Buse qui touche l'impression et la deplace
meruem.sama
(@meruem-sama)
Bonjour , j'ai un petit problème , a la fin de mon assemblage , tout marche impec , j'ai reussi a imprimé le benchy
mais quand je fait des print un peu plus compliqué comme le vase proposer par prusa , ou un autre print que je voulais faire : la buse fait que toucher et deplacer l'impression , j'ai essayer de deplacer la sonde PINDA et de faire le calibrage premiere couche mais j'y arrive pas , toujours le meme resultat ...
Merci de votre aide =)
Opublikowany : 13/07/2019 2:49 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: Buse qui touche l'impression et la deplace
C'est a cause de la buse que ça se décolle ou c'est que le plateau "accroche" pas comme il faudrait ?
Sur un vase j'ai du mal a voir comment la buse fait pour décoller la piece.
Tu as fais un bon nettoyage/degraissage du plateau ?
Opublikowany : 13/07/2019 7:48 pm
meruem.sama
(@meruem-sama)
Problème du au fait que je nettoyer pas le plateau, merci de l'aide 🙂
Opublikowany : 18/09/2019 6:52 am
