A quelle hauteur la sonde ? Quels sont vos réglages ?
nanard
(@nanard)
Bonjour à tous
J'ai fait le réglage des axes xyz puis ensuite les 4 points avec la feuille; j'ai pourtant mis la sonde à 1mm de distance du plateau chauffant (sans la plaque bien sûr).
Mais j'ai toujours un petit frottement au niveau de la buse sur le papier,; dois-je encore baisser la sonde ? 1mm étant déjà bien pour que la sonde ne touche pas les impressions. J'ai régler mon Z à - 0,225 . En descendant la sonde je devrais avoir beaucoup plus.
Pouvez-vous me dire ce qu'il est bon de faire ? baisser un peu la sonde ou bien la laisser à 1mm du plateau ?
Respondido : 21/11/2020 9:03 am
Loak
 Loak
(@loak)
RE: A quelle hauteur la sonde ? Quels sont vos réglages ?
Salut,
Je pense que tu peux la baisser un peu. Ici, avec la plaque lisse je suis à -0.885 et avec la texturée -1.220. Lors de la calibration la feuille n'est pas accrochée par la buse et la sonde ne touche pas mes impressions.
MK3s Stock, PS2.3, Fusion360, Debian, Windows 10.
Respondido : 21/11/2020 9:08 am
nanard
(@nanard)
Posted by: @loak
Salut,
Merci infiniment loak !!! J'avais peur de franchir le cap !!! 1mm, je trouvais que c'était déjà peu !!! C'est vrai quelle n'est pas facile à bouger cette sonde !!! Encore un grand merci !!!
Respondido : 21/11/2020 12:56 pm
jollyjn
(@jollyjn)
En fait, pour le réglage de départ, imprimante éteinte, tu ajustes la buse qu'elle touche à peine le plateau chauffant (sans feuille) à gauche et à droite, il faut mettre un collier sous la sonde, c'est ce que Prusa conseille. C'est le contrôle avant lancement.
La PINDA doit être plus haute que le bas de ta buse.
Le valeurs de la PINDA ne doivent pas dépasser 2 mm (max de détection). Les valeurs de chacun sont personnelles en fonction du montage.
Perso, sur la texturée, je suis à -0.710 et -0.390 pour la lisse sur l'imprimante 1 et -0.857 / -0.530 sur la 2.
MK3S(MMU2S), MK3S(Single), Fusion 360, Blender (débutant), Openscad
Respondido : 21/11/2020 2:27 pm
nanard
(@nanard)
@jollyjn
Bonjour @jollyjn !!!
Oui justement, j'ai effectué ce réglage avec le collier et mis la buse à effleurer le plateau; le résultat n'était pas trop mauvais, et au moment du calibrage la buse accrochait légèrement la feuille de papier; c'est ce qui m'a valu de poser ma question sur le forum pour la hauteur de la sonde. J'ai l'imprimante depuis un certain temps et mes impressions jusque là sont réussies. j'ai galéré un moment avant que la première couche soit nickel. J'ai voulu recalibrer l'imprimante suite à un déplacement et jusqu'à présent je ne me suis guère soucier de la hauteur de la sonde. Voilà !!!
Respondido : 21/11/2020 5:00 pm
Flo4Print
(@flo4print)
Salut, ce n'est pas bien grave si elle accroche un peu la feuille.
MK3S & Fusion 360
Respondido : 21/11/2020 5:20 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Si ta sonde était bien réglée, rien n'est à changer.
En cas de déplacement je pense pas que la calibration de base soit affectée. Le seul réglage que tu peux refaire est un live Z au début de ton impression.
Pour la feuille qui est touchée, comme le dit flo4print, ce n'est pas grave si elle bouge un peu avec la buse. C'est plus une protection de ton plateau qu'un étalonnage. comme il est précisé lors de cette étape, il ne faut pas quitter l'imprimante et pouvoir l'arrêter en cas de problèmes.
Respondido : 21/11/2020 5:33 pm
nanard
(@nanard)
J'ai lancé une impression et tout baigne !!! j'ai vérifier ma première couche et c'est nickel !!! Néanmoins j'ai tout de même ajuster le Z en direct !!!
Merci à vous tous !!!
Esta publicación ha sido modificada el hace 4 years por nanard
Respondido : 21/11/2020 9:51 pm
jollyjn
(@jollyjn)
Respondido : 22/11/2020 6:54 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Excellent!
Le live Z est super important. De façon évidente, il est nécessaire de le corriger à chaque changement de feuille (par exemple entre lisse et texturé, mais aussi entre deux feuilles de même nature en raison des tolérances de fabrication ou de protection), mais parfois aussi entre chaque changement de matériau (le PETG nécessite souvent d'être un poil plus écrasé que le PLA, question de flux/viscosité du matériau) à matériel égal (e.g., même plaque, même buse, etc.).
Pour me simplifier la vie, je n'imprime que du PETG sur texturé et que du PLA sur lisse. Ensuite, j'ai un réglage par buse (0.25, 0.40 et 0.60 mm) mais c'est parfois un peu exagéré, à toi de trouver ta combinaison idéale 🙂
Respondido : 22/11/2020 2:28 pm
nanard
(@nanard)
Posted by: @olivier-saraja
Excellent!
Pour l'instant, je n'ai imprimé que du PLA sur plaque lisse. J'ai bien progressé depuis le début où j'ai reçu et monter mon imprimante i3 mk3s.
Par contre j'ai parfois quelques petits problèmes (genre cheveux d'ange) mais rien de bien méchant. J'ai encore beaucoup à apprendre !!!
Merci Olivier !!!
Respondido : 22/11/2020 3:38 pm
