Větráčky navíc pro Mk3S+
Karel Bureš
(@karel-bures)
Dobrý den, prosím o celkem detailní popis toho jak přidat větráček k desce einsy rambo. Chtěl bych chladit samotnou desku a extruder, aby se tolik nepřehřívali. Potřebuji poradit kde sehnat nějaký rozbočovač na ten konektor co je v desce na ventilátory nebo nějaký jiný způsob. Děkuji.
Veröffentlicht : 05/12/2021 9:34 pm
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
RE: Větráčky navíc pro Mk3S+
Veröffentlicht : 09/12/2021 5:55 pm
tlamiX
(@tlamix)
taky mam v planu pridat nejaky maly vetrak na chlazeni desky, bohuzel na desce dalsi samostatny slot na vetrak neni, reseni je nejaky bastl, kdy si spajis vlastni kabel, ktery nekde rozdvojis, pripadne pripajis druhy vetrak seriove od vetraku extruderu, podle me hotova rozdvojka na desku neexistuje
pripadne pripojit vetrak na vstupni svorky, co vedou ze zdroje (sroubovaci svorkovnice), zdroj MK3s+ je na 24 V, takze k vetraku pripojit menic napeti, pokud je vetrak na obvyklych 12V, abys ho neodpalil
pak me jeste napadla trochu krkolomna varianta, koupit si normalne 12v napajeci zdroj, odstipnout konektor a pripajet k tomu vetrak,,, tam je akorat opruz, ze se ti to nebude poustet se zapnutim tiskarny, ale zvlast
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 years von tlamiX
Veröffentlicht : 14/03/2022 10:56 pm
Jára
(@jara)
Všiměte si, že součástky na Einsy Rambo na sobě nemají ani pasivní chladič. Asi se nepřehřívají a výrobce to ví. Při návrhu elektroniky se vždy nejdříve přidává pasivní chladič a teprve pokud to nestačí, tak se přidává větrák. Nejdříve se podívejte do katalogu na součástku, v jakém teplotním rozsahu garantuje výrobce součástek správnou funkčnost. A co vás vede k přesvědčení, že se dostáváte mimo teplotní toleranci?
Obrázek Einsy rambo
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 3 years 3 mal von Jára
Veröffentlicht : 22/05/2023 4:43 am
Neolker
(@neolker)
Mitglied
Trinamic motor drivery se chladí především přes zemníci plošku zespodu součástky, tedy při dobrém PCB layoutu je chlazení v rámci PCB dostatečné. Špatně to mají čínani, co dávají na drivery (přes pouzdro) pasivní chladič, který to občas ještě zhorší. Ti lepší mají chladič na druhé straně PCB, nebo alespoň ti, co si přečetli datasheet.
Prusa MK4 má chlazení driverů skrze kovový box s elektronikou.
Veröffentlicht : 23/05/2023 2:13 pm
