Axe Z bruyant MK3S
Gugli3D
(@gugli3d)
Axe Z bruyant MK3S
Bonjour à Tous,
Petite question aux possesseurs de MK3S, j'aimerais savoir si votre axe Z est bruyant lors de grande distance (en manuel par ex); je ne parle pas en impression mais uniquement en manuel. Le mien fait beaucoup de bruit à mon sens (je précise que tout est bien lubrifié), par contre en impression, pas de problème...Merci du retour !
Original Prusa i3 MK3S+
Original Prusa mini +
Veröffentlicht : 26/12/2021 2:18 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Axe Z bruyant MK3S
L'axe Z est bien le vertical, on est d'accord? La machine est dans tous les cas bien plus bruyante que ce que j'entends ici ou là. Si je la compare avec ma vieille Dagoma Neva, elle est en effet beaucoup plus silencieuse, mais de là à dire que l'on ne doit rien entendre... Donc la machine fait effectivement du bruit, surtout lors des accélérations ou des déplacements rapides. C'est intrinsèque aux moteurs pas à pas, j'imagine.
Pour minimiser les bruits "généraux", le mieux reste de la poser sur une dalle de jardin en pierre (qui va absorber les vibrations acoustiques et les empêcher de propager à travers ton meuble, surtout s'il est en bois) elle-même posée sur une tapis en caoutchouc (genre de machine à laver, qui va absorber les mouvements et vibrations parasites de la machine).
En revanche, si elle utilise déjà ces artifices pour minimiser les bruits, à voir si les barres rondes qui passent à travers les roulements linéaires ne présentent pas de marques d'usure, en dépit de la lubrification.
Reste à être plus précis dans le bruit que tu ne décris pas vraiment. Est-ce un bruit métallique? Un raclement? Le bruit des moteurs? Autre chose encore?
Veröffentlicht : 26/12/2021 3:29 pm
Gugli3D
(@gugli3d)
Oui oui, mes impressions sont nickels, lors des impressions pas de problème mais lorsque je démarre un print par exemple et que l'axe Z est en haut, celui ci fait vraiment un bruit qui me plait pas du tout ! chose que je n'ai pas sur ma Mini + ! je vais filmer ca ce soir ou demain matin et vais poster ici. Merci !
Veröffentlicht : 26/12/2021 3:40 pm
Ginko
(@ginko)
C'est normal que ça fasse plus de bruit en translation rapide, les moteurs tournent plus vite (une évidence!!) et font donc plus de bruit en plus il y en a deux!!
Il ne faut quand même pas que le bruit soit trop fort 😉
La première chose auquel je pense ce sont les roulements qui peuvent engendrer des vibrations lors de translation rapide et rien a la vitesse normale.
MK3s -MMU2s, Enceinte Prusa Box, FreeCAD (débutant), Linux
Veröffentlicht : 26/12/2021 4:31 pm
Gugli3D
(@gugli3d)
Je parle uniquement lors d'une grande montée ou descente ! tout est nickel durant les impressions ! Voici une vidéo... Montez le son !! 🙂
Veröffentlicht : 26/12/2021 6:00 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
Poser l'imprimante directement sur un meuble en bois est pas l'idéal, ca fait une caisse de résonnance. Place en dessous un tapis absorbant les vibration par exemple. Plein de solutions sont disponible un peu partout.
Veröffentlicht : 26/12/2021 10:29 pm
Cachou
(@cachou-2)
Salut
J' ai regardé la vidéo le bruit est normal, j' ai opté pour cette solution afin d 'éviter ça:
MK3S+, XL 5 tools
Veröffentlicht : 27/12/2021 7:40 am
Gugli3D
(@gugli3d)
Merci à Tous pour vos réponses, je vais tester un tapis anti vibration dans un premier et voir si ça améliore, le bruit ne me dérange pas plus que ça surtout que lors des impressions y'en a pas, c'était juste pour savoir si c'était normal ou non. Merci à tous pour vos réponses !
Laurent
Veröffentlicht : 27/12/2021 7:47 am
dubs49
(@dubs49)
pareil mon axe z etait bruyan lors des deplacement lent.
du coup même si la notice dit de pas graisser les roulements, j ai mis la graisse prusa dedans avec l aplicateur. depuis mon z fais plus de bruit et vibre moins
Veröffentlicht : 06/02/2022 9:25 am
Ginko
(@ginko)
De quels roulements parles-tu? sur l'axe Z ce sont des écrous trapézoïdaux qu'il ne faut pas graisser contrairement au roulements linéaire de autres axes !!
Veröffentlicht : 06/02/2022 5:41 pm
dubs49
(@dubs49)
les roulement lineaire sur les coter , pas les ecrous en POM
Veröffentlicht : 06/02/2022 9:06 pm
