Arrêter l’impression en cour
Bill.scott59
(@bill-scott59)
Bonjour,
Est t'il possible dans le slicer prusa de faire une pause d'impression a telle couche ?
(soit pour changer de couleur, soi pour vérifier due tout va bien avant de continuer)
Respondido : 15/09/2020 2:17 pm
VincentM
(@vincentm)
RE: Arrêter l’impression en cour
bonjour, oui c'est possible, une fois que tu as découpé ton fichier,  tu sélectionnes la couche ou hauteur désirée  et ensuite clic droit "Ajouter une pause d'impression (M601)" après je ne sais pas si et comment on peut régler le temps de pause.
CORE-ONE+ MMU3
Respondido : 15/09/2020 2:38 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Pour la pause d'impression, tu demande à l'imprimante de reprendre en validant sur le bouton. La pause sert, par exemple, à insérer des écrous dans des logements prévus avant de les recouvrir de plastique.
Pour le changement de couleur, c'est plutôt le code M600. Ça va te décharger le fil et recharger le nouveau avant de continuer ton impression.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Respondido : 15/09/2020 4:06 pm
Bill.scott59
(@bill-scott59)
@20cent
Merci !
Respondido : 15/09/2020 7:44 pm
Bill.scott59
(@bill-scott59)
@jollyjn
Merci,
Comment changer ce M600? Du coup ça oblige de rester devant son imprimante si on a pas le système avec les multiples bobines ?
Respondido : 15/09/2020 7:45 pm
VincentM
(@vincentm)
Posted by: @bill-scott59250
@jollyjn
Merci,
C'est la même technique que la pause en faisant clic droit.
Oui cela oblige d'être à  proximité car l'impression va s'arrêter et ne reprendra qu'après avoir changé  le filament manuellement. si tu veux un changement automatique il te faut installer un MMU2S qui peut lui gérer les impressions multicolores jusqu'à 5 filaments.
CORE-ONE+ MMU3
Respondido : 15/09/2020 8:01 pm
ddpt
 ddpt
(@ddpt)
Désolé pour le retard.
Le timing donné par Prusaslicer en fonction des couleurs est très précis. On peut donc revenir vers l'imprimante en fonction de ce timing. Ensuite, l'imprimante beepe en attendant le changement de couleur. Je le fais régulièrement avec des impressions de plusieurs heures, ça fonctionne très bien.
I3 MK3S, Fusion 360, OpenScad, Domoticz, station météo Vantage Pro.
Respondido : 09/10/2020 6:38 pm
