Calibration failed
tsanz
(@tsanz)
Calibration failed
Bonjour
Nouvel utilisateur de la MK3S en kit.
Apres le montage et le contrôle de la machine j'ai suivi le réglage automatique a la lettre, mais lorsque j'arrive a la phase de calibration où je met une feuille sous la buse, j'ai toujours le message "calibration failed check the axes and run again".
j'ai régler a plusieurs reprise la sonde PINDA avec le tyrap mais sans succés.
avez vous une astuce pour débloquer la situation?
Merci
Napsal : 25/05/2019 3:59 pm
Calire
(@calire)
RE: Calibration failed
Hello.
Avant le message que fait l'imprimante ?  La buse descend ?  Le lit bouge pour aller en butée ?
Normalement pour la calibration on passe par une phase où on doit enlever la feuille métallique  ...   puis la remettre pour faire une autre calibration : tu arrives à quelle phase ?
Tous les axes bougent-ils normalement ? le lit et le support extrudeur n'ont pas de point dur ?
Oups   il nous faut des précisions afin de cerner le truc muche qui déconne.
Napsal : 25/05/2019 7:47 pm
tsanz
(@tsanz)
bonjour
j'ai fait un reset et je suis reparti a zéro
lancement selftest
test ventilo ==> LCD m'affiche OK
test X (le plateau bouge d'un bout a l'autre) ==> LCD m'affiche OK
test Y (le plateau bouge d'un bout a l'autre) ==> LCD m'affiche OK
test Z ==>  la buse reste a 1 cm (environ) le plateau fait des aller et retour (en X et Y) sur 2cm environ et plusieurs fois==> LCD m'affiche OK
test bed et hotend ==> LCD m'affiche OK
affichage de "lancement calibration (12 mn)"
nettoyer buse ==> je clique OK
plateau enlevé ==> je clique OK
placement feuille ==> je met une feuille  et je clique OK
==> et le message failed s'affiche
Voila
info complémentaire:
firmware 3.7.1-2266
Belt X: 273 et Y:291
merci pour votre retour sur le sujet
Napsal : 26/05/2019 5:26 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
La sonde est bien allumée et s’éteint si vous approchez quelque chose de métallique ?
Napsal : 26/05/2019 7:57 pm
Calire
(@calire)
Très juste Cedric, d'abord je pensais aux axes là c'est ok.
Voir alors le branchement de la PINDA sur la carte mère et que le câble ne soit pas pincé ou abîmée.
Donc led doit être allumée (à l'allumage de l'imprimante) et, surtout et, elle doit s'éteindre à l'approche d'un beau métal bien métallique 😊
Sinon le chat Prusa et ils sont réactifs ...
Napsal : 27/05/2019 5:42 am
tsanz
(@tsanz)
Bonjour
oui la sonde est rouge et s’éteint a l'approche d'un objet métallique.
branchement sonde OK
je vais voir avec le chat Prusa
merci a vous
Napsal : 27/05/2019 7:35 am
Calire
(@calire)
Bin  si la sonde est rouge et s'éteint quand on approche du métal c'est qu'elle est bonne.
Tu es sûr  qu'elle est bien branchée ?
Eventuellement recharge le firmware ...   et reprends le calibrage.
Tu choisis quel choix dans le menu ?
Essais directement Calibration Z pour voir ou tu as le choix avec Wizard ou Selftest ou Calibration xyz  ...
Vois si l'un peut se faire ...
Napsal : 27/05/2019 7:46 pm
Framemanager
(@framemanager)
Ta sonde "tombe" bien au centre du premier cercle inférieur gauche du plateau du plateau ?
J'ai eu ce soucis et un simple graissage des axes Z a résolu le problème (en particulier côté gauche) la sonde était décalée 2 cm à droite du cercle
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Napsal : 27/05/2019 10:04 pm
tsanz
(@tsanz)
Bonjour tous
j'ai pas répondu hier soir parce que que suis de soirée au boulot cette semaine.
Pour faire simple:
J'ai re-démonter et remonter en tous re-contrôlant les 3 axes et le plateau aussi.
Toujours ce message "Failed"
J'ai donc, et après lecture du guide utilisateur, fait un réglage (calibration?) manuel sans passer par l'assistant.
Effectivement le Pinda ne tombe pas dans le cercle.
Après le réglage en X & Y j'ai réglé le Z avec le test de la "première couche", je me suis rapprocher au mieux des photos sur le guide, pas trop écrasé, pas trop rond, juste un ovale aplati.
 j'ai lancé le dinosaure de la carte SD (5h15 de travail) et en rentrant du  boulot cette nuit surprise de voir que l’impression c'est arrêter a environ 4mm de haut???
Apres analyse j'avais pas assez serrer la vis ressort au niveau de l'entrainement molette du fil ==> donc plus de fil dans le chauffeur.
Je viens de finir le logo prusa ==> ça marche
je suis en train de  lancer l'impression de la grenouille et j'attend de voir le résultat dans 1h00.
en // je me renseigne sur le net au sujet des bobines (rapport qualité/prix)
Merci en tout cas a tous pour votre aide sur le sujet.
A+
Thierry
Napsal : 28/05/2019 8:15 am
Calire
(@calire)
Pour les bobines il y a un bon développement du sujet sur ce forum.
Je pense que tu es sur la bonne voie.
Toujours commencer par imprimer de petits trucs puis plus gros et enfin énorme     dans la limite du bed et de la hauteur ...
Au début j'essayais d'être toujours présente pour surveiller quand l'impression n'était pas trop longue (ah la peur de voir a huge bloc of PLA prenant la buse en otage    houlàlà ...).
Napsal : 28/05/2019 4:06 pm
Framemanager
(@framemanager)
Et bien voilà ! C'est bien ce que je pensais, maintenant elle tombe bien dans le cercle? En fait quand elle fait son va/viens dans l'inférieur gauche, elle le fait à pleine puissance... Par contre quand elle place en auto home (le cercle), c'est tout doucement. Donc si du côté gauche si elle n'arrive pas dans le cercle, c'est qu'il y a une "résistance", dans mon cas c'était le graissage des deux tiges de l'axe X (celui qui va de gauche/droite) qui a résolu le problème. Il faut qu'elle tombe dans le cercle sinon, erreur calibration et si elle imprime decalage du Home donc impression décalée à droite et dès lors, auto leveling non valide car décalé par rapport à la réalité.. J'espère que tu m'as compris, je sais c'est pas simple même à expliquer...
Quant aux deux vis de l'extrudeur, pour le pla, sortir de l'autre côté d'environ 1mm et c'est bon, pour le flex, 4mm
Bonnes impressions et soirée à tous
Serge
This post was modified před 7 years by Framemanager
Napsal : 28/05/2019 6:49 pm
