Chauffe du bed
larjeje
(@larjeje)
Chauffe du bed
bonjour ,
j’ai acheter une mk3s en kit une fois monté me suis retrouvé avec une carte hs( pas de bol ...) après son remplacement , je me retrouve avec ce message d’erreur lors de l’autotest chauffage thermistor non connecté ,Check des câbles ok ,changement du fusible de 15A , je n’ai pas de 24 v qui arrive sur le bed quand je demande un préchauffage , d’ailleurs même la hotend ne chauffe pas .....honnêtement je sèche , quelques un à une idée ?
Veröffentlicht : 27/05/2019 8:38 pm
Framemanager
(@framemanager)
RE: Chauffe du bed
A part vérifier les tensions en sortie de ton alimentation, je ne vois pas !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Veröffentlicht : 27/05/2019 9:58 pm
Calire
(@calire)
RE: Chauffe du bed
Houla   si une carte HS puis un fusible et enfin pas de chauffage : c'est du lourd !
Tu as un affichage donc du courant quelque part mais ça manque de puissance vers le lit et le hotend.
Refais toutes les connections au niveau de la carte en prenant ton temps.
Vérifie le serrage des connections de puissance.
Fais gaffe au positionnement de certaines prises à broche.
Fais appel au chat Prusa ils sont réactifs et performants, ils te diront quoi tester.
Tu as un multimètre c'est bien c'est utile.
Ici, surtout, détaille les informations (suis médiatrice sur un site de vieilles (comme moi) Mercedes, je connais un peu (le détail pas le reste 😉  ).
Veröffentlicht : 28/05/2019 5:36 am
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Chauffe du bed
Recontrôlez le câblage et aussi la polarité en sortie d'alim sur tous les câbles, il y a peu être eu une inversion. Y a pas eu de fumée ou odeur bizarre a la mise sous tension ?
https://manual.prusa3d.com/Guide/8.+Assemblage+de+ l'%C3%A9lectronique+(mod%C3%A8le+B7-R3)/861?lang=en#s15619
Veröffentlicht : 28/05/2019 8:11 am
larjeje
(@larjeje)
RE: Chauffe du bed
bonjour ,merci pour vos pistes, j'ai finalement trouvé ,le câble noir et blanc "le panic quelques chose".(qui vient de l'alimentation).." était monté a l'envers ,et a juste cause , la partie plastique avec le détromper était inversée j'ai du casser la partie plastique pour inverser le câblage et pouvoir enficher les pins ....je ne sait franchement pas comment fait prisa pour tester ces cartes en locurence les deux que j'ai reçu n'était pas fonctionnelles en l'état.
Veröffentlicht : 28/05/2019 7:25 pm
Framemanager
(@framemanager)
RE: Chauffe du bed
Bizarre, signales le au SAV de prusa! Ce n'est pas du tout normal !
Peut être étais ce la fiche en elle même qui était inversée?
Veröffentlicht : 28/05/2019 9:28 pm
