[Risolto] 1ere couche
kankan
(@kankan)
1ere couche
Bonsoir
J'ai monté avec plaisir cette Prusa MK3S.
Maj du Firmware en 3.9.0
Auto test OK
Buse stabilisée sur Y -550
L'impression de calibration est correct : je passe le doigt sur la première couche, elle attache correctement.
J'ai imprimé le fichier 30x30 proposé par @romualdkabore :
les filaments ne collent pas entre eux...et je constate un effet de "tricot" sur les bords verticaux.
J'ai tenté l'impression d'un modèle déjà présent sur la carte SD et c'est une cata pour tous :
ex avec le Bearing gears et les 3 premières couches :
Soit les modèles fournis ne sont optimisées pour le firmware 3.9 soit mes réglages ou l''imprimante est mal montée..
peut être un peu de des deux ?
Merci pour les pistes.
Best Answer by JoanTabb:
Improvement ! 🙂
Joan
Questa discussione è stata modificata 6 years fa 2 tempo da kankan
Postato : 06/06/2020 9:23 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: 1ere couche
salut, a première vue je dirais que la buse est trop haute, refais la calibration de la première couche, et peu être de mieux nettoyer le plateau (plein de post qui en parle).
Postato : 07/06/2020 5:29 am
kankan
(@kankan)
RE: 1ere couche
Merci pour cette réponse.
Mon plateau est neuf, et propre.
Lors de la calibration de l'axe XYZ, la procédure commence par l'axe Z, le bloc d'extrusion monte jusqu'en haut de l'imprimante et bloque tout en avec un bruit impressionnant (toktokttok) et un message d'erreur relatif au nettoyage de la buse apparait.
La buse est propre et la sonde se trouve légèrement au dessus de la buse.
Je ne sais pas comment résoudre ce problème.
Postato : 07/06/2020 8:04 am
RE: 1ere couche
check that your pinda status changes when metal is present
Postato : 07/06/2020 10:52 am
1 persone hanno apprezzato
kankan
(@kankan)
RE: 1ere couche
Thank you.
The calibration looks stabilized. I untightened the motor wheels a bit.
I managed to print some sample present on the sdcard and they went ok.
Thanks for your support.
Questo post è stato modificato 6 years fa da kankan
Postato : 07/06/2020 11:49 am
kankan
(@kankan)
RE: 1ere couche
Postato : 07/06/2020 1:34 pm
RE: 1ere couche
Improvement ! 🙂
Joan
Postato : 07/06/2020 5:34 pm
