Bruit friction roulements
marcus
(@marcus-4)
Bonjour à tous,
Je viens de finir d'assembler ma MK3S+ et je trouve que j'ai des bruits de friction assez audible concernant les roulements sur les tiges de guidage malgré un serrage moindre sur les cavaliers de maintien des roulements. Avez vous le même phénomène?
Merci à vous.
Respondido : 09/01/2021 5:24 pm
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Bruit friction roulements
Bonjour et bienvenue à toi.
Quand tu déplace à la main, c'est un peu normal de les entendre.
As-tu mis de la graisse dans les roulements avant de les mettre sur les tiges, lors du montage.
Vérifie tes tiges en les nettoyant si elles ne sont pas griffées, et dans ce cas remet un peu de graisse.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Respondido : 09/01/2021 5:56 pm
marcus
(@marcus-4)
Merci à toi jollyjn
En déplacement à la main effectivement cela me parait normal, mais c'est surtout pendant l'impression. Non je n'ai pas mis de graisse dans les roulements lors du montage car ils étaient déjà bien gras  par contre j'ai graissé les tiges. Roulements trop serrés?
Encore merci à toi
Respondido : 09/01/2021 6:16 pm
Framemanager
(@framemanager)
Ben il fallait mettre de la graisse, de plus si elle est placée sur un bureau ou autre meuble en bois cela amplifie le bruit de l'imprimante! Maintenant, s'il manque des billes dans le roulement,..., bruit assuré... Les roulements sont à poser avec BEAUCOUP de délicatesse sur leur tige
Places là sur un tapis, patins, anti-bruit ou anti-vibration et tu verras, c'est quasi le silence!
Perso, j'ai remplacé les roulements par des Igus (roulements polymères) et silence total, tu trouveras des sujets dans ce forum
Bat
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Respondido : 10/01/2021 8:44 am
marcus
(@marcus-4)
@framemanager
Merci,
Ben du coup je vais démonter les axes X et Y pour pouvoir mettre de la graisse dans les roulements. Tu utilises la graisse fournie avec la machine?
Merci à toi
Respondido : 10/01/2021 10:32 am
Ginko
(@ginko)
@framemanager
J'ai aussi remplacé tous les roulements de tous les axes par des paliers lisses Igus (plus de bille). Que du bonheur 😍
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Respondido : 10/01/2021 3:12 pm
Ginko
(@ginko)
@jollyjn, @framemanager
Je viens de regarder la doc d'assemblage de ma MK3s concernant les roulements, il est dit qu'il n'a pas besoin de lubrifier les roulements ils le sont déjà d'usine.
Ceci peut prêter à confusion concernant le montage, on lubrifie OUI/NON.
Respondido : 10/01/2021 3:23 pm
Phil D.
(@phil-d)
En ce qui me concerne, j'ai suivi ce qui était indiqué, je n'ai pas lubrifié les roulements lors du montage. Je n'ai pas repéré de problème, mais il faudrait peut-être quand même que j'y songe (l'imprimante est montée depuis 6 mois).
Respondido : 10/01/2021 5:42 pm
Ginko
(@ginko)
J'avais aussi fait le montage en suivant les indications donc pas de graisse dans les roulements.
Par contre entretient régulier.
Respondido : 10/01/2021 5:55 pm
1 les gusta
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@ginko
Pareil, pas de graisse dans les roulements mais entretien régulier. Tous les dimanches lorsque j'imprime beaucoup.
Respondido : 10/01/2021 6:33 pm
jollyjn
(@jollyjn)
J'avais mis un peu de graisse avant de mettre les roulements lors des montages, mais par contre, je lubrifie toutes les semaines car pas mal d'heures de fonctionnement en 1 semaine.
Ça prends pas de temps (10mn avec les serrages) et permet de bien vérifier les axes pour déceler un problème. En plus avec le nouveau meuble sur roulettes, c'est beaucoup plus pratique pour accéder derrière.
Respondido : 10/01/2021 6:51 pm
Ginko
(@ginko)
J'avais pas graissé les roulements mais j'avais mis une très légère couche sur les axes pour faciliter le montage en fait comme pour un entretient.
Respondido : 10/01/2021 7:00 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Pour moi il est clair qu'ils devraient modifier la doc pour dire qu'il est préférable de retirer l'huile (ou graisse fluide ? j'y connais rien) mise d'usine et remplacer par la graisse que l'on utilisera pour l'entretient, et donner des spécifications pour la graisse recommandée. Il faut graisser les roulement, lors du montage et régulièrement après, tout simplement parce que cette recommandation a bien plus de sens que dire de ne pas les graisser (au montage), ne pas recommander de graisse (alors qu'un tube est fournis), et ne pas dire de les graisser souvent. Tous ceux qui le font n'ont aucun problème de fluidité des axe et de durée de vie des roulements.
Sur mon imprimante la barre X a été rayée dans les 1eres heures d'utilisation, ce n'était pas des misumi, et j'ai remplacé par des igus sur Y, pour X ils sont encore dans le tiroir.
En principe maintenant ce sont des Misumi qui sont livrés d'origine, cela n’empêche pas de les graisser hein 😀
@marcus-4 les roulements linéaires de par leur conception font beaucoup plus de bruit qu'un roulement classique.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 10/01/2021 9:25 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@flo4print
Pour le choix du lubrifiant, voici les recommandations officielles de Prusa (source: https://help.prusa3d.com/fr/article/entretien-ordinaire-des-imprimantes-i3_5150):
Quant au type de lubrifiant, la meilleure option est d'utiliser notre lubrifiant (disponible dans notre boutique en ligne). L'utilisation d'huiles telles que la WD-40 standard n'est pas optimale, car la substance mince peut ne pas apporter autant de lubrification que nécessaire. La graisse au lithium WD-40 Specialist (celle pour les charnières et les roulements) est bien meilleure. Les graisses plus denses peuvent accumuler de la poussière avec le temps, ce qui peut endommager encore plus les roulements à la fin de la journée.
Le meilleur lubrifiant est une graisse douce et homogène avec des additifs au lithium. Pour ce qui est des produits tiers, les GLEIT-µ HF 400 et Mogul LV 2-EP sont très bonnes. En général, Super-Lube ou toute autre graisse multi-usage fera également l'affaire.
Quant au besoin (ou non) de regraisser les roulements, ils persistent et signent dans leur notice d'assemblage pour la Mk3s+:
Le colis de l'imprimante contient un lubrifiant destiné à la maintenance. Il est inutile de l'utiliser maintenant, les roulements sont lubrifiés.
Respondido : 10/01/2021 9:48 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Yes 👍 , je voulais dire que cette info devrait être écrite dans la doc de montage dans le passage sur le roulement à la place de leur info que tu cites qui dit qu'il est inutile de graisser maintenant.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 10/01/2021 9:51 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@flo4print
Bah en fait il y a un lien qui renvoie vers l'info... Comme ils partent du principe qu'il n'y a pas besoin de lubrifier, ils renvoient à la notice de maintenance pour les choix de lubrifiants... ça a une certaine logique, au fond.
Respondido : 10/01/2021 9:58 pm
Ginko
(@ginko)
@olivier-saraja
D'accord car trop d'informations tuent l'information. Donc pas tout mètre au même endroit me semble justifié
Respondido : 11/01/2021 3:29 pm
1 les gusta
