020 7:58 pm
Flo4Print
(@flo4print)
 🤔 Les cubes sont dessus dessous ? Car en mode vase spirale il n’y a pas de parois haute.
c’est X qui décale. Tension de courroie ou poulie moteur desserré. Mais c’est si régulier... ça le fait sur les 4 angles verticaux on dirait que non curieux.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 29/06/2020 8:25 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Non ce sont des cubes à 17% de remplissage. J'ai l'impression que ce sont les arêtes avant gauche et arrière gauche qui sont crénelées.
Il y a une sorte de ghosting...
Je peux essayer de resserrer un peu la courroie x.
Respondido : 29/06/2020 8:41 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Oui, et lubrifie un peu X aussi
MK3S & Fusion 360
Respondido : 29/06/2020 8:57 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Ça a été lubrifié dimanche matin... Impression en cours ☺️
Respondido : 29/06/2020 8:58 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Respondido : 29/06/2020 9:12 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @cedric-m
C'est quelque chose de réglable dans Prusa Slicer, il me semble. Je vais chercher. Et tester avec le Galaxy Silver, aussi.
En attendant, résultat de l'impression en retendant la courroie X. En fait ce sont les deux arêtes verticales frontales qui sont affectées.
Respondido : 29/06/2020 9:51 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Faire un test avec la jointure en aléatoire ou en aligné pour être sur.
Respondido : 29/06/2020 10:16 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Merci Cédric, je confirme que c'était un problème de jointure. En mode "aligné" ma face avant est parfaite et j'ai une ligne continue verticale sur la face arrière, désormais.
Résolu!
Respondido : 30/06/2020 8:58 am
