Bouchage systématique apres chaque impression
moebius80
(@moebius80)
Bonjour à tous,
Depuis quelques jours, j'ai un bouchage systematique apres chaque impression...
Je dois desactiver les moteurs et le capteur de filament et pousser avec du filament ou avec la plus petite des clé allen fournie pour deboucher....
Savez vous comment je peux regler ce probleme ?
Merci d'avance,
Opublikowany : 01/11/2020 11:38 am
jollyjn
(@jollyjn)
RE: Bouchage systématique apres chaque impression
Un bonne technique consiste à décharger le filament à la fin de chaque impression, mais j'avoue que ce n'est pas toujours possible.
Il se pourrait que que du filament soit resté coincé dans la buse. Effectue un nettoyage de la buse avec un cold-pull
Nouveau filament, bruits dans l'extrudeur, au départ ou en cours d'impression, etc...
Dis nous en un peu plus et montre nous des photos de ta machine (Buse, extrudeur.)
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Opublikowany : 01/11/2020 3:14 pm
moebius80
(@moebius80)
OK, je vais tester le cold pull et je vous tiens au courant.
Opublikowany : 01/11/2020 3:22 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Tu peux également prêter attention à ta première couche: trop écrasée, elle peut mener à des bouchons lors d'impressions longues et moyennement longues...
Dans l'immédiat:
Verif de l'alignement des engrenages Bondtech
Nettoyage de ceux ci si les filaments ont été grignoté
Nettoyage par aspiration des particules dans l'iddler
Puis cold pull pour finaliser tout ça.
Opublikowany : 02/11/2020 10:33 am
moebius80
(@moebius80)
Bien vu olivier. j'ai recalibré l'imprimante et le problème a l'air d'avoir disparu.
Merci à vous deux 😉
Opublikowany : 04/11/2020 8:42 pm
2 ludzie polubili
moebius80
(@moebius80)
Bon mon probleme revenait regulierement.... j'ai donc démonté l'extrudeur et j'ai remplacé le ptfe (au demontage j'ai vu qu'il etait abimé) et la buse.
Plus aucun probleme 😉
au passage, voilà la video que j'ai suivie pour le demontage :
(ca commence à 5'30" environ)
Joyeux Noel
Opublikowany : 24/12/2020 1:35 pm
