Buse bouchée
Dober
(@dober)
Buse bouchée
Bonjour à tous
Petit nouveau sur le forum, je n’ai pas trouvé où me présenter ? Du coup, je fais une petite présentation rapide ici avant de vous demander de l’aide.
Je fais de l’impression depuis environ 6 ans avec une Ultimaker 2+ et j’ai investi il y a quelques mois pour une Prusa i3 Mk3x+ que j’ai assemblé moi-même.
J’ai imprimé pas mal de pièce et j’en suis très content, mais hier soir, j’ai eu un bouchage de buse avec un message err : HOTTEND FAN ERROR.
Le fil ne sort plus, j’ai nettoyé le ventilateur, et j’ai essayé de décharger le fil, mais impossible le fil reste coincé ?
J’ai démonté le Hottend avec mon bout de fil dans la gaine PTFE , je suis monté en température à 280°, mais rien n’y fais, de plus lorsque que je saisis le bloc avec une pince pour démonter la buse, la machine se met en sécurité avec une alarme. Du coup je ne sais plus comment faire ?
Le Hottend est suspendu, je n’arrive pas à retirer la gaine téflon ni le fil, auriez vous une solution à mon problème ?
Je regarde pour insérer une photo mais pour le moment l'image est trop grande je cherche comment réduire la taille.
Merci d’avance pour votre aide
Veröffentlicht : 19/03/2023 11:11 am
LaPointe
(@lapointe)
French moderator and translator Moderator
RE: Buse bouchée
Bonjour et bienvenu !
Ton bouchage de buse semble concomitant avec un souci avec le ventilateur de ta hotend. Si celui-ci ne fonctionne pas, le filament va fondre au milieu de la hotend, le refroidissement n'étant pas suffisant.
Quand tu remets à chauffer, le ventilateur démarre-t-il ?
Veröffentlicht : 19/03/2023 3:42 pm
Dober
(@dober)
RE: Buse bouchée
Bonjour,
Oui  en effet ,je pense que le ventilo c'est arrêté a un moment ( petit débris ?) la il fonctionne, le problème c'est que je n'arrive pas a enlever le filament, malgré que je monte la température à 280°.
J'ai pu enfin dévisser la buse, mais pas le filament et je n'arrive pas a enlever le tube ptfe, là je regarde pour démonter la thermistance et la cartouche de chauffe sans rien cassé?
Merci pour votre aide
Veröffentlicht : 19/03/2023 5:00 pm
Dober
(@dober)
RE: Buse bouchée
Je reviens vers vous, j'ai enfin retiré le filament et le tube ptfe, que j'ai remplacé,  j'ai nettoyé  et remonté le hotend, malheureusement cela n'a pas fonctionné, le filament  n'était plus entrainé, je me suis aperçu que la roue d'entrainement avait bougé sur l'axe, du coup j'ai réaligné l'ensemble, mais cela ne fonctionne toujours pas, il y'a un claquement et le filament ne sort pas ?
je me pose  une question en ce qui concerne le petit clip de la gaine Ptfe, est ce possible qu'il ne maintienne pas assez fermement  le tube car j'ai un petit jeu en translation d'environ 5/10 ?
Je vais essayer de passer un fil d'acier d'1 mm pour voir s'il y'a pas un bouchon quelques part, je ne sais plus trop quoi faire, si vous avez une idée je suis preneur.
Veröffentlicht : 19/03/2023 9:40 pm
LaPointe
(@lapointe)
RE: Buse bouchée
Le tube PTFE n’est pas sensé bouger. Une fois inséré, il faut bien le maintenir avant de remonter la collerette pour verrouiller l’ensemble.
Veröffentlicht : 20/03/2023 8:12 am
Dober
(@dober)
RE: Buse bouchée
Bonjour à tous,
De retour avec mes petits déboires, j'ai démonté complètement le hotend, nettoyage de la buse et du heatbreak , remontage, serrage de la buse à température de 280° ,j'ai imprimé un petit clip avec mon autre imprimante, le tube ptfe maintenant ne bouge plus. Réglage de la première couche tout me semble oK.
