Axe Z et écrou trapézoidiale
John
 John
(@john-25)
Salut à tous, je suis en plein montage de la petite fraichement reçu !
j'ai un probleme avec le serrage d'un de mes écrou trapézoïdale ! des que je le serre un peu il me bloque la monté/ descente de ma tige trapézoïdale, j'ai testé en les inversant et cela vient bien de mon ecrou ! , meme dévissé à fond c'est très dur.
Veröffentlicht : 08/01/2023 8:24 am
John
 John
(@john-25)
suis à une erreur de manip je n'ai pas pu finir d'écrire mon message ni l'effacer il est parti tout seul !
je disais donc que j'ai fini mon axe Z.
En serrant on à l'impression que ca joue sur l'axe de l'écrou ce qui serait un peu étonnant, au debut je pensait que ca venait de alignement dans la piece orange car j'ai eu du mal avec l'écrou à insérer dans celle ci ! mais ca n'est pas ca puisque en inversant les écrous c'est bon !
J'ai testé l'écrou à vide seul sur la tige , il tourne parfaitement. pas aussi bien que l'autre mais très bien , pas de point dur il est nickel. j'ai meme essayé de changer les trous de vissage sur celui ci, je pensais à un vrillage suite au serrage sur la collerette mais non pareil .
là je sèche si vous avez des ideés, peu être que si je laisse comme ca, ca ira mais j'ai peur que ca force sur le moteur et me bouffe l'écrou. Merci 🙂
je vous met un lien wetranfer pour vous monter.
https://we.tl/t-j5K28GUgr6
ps: étonnant que je ne puisse pas éditer un ancien message !?
Veröffentlicht : 08/01/2023 8:48 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Axe Z et écrou trapézoidiale
Bonjour,
Peux-tu montrer à quelle étape exacte du manuel de montage tu es bloqué?
Veröffentlicht : 08/01/2023 9:26 am
John
 John
(@john-25)
RE: Axe Z et écrou trapézoïdale
Hello, oui , je suis ici.
https://help.prusa3d.com/fr/guide/4-assemblage-du-z-axis_168629
Veröffentlicht : 08/01/2023 9:40 am
John
 John
(@john-25)
j'ai peu etre une idee, peu etre que lorsque je vis mon écrou , ca appui un peu sur le haut du roulement ou le haut de la piece sur le coté et le désaxe ? ( ds le cas ou le roulement ne serait pas assez enfoncé, il est  à raz je l'ai enfoncé avec une surface plane )
Veröffentlicht : 08/01/2023 10:35 am
Myf
 Myf
(@myf)
Bonjour,
Si je comprends bien, le mouvement de la tige filetée verticale est (trop) dur et frotte en haut ou le long tu chariot transversal.
Tu peux éventuellement ajouter du jeu en bas, en dévissant un peu les vis des moteurs et/ou les supports de ces moteurs pour que l'alignement se fasse sans forcer. Une fois ce réglage fait, tu revisses tour par tour toutes ces vis (petit à petit, vis 1-2-3-4-5-1-2-3-4-5-1-2... en même temps ; et pas complètement la vis 1, puis complètement la vis 2, etc.) pour figer en bonne position  ce meilleur alignement.
Ces frottements doivent provenir du fait que les 2 tiges filetées et les 2 axes lisses ne sont pas parfaitement parallèles. Il reste à en trouver la cause !
Tu dis que tu montes ton imprimante récemment reçue. En donnant le numéro de fabrication, le sav de celles achetées chez prusa accessible par claviardage en ligne (en bas à droite de l'écran de https://www.prusa3d.com est remarquable, il sera beaucoup plus juste que mes remarques qui tombent à côté une fois sur deux ou presque !
Bien cordialement.
F.
Veröffentlicht : 08/01/2023 1:03 pm
John
 John
(@john-25)
Salut en fait c'est vraiment sur une de mes 2 vis du dessus de mon écrous trapézoïdal, si dévissée c'est ok, la vis trapezoidal est fluide, je le sers meme à peine tout se bloque , la vis trapézoïdale ne tourne plus ! j'ai testé en desserrant toutes les vis moteur et ca ne change rien. je vais voir ce que prusa dit.
Veröffentlicht : 08/01/2023 1:20 pm
Myf
 Myf
(@myf)
De retour...
Je te remercie d'affiner tes explications... tu l'expliques dès le début mais j'ai eu besoin que tu le répètes.
Aller voir le sav de Prusa est une bonne idée !
Tu peux éventuellement permuter ces deux écrous (à gauche et à droite) : Ce te dira si l'un de ces écrous est la cause.
F. qui te souhaite une imprimante qui marche bientôt.
Veröffentlicht : 08/01/2023 2:16 pm
John
 John
(@john-25)
oui alors en effet comme dit plus haut je les ai testés inversé mais étonnement celui qui pose probleme est en bon etat :-/ apres ca doit se jouer à tres peu ,  et je vois peu etre pas à l'oeil nu
Veröffentlicht : 08/01/2023 2:33 pm
Lolo_Bricolo
(@lolo_bricolo)
Salut John, pour ma part quand j'ai eu installé l'axe Z, je sentais un coté plus dur que l'autre à faire bouger ( quand tu tournes à la main les moteurs de droite et gauche).
J'ai découvert par la suite que ça venait d'un défaut d'alignement des supports de moteurs Z !
Veröffentlicht : 21/01/2023 5:13 pm
John
 John
(@john-25)
Salut , ah… bonne info ça ..!
Et du coup tu as fait comment ? Par ce que c’est pas facile de jouer avec cette petit pièce, car y’a pas vraiment de jeu, que ce soit sur la structure ou le moteur en lui même, sur le moteur j’ai essayé de dévisser les 4 petits vis et faire monter descendre l’axe puis resserrer mais ça n’a pas changé grand chose.
( après j’ai envoyé une vidéo au support et pour eu même si ça force un peu y’a pas de problèmes, et c’est vrai que le selftest de perpendicularité passe. Mais bon ça peu m’user les pièces si ça force … )
Veröffentlicht : 22/01/2023 11:32 am
