Attention avec les bobines Prusament : risque de décalage des couches
Bonjour,
Voici un retour d'expérience.
Sur les bobines Prusament, il y a deux encoches, une de chaque côté, pour bloquer le fil lorsque l'on utilise pas le filament.
De prime abord, c'est une bonne idée.
Seulement, lors d'une impression occupant la largeur du plateau, le filament est venu se coincer dans l'une d'elles. Cela a entrainé un méchant décalage.
Dans mon cas, rien de très grave car j'allais dans tous les cas enduire la pièce.
Je conseille donc fortement de mettre un morceau de scotch sur ces encoches pour éviter que le filament ne vienne s'y loger.
Prusa i3 MK3s
Postato : 08/07/2019 8:32 am
RE: Attention avec les bobines Prusament : risque de décalage des couches
Bonjour,
Bon à savoir, merci pour l'info !
Prusa I3 MK3S
Postato : 08/07/2019 9:51 pm