J'ai lancé une impression avec de l'ASA prusa, bobine neuve, la pièce n'était pas trop mal avec quelques petits  défaut mais je met cela sur  le compte des réglages utilisés et ne mon enceinte partiellement fermée.
Je viens de relancer une impression avec du PETG et la catastrophe.
J'ai pensé que le filament était humide, du coup la bobine a été placé sur le radiateur pendant 3 jours, et nouvel essais et voila le résultat, je ne comprend pas,
avez vous une idée ?
merci de votre aide
Veröffentlicht : 01/04/2023 4:04 pm
LaPointe
(@lapointe)
RE: Buse bouchée
Cela ressemble à une première couche trop écrasée et/ou un plateau pas assez/mal nettoyé.
Veröffentlicht : 02/04/2023 3:59 pm
Dober
(@dober)
RE: Buse bouchée
Bonjour LaPointe
Oui, en effet, c’est ce que j’ai pensé, du coup, j’ai essayé plusieurs réglages de hauteur de couche et toujours le même résultat ?
J’ai refait une calibration complète de l’imprimante, axe X/Y/Z, plateau et sonde pinda.
C’est le sixième test avec un plateau parfaitement dégraissé, et des hauteurs de couche différente, j’ai  utilisé de la colle, et toujours le même résultat.
Je ne crois plus au filament humide, j’ai placé la bobine à 50° pendant 3h30 et cela n’a rien changé, d’ailleurs la seule fois où j’ai eu un problème de filament humide, c’est avec du nylon.
Tests effectués avec du Petg Arianeplast et Prusa et même résultat
C’est vraiment à s’arracher les cheveux !!
Désolé pour la qualité de la photo
Veröffentlicht : 02/04/2023 5:35 pm
LaPointe
(@lapointe)
RE: Buse bouchée
Plateau dégraissé comment ?
Veröffentlicht : 05/04/2023 2:42 pm
Dober
(@dober)
RE: Buse bouchée
Je dégraisse le plateau à l'eau chaude savonneuse et je n'ai jamais eu de problème, je ne me suis jamais pris la tête avec le plateau, et je le nettoie bien lorsque je dois imprimer des pièces assez grande, ce qui n'est pas le cas ici, et j'ai aussi changé de face
Par contre j'ai eu un truc curieux, lorsque j'ai pour une énième fois allumé l'imprimante et lancé l'impression,  le filament est sorti dans le vide, la buse trop loin du plateau alors que je suis certain du réglage avant d'arrêter le test j'étais -1.460 et suis descendu je crois (je n'ai pas le chiffre exact en tête)  - 1.600?
Dans tous les cas il c'est passé quelques chose mais quoi???
A noté que le filament est hors de cause, je l'ai passé à un amis et il a imprimé la pièce sans problème.
J'ai re- téléchargé Prusa slicer au cas ou?? mais pas de changement
Je ne comprend plus rien, j'ai assemblé l'imprimante sans soucis, et les réglages aussi, et la je me retrouve d'un seul coup à ne plus pouvoir imprimé, je ne suis pas débutant, mais là j'avoue ne rien comprendre.
Veröffentlicht : 05/04/2023 7:01 pm
LaPointe
(@lapointe)
RE: Buse bouchée
Attends, tu veux dire que la valeur de Live Z a changé toute seule ?
Veröffentlicht : 06/04/2023 6:32 am
Dober
(@dober)
RE: Buse bouchée
Oui, mais je vais rester prudent en cas de mauvaise manip?la buse etait _1,558
J'ai resserè les 8 vis moteur z, et pas de changement,impression a echouèe
Je vais degraisser le plateau a l'acetone et relancer l'impression ce soir, pour eliminer cet eventuel defaut
Veröffentlicht : 06/04/2023 8:10 am
Serge D.
(@serge-d)
RE: Buse bouchée
Ne nettoies pas ton plateau à l'acetone (cela risque de le ruiner complètement), mais à l'alcool isopropylique à 99%... Et avant eau/produit vaisselle avec eau chaude et éponge (pas le côté qui gratte), rincage eau tres chaude, séchage sopalin, chauffer ensuite le plateau 10min à 80° et de temps à autre nettoyage à l'alcool iso.
