Bien démarré avec la MK3S
Blade28
(@blade28)
Bonjour,
Petit nouveau dans le coin je vous met déjà à contribution afin d'avoir vos retours sur les petites améliorations / upgrade apportées sur vos imprimantes.
Je penses commencer par les basiques : Guide pour le filament et pied pour les vibrations.
Puis dans un second temps : Octoprint sur Raspebrry avec un écran Hyperpixel et probablement une webcam.
Niveau refroidissement des choses à savoir ?
Un grand merci pour vos réponses 🙂
Postato : 08/08/2022 2:56 pm
VincentM
(@vincentm)
RE: Bien démarré avec la MK3S
bonsoir et bienvenue à toi,
la mk3S+ fonctionne déjà parfaitement d'origine, après en améliorations  tu peux effectivement mettre des pieds anti-vibratiles je te conseil de partir sur un modèle à base de balles de squash comme par exemple : snap-on-squash-ball-foot-for-prusa-i3 c'est assez efficace, mais le plus important concernant le bruit et les vibrations c'est le support sur lequel tu vas poser ton imprimante. il faut privilégier un support  massif et lourd.
voici par exemple une photo de mon imprimante elle est posée dans une enceinte IKEA avec pied anti-vibration et un LCD Cover avec  hyperpixel 4 intégré.
concernant le refroidissement rien à prévoir, hormis si tu comptes la mettre dans un caisson, là il faudra déporter l'alimentation qui n'aime pas les fortes chaleurs.
la seule pièce que j'ai changé est le "Y-motor holder" par ce modèle juiced-y-motor-holder, celui d'origine n'est pas assez rigide et le moteur du Y avait tendance à toucher le châssis en alu et cela me faisait des vibrations, depuis que j'ai mis celui-ci je n'ai plus aucun problème.
si tu penses imprimer avec des filaments abrasif (ex filament renforcé avec du carbone) tu pourras également remplacer la buse laiton par une nozzleX.
Après le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est au montage de prendre ton temps et de bien suivre les étapes et de bien graisser tes roulements. en suivant ça tu auras une imprimante parfaitement réglée.
CORE-ONE+ MMU3
Postato : 08/08/2022 8:34 pm
Blade28
(@blade28)
@ VincentM : merci pour ta réponse !
Je ne connaissais pas les pieds avec des balles (j'ai bien fais de demander 🙂 )
Pour le support je pense la poser sur un établi full acier ... a voir ce que cela donne ! Pour le bruit dans le garage alors ca n'a aucune importance.
L'installation du raspberry avec écran tactile a été compliqué ou pas ? je n'ai pas encore vraiment regardé comment cela se monte.
Postato : 08/08/2022 9:07 pm
VincentM
(@vincentm)
Salut pour une installation dans le garage alors aucuns soucis de bruit, tu n'auras meme pas besoins de pied anti-vibratile. Attention quand même si ton garage n'est pas isolé l'hivers en dessous de 16C sans caisson tu auras des problèmes d'impressions, je parle d'expérience.
pour le Raspberry Pi + hyperpixel rien de compliqué j'étais totalement novice en Raspberry Pi avant de l'installer et j'ai réussi à l'installer sans soucis, tu trouves plein de tuto sur internet t'expliquant tout de A à Z. La seule choses à faire attention avec l'écran c'est qu'il est un peu fragile donc y aller doucement.
CORE-ONE+ MMU3
Postato : 09/08/2022 12:55 pm
Blade28
(@blade28)
@vincentm : En dessous 16° galère pour l'impression ?? 😓 j'étais conscient que la température avait son importance, mais je ne me douté pas dés 16°
Pour le moment le garage n'est pas isolé... donc va peut être falloir que je pense à prévoir un caisson plutôt que prévu 😐
Je vois une plaque sous ton imprimante (je dois me tromper mais ça ne ressemble pas à du bois...) quel est l'intérêt ?
Postato : 09/08/2022 3:31 pm
VincentM
(@vincentm)
au debut j'avais mis mon imprimante (sans caisson) dans ma veranda en hivers j'ai lancé une impression de nuit, tant que le chauffage fonctionnait tout aller bien ensuite je le baisse la nuit et avec le froid ambiant l'imprimante avait du mal à conserver ses temperatures du coup cela a entraîné des décollements de couches, depuis je l'ai remise au chaud dans le séjour et plus de problèmes.
la plaque est simplement une dalette béton de 40x40cm car mon caisson est fait à base de table IKEA LACK celles-ci sont légères et creuses du coups elles vibrent et résonnent lorsque l'imprimante fonctionne, la dalette sert de masse lourde qui permet de stabiliser le tout, entre la dalette et le caisson j'ai également mis un bout de tapis anti-vibration en caoutchouc, maintenant je ne l'entend presque plus.
CORE-ONE+ MMU3
Postato : 09/08/2022 7:42 pm
Blade28
(@blade28)
Merci VincentM pour les précisions,  je prends note !
J'aviserai après qq impressions si le besoin s'en fait sentir.
Postato : 10/08/2022 1:21 pm
