Bizarerie lors de l'impression
Page 1 / 2
Francis Gaucher
(@francis-gaucher)
Bonjour à tous,
Que vous dit la photo de cette impression?
Merci à vous
Posted : 28/05/2021 3:50 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Bizarerie lors de l'impression
Elle me dit que ta première couche n'est pas suffisamment bien écrasée ou alors que tu as un problème de buse partiellement bouchée.
C'est bien la première couche, ou déjà la seconde (ou suivante)?
Le maillage de calibration auto se fait bien en 7x7?
Ton plateau est correctement dégraissé (eau chaude + liquide vaisselle + essuie tout jetable)?
Quelles sont les températures de chauffe de la buse/lit? Quel type de filament?
Posted : 28/05/2021 4:50 pm
Nabil
(@nabil)
Je dirai buse partiellement bouchée.
Posted : 28/05/2021 5:12 pm
Francis Gaucher
(@francis-gaucher)
@olivier-saraja
Oups, merci Olivier. Laisse-moi le temps d'assimiler et je te reviens.
Posted : 28/05/2021 5:55 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @francis-gaucher
@olivier-saraja
Ah, désolé si j'ai été trop rapide dans mes explications ou si j'ai manqué de pédagogie. N'hésite pas à demander des explications si quelque chose n'est pas clair!
Posted : 28/05/2021 6:28 pm
Francis Gaucher
(@francis-gaucher)
@olivier-saraja Les couches sont la première et deuxième couche. Je crois mon maillage est 9x9? Dis-je une bétise? Ma buse est neuve. J'ai changé pour une buse d'acier J'ai fait l'auto-test de ma MKS3. Voici ma première couche.
Posted : 29/05/2021 2:46 pm
Francis Gaucher
(@francis-gaucher)
Et le test du cube Hollow Calibration.
Posted : 29/05/2021 2:48 pm
Ginko
(@ginko)
Essaye d'augmenter la température de la buse, celles en acier conduisent moins bien la chaleur.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Posted : 29/05/2021 5:04 pm
Francis Gaucher
(@francis-gaucher)
@ginko
Merci, j'essaie. Est-ce que cela pourrait étrenne sous extrusion?
Posted : 29/05/2021 5:07 pm
Ginko
(@ginko)
C'est possible car après la première couche l'imprimante augmente la vitesse et peut-être que la buse ne suit pas car trop "froide"
Posted : 29/05/2021 5:37 pm
Naheulbeurk
(@naheulbeurk)
Bonjour
Si je peux me permettre, et avant que tu change ou achète de nouvelles pièces, j'ai actuellement moi aussi un soucis de sous-extrusion, qui semble être due a un problème d'incompatibilité avec les G-codes réalisé sous la derniére version de Prusa slicer.
Il semblerai que le soucis ait été repéré et soit en discution sur Github.
Perso, je viens de repasser sur la version 2.2.0 de Prusa Slicer et j'ai fait un downgrade du firmware de l'imprimante a la version 3.9.3.
Je viens de lancer une impression d'un jour et 10 heures ... a voir si ca fonctionne.
J'avais crée un sujet sur le forum pour expliquer mes soucis.
Bon courage et ammuse toi bien 😉
Plus tu pédale moins fort, moins t'avance plus vite !!
Posted : 29/05/2021 6:15 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Une buse acier, il faut communément augmenter la température d'une quinzaine de degrés. Avec les Nozzle X de E3D, j'ai eu de bons résultats avec +10° et en augmentant les vitesses de +5 mm/s.
Posted : 29/05/2021 6:21 pm
Francis Gaucher
(@francis-gaucher)
Bonjour,
Comme suggéré,  j'ai augmenté la température de la buse de 210º à 230º. Rien n'y fait. Voyez par vous même.
Je vais essayer de comprendre comment la vitesse de l'extrudeur fonctionne et ajuster le mien. Si cela ne fonctionne pas je vais ôter ma nouvelle buse d'acier pour vérifier si elle es bouché. Merci, je vous reviens.
Posted : 30/05/2021 1:02 pm
Francis Gaucher
(@francis-gaucher)
@naheulbeurk
Salut à toi. J'ai plusieurs fois, fait des impressions de 30 heures avec la version 2.3.1 et je n'ai pas eu de problème. Tiens-moi au courant de ton impression d'un jour et 10 heures. Tu dis "J'avais crée un sujet sur le forum pour expliquer mes soucis", peux-tu me donner le lien. Merci.
Posted : 30/05/2021 1:10 pm
Francis Gaucher
(@francis-gaucher)
Bon voici le résultat des courses. J'ai remplacé ma buse d'acier par une buse en laiton (que j'avais en réserve) et voici le résultat (photo). Ma buse en acier doit être bouché. Pas évident d'entrer une aiguille d'acupuncture... Mais bon, pour l'instant mon imprimante fonctionne. Merci à tous
Posted : 30/05/2021 4:15 pm
Ginko
(@ginko)
Tu as redescendu la température pour la buse en laiton ?
Posted : 30/05/2021 4:18 pm
Francis Gaucher
(@francis-gaucher)
@ginko
Oui m'sieur!
Posted : 30/05/2021 4:53 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@francis-gaucher
Plutôt que l'aiguille d'acupuncture, je te propose de remonter la buse acier et d'appliquer le protocole de traction à froid:
https://help.prusa3d.com/fr/article/traction-a-froid-cold-pull-mk3s-mk2-5s_2075/
À appliquer deux ou trois fois. Et après tu avises entre la conserver ou revenir au laiton.
Posted : 30/05/2021 5:35 pm
Nabil
(@nabil)
L'idéal serait de faire le cold pull avec de l'ASA ou ABS et de faire baigner la buse dans de l'acétone. Le plastique devrait se dissoudre et te laisser une buse clean pour la prochaine utilisation.
Posted : 30/05/2021 6:10 pm
Francis Gaucher
(@francis-gaucher)
Bonjour.  Je vais essayer vos méthodes pour déboucher ma buse d'acier et vous reviens avec le résultat. Merci.
Posted : 31/05/2021 12:15 pm
Page 1 / 2
