Calibration impossible
gaudin.j
(@gaudin-j)
Bonjour, je viens vers vous car je suis super embêté avec ma machine. C'est une mk3 qui fonctionnait très bien jusqu'au déploiement de la màj 3.5.1
Depuis lors j'ai 2 problèmes récurrents qui sont en place.
Je précise que suite à ce que j'ai lu sur les forums concernant les problèmes liés à la 3.5.1 j'ai downgradé la machine en 3.5.0 et j'ai fait un reset usine total.
1) Calibration impossible, l'axe Z en butée haute est bon et lors de la sélection des 4 points sur le tapis (Sans le plateau) elle fail systématiquement au premier ou second sur 4.
2) Problème de ventilateur (Celui de face), lors de l'autotest il se lance bien mais la machine considère qu'il est mal câblé et verrouille son autotest.
Je précise que c'est une imprimante qui à été assemblée chez Prusa..
J'ai une dernière question pour avoir les retours d'expérience d'autres utilisateurs, lors d'une impression et de façon systématique l'impression n'est pas du tout égale sur l'ensemble du plateau. Ex : Sur la partie droite le trait est complètement écrasé (L'ABS sort de part et d'autre de la buse) tandis que sur la partie gauche du plateau il n'est pas en appui et par conséquent ne colle pas au plateau ce qui foire systématiquement les impressions.
J'ai passé énormément de temps à la paramétrer cette machine et je commence à sérieusement douter de la qualité des produits Prusa research...
Si d'autres gens sont confrontés aux mêmes problèmes que moi je vous attend avec impatience ! Merci d'avance et à bientôt
Napsal : 10/01/2019 4:30 pm
Calire
(@calire)
Re: Calibration impossible
Bonsoir.
Es-tu allé sur le chat Prusa pour leur en parler ? En général il sont réactifs.
MK3 assemblé, en général c'est bon mais avec les aléas du transport ... Le carton était en bon état ?
Avant de downgrader tu n'as pas testé le firmware ? Pour ma part ce firmware fonctionne.
Pour le calibrage regarde la hauteur de la sonde Pinda par rapport à la buse ; fais un tour sur https://manual.prusa3d.com/Guide/9.+Contr%C3%B4le+avant+lancement/569 facile à faire.
Pour le ventilateur regarde si la fiche dans le boitier est bien mis (step 33 du "montage de l'électronique").
Pour l'impression peut-être l'horizontalité du lit. Il peut se régler par une option du menu. Sinon revoir le montage mais comme c'est une imp3D assemblée ...
D'autres avis viendront 🙂
Claire.
Napsal : 10/01/2019 6:55 pm
gaudin.j
(@gaudin-j)
En fait ça fait déjà quelques mois que nous nous servons de cette imprimante !
Tout fonctionnait bien jusqu'au déploiement de ce firmware à priori
Pour ce qui est du firmware je l'ait bien entendu testé mais la machine ne fonctionnait pas correctement (Blocage de l'afficheur, affichage avec des séries de caractères sans queue ni tête.)
J'ai déjà repris le réglage de la sonde que je trouvais un peu haute, elle est parfaitement alignée à la buse désormais mais rien n'y fait..
De même pour le ventilo, il fonctionnait 'avant'. Panne possible ?
J'ai vu l'option pour gérer le nivellage du lit, mais comme la calibration ne se fait pas je ne peut rien faire..
Napsal : 11/01/2019 9:51 am
Calire
(@calire)
question idiote : la sonde "s'éteint" (led rouge au départ du câble) quand on approche un objet métallique ?
Quand la sonde s'approche du lit à l'endroit où se trouve le "truc à détecter" la led rouge s'éteint ?
Normalement à la calibration sans le sheet steel la sonde s'éteint légèrement (clignotement inverse) quand elle s'approche doucement en recherche (les mouvements évoluent d'ailleurs) : tu le vois ?
sinon fait un reset et recharge le firmware.
Napsal : 11/01/2019 9:08 pm
holblin
(@holblin)
RE: Calibration impossible
Bonjour,
J'ai aussi un problème sur le ventilos dit d'impression (celui de face) après le montage de ma prusa.
J'ai tout vérifié, il tourne mais n'est pas détecté par la prusa lors du guide de calibration.
J'ai vérifier que le cable n'avais pas été pincé mais ce n'est pas le cas et n'a pas été le cas.
Je me demande si mon problème n'est pas similaire a celui évoqué (problème dans le frimware?).
Comment avez vous résolue votre problème ?
Napsal : 26/05/2019 9:12 am
Cédric.M
(@cedric-m)
Pour le ventilo de face, c'est normal ,il me detecte pas non plus la rotation, il pose juste la question et faut repondre.
Pour les problème d'affichage, avez vous mis quelque chose de magnétique a proximité de la carte mère ? ventilo ? il m'est arrivé ce genre de problème sur un imprimante a cause d'en ventilo trop près. Les carte mère sont sensible au rayonnement électromagnétique.
Sinon as tu essayer un nivelage a la main , avec la feuille de papier pour voir si effectivement le lit est de "travers" ou si c'est un problème de capteur ?
Napsal : 26/05/2019 2:17 pm
holblin
(@holblin)
En fait c'est effectivement la question que j'ai mal compris. Je me suis dit, est-ce que le ventilateur de gauche tourne bien? Ben il est pas a gauche mais il tourne... Et en anglais j'ai tilté !
En étant de mauvaise fois je dirais que la question pourrais être:
- Est-ce que exactement 1 ventilateur tourne? Oui / Non
- Quel ventilateur tourne? Celui de gauche / Celui de face
Mais effectivement en allant lentement et en lisant correctement tout va bien !
Napsal : 27/05/2019 6:15 pm
