Correction nivellement du bed
Clément
(@clement)
Bonjour à toutes et tous.
Tout d'abord meilleurs vœux pour cette nouvelle année! Qu'elle soit riche en beaux projets pour vous!
Je fais appel à vous parce que j'ai un soucis de première couche que j'arrive pas à régler. Je n'arrive pas à avoir une première couche égale sur tout le bed. Je m'explique : que ce soit dans les angles, devant/derrière et au centre, je n'arrive pas à avoir un résultat correct.
J'ai regardé ce lien https://help.prusa3d.com/fr/article/correction-du-nivellement-du-bed-level_2267/ qui permet de résoudre ce problème. Mais avec mes résultats je n'arrive pas à corriger mon problème.
Ma buse est trop proche dans les angles, trop éloignée au centre, devant et derrière... J'ai joint la photo du test.
J'ai fait le réglage de mon Z pour avoir une bonne première couche.
Mais lorsque que je fais ce test ensuite, j'ai ce problème.
Le problème est que je dois faire une impression qui fait une grosse partie du bed...
Je vous remercie.
Publié : 09/01/2022 11:51 am
adesir
(@adesir)
Bonjour,
Quelle imprimante ? Sauf plateau très déformé, la correction automatique devrait gérer ça toute seule. Peut-être passer cette correction en 7 x 7 points.
https://help.prusa3d.com/fr/article/mesh-bed-leveling_112163
Mes modeles publics
Publié : 09/01/2022 8:13 pm