J'ai l'impression que ton extrusion n'est pas constante d'ou les espèces de "blob" sur ton impression. Comme ton extrudeur a patiné, as tu bien nettoyé des débris(via la trappe latérale) les roues crantées de l'entrainement ? Vérifies aussi via cette trappe que ton ptfe (heatbreak) arrive bien à la limite des roues crantées et pas sur les roues crantées...
Veröffentlicht : 09/04/2023 6:40 am
Serge D.
(@serge-d)
RE: Buse bouchée
Mais peut-être as-tu résolu ton soucis (pas de news depuis 3 jours)...
Veröffentlicht : 09/04/2023 6:42 am
Dober
(@dober)
RE: Buse bouchée
Bonjour à tous
Désolé de vous répondre que maintenant, la semaine a été un peu compliquée !
Suite à mon dernier post, j'ai enfin résolu le problème grâce à votre aide.
Pour résumer, je pense avoir eu plusieurs soucis et en ai engendré aussi de mon côté.
 1 Le débris dans le ventilo qui a bouché la buse au niveau du heatbreak
2 Le démontage du hotend et la gaine ptfe qui bougeait un peu, résolu avec l'impression d'un petit clip
3 La roue d'entraînement du filament qui c'est déplacée, mais à quel moment ?
4 Malgré le nettoyage de tout ce petit monde, j'avais toujours le même problème d'adhérence.
5 Le filament peut être "humide'', du coup, je l'ai fait essayer à un ami qui n'a pas eu de soucis.
6 J'ai reparamétré l'imprimante à zéro XYZ, et plusieurs test de première couche sans succès !
7 Suite à la valeur Z qui a changé, j'ai revissé les huit vis des deux moteurs z qui étaient légèrement desserrés.
 Malgré cela, impossible d'imprimer quoi que ce soit.
J'étais persuadé que mon plateau était propre et parfaitement dégraissé, de plus une des deux faces n'avaient jamais été utilisée, bon, j'avoue n'avoir pas trop fait attention dans les débuts ?Du coup, afin d'éliminer cette possible cause d'adhérence, j'ai dégraissé et nettoyé au méthyl acétone, je n'avais plus d'acétone, le méthyl est plus volatil et un puissant dégraissant .Je sais que ce n'est pas bien, mais en l'absence d’ alcool isopropylique, j'ai fait avec les moyens du bord !Et bien, vous savez quoi, j'ai enfin réussi à imprimer, mais avant de poster, j'ai fait plusieurs tests pour être certain que cela venait du plateau mal dégraissé. Merci pour votre aide.
Je me suis buté, en croyant que mon plateau était propre, car je n'avais jamais eu de problème d'adhérence avant avec un nettoyage à l'eau savonneuse, comme quoi !!J'ai une Ultimaker je n'ai pas ce souci avec le plateau en verre, un coup d'éponge et c'est bon, mais là, je voudrais comprendre, est ce que ces plaques perdent de l'adhérence au fil du temps? Et doivent être réactivée obligatoirement ?Dans tous les cas, cela fonctionne, un grand merci à vous.
Veröffentlicht : 09/04/2023 5:19 pm
Framemanager
(@framemanager)
J'ai un plateau depuis longtemps et le nettoyage avec une éponge à l'eau tres chaude + produit vaisselle direct sur le plateau, pas de l'eau avec quelques gouttes (pas du savon, produit douche ou autre), rinçage à l'eau très chaude et essuyage au sopalin et enfin sur le plateau chauffé à 80° pendant 10 minutes et miracle, ca colle parfaitement !
Quant à l'acetone, ton plateau n'a pas par hasard changé de couleur, normal, l'acetone fond le pei entre autre, tu vas ruiner ton plateau ! Tu n'as pas suivi mon conseil (voir plus haut), uniquement de l'alcool Isopropylique à 99% aussi facile à trouver que l'acétone...
Maintenant, chacun fait ce qu'il veut mais je doute que ton plateau tienne le coup longtemps, je sais pas je ne suis pas assez dingue pour essayer !
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 years von Framemanager
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Veröffentlicht : 16/04/2023 8:52 pm
