Calibration de 1ére couche !!
mickael.b2
(@mickael-b2)
Bonjour à tous,
Depuis peu, je me suis embarqué dans le monde de l'impression 3D mais je rencontre des soucis de calibration avec la MK3. J'ai l'impression que mon bed n'est pas du tout plat...
J'ai utilisé le fichier "calibration_surface_PLA_75x75@200um_v4.zip" ( https://shop.prusa3d.com/forum/download/file.php?id=8323 ) pour régler mon "Live Adjust Z". Voir photo.
A -0.785 et -0.800, vous pouvez constater, à droite du carré, l'impression est rugeuse (buse trop base) mais du côté gauche, c'est l'inverse (buse trop haute).
Ensuite à -0.815, à droite du carré de plus en plus rugueux et le coté gauche est mieux. C'est mauvais sur une petite impression, ça va être la catastrophe sur une grande impression.
J'ai impression que le paramétre "Mesh Bed Levelling" ne sert pas à grand chose dans mon cas. J'ai tester aussi l'option "Calibration - Bed level correction", ça régle d'un côté et ça derégle de l'autre.
Avez vous des conseils à me donné s'il vous plait ?
Dois-je vérifier mon assemblage de mon bed avec son support...?
Cordialement.
Opublikowany : 18/03/2019 1:36 pm
mickael.b2
(@mickael-b2)
Re: Calibration de 1ére couche !!
Impression de 9 carré.
Opublikowany : 18/03/2019 1:42 pm
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
Salut,
Visuellement comme ça, je dirais que ça devrait pouvoir se corriger avec le bed level correction.
Mais effectivement, ce n'est pas toujours facile de trouver les bonnes valeurs, il faut vraiment y aller petit à petit et si possible jouer sur une seule valeur à la fois entre deux tests sinon on s'y perd.
En tout cas, tu procèdes avec la bonne méthodologie 🙂
Opublikowany : 19/03/2019 6:24 pm
mickael.b2
(@mickael-b2)
Merci, je vais m'y pencher dessus demain, je vous tien au courant.
Opublikowany : 19/03/2019 8:14 pm
Framemanager
(@framemanager)
Oui c'est vrai que ce n'est pas simple....
Achetée pré-montée, changement des roulements de l'axe Y et calibration ... car un des trois griffait l'axe
Exactement meme soucis côté supérieur gauche plus bas ...
J'ai du trouver un entre-deux -748
Mais cela ne me satisfait pas comme solution
C'est chiant car çà se joue au micron près! Et même Prusa, cela manque de précision (tiges, roulements, supports)
Un poil par ci par là et tout est de travers !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Opublikowany : 23/03/2019 8:56 pm
