Kde lze stáhnout modely pro stolek s Ikea Lack stolkem
Honza K.
(@honza-k)
Ahoj, tak jsem našel trochu času a postavil si podle návodu
https://josefprusa.cz/jak-si-snadno-a-levne-vyrobit-box-na-3d-tiskarnu/
stolek se stolkem z Ikea. Vypadá skvěle, bohužel ale značně zvýšil hlučnost tisku (než když byla tiskárna postavena na malém stolku), ale to zde nyní nechci řešit. Nesedí mi zcela všechny díly a tak bych si rád upravil modely některých součástí, na které je v článku odkaz ( http://prusa3d.com/downloads/others/prusa_enclosure_stl.zip#_ga=2.45809447.205712624.1584177877-226135318.1584177877), bohužel se mi je nikde nepovedlo najít. V odkazu jsou jen STL ne modely.
Poradíte, kde lze modely k těmto orioginálním dílům z návodu stáhnout ať to nemusím modelovat znovu? Jsou vůbec přístupné (proč by nebyly že)? Ideálně ve formátu STP, STEP, IGS či RSDOC
Díky.
Napsal : 15/03/2020 9:23 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
RE: Kde lze stáhnout modely pro stolek s Ikea Lack stolkem
Tiskárnu jsem postavil na tyhle nožky a hlučnost šla silně dolů. Použil jsem ty střední a zespoda jsem nalepil gumu aby neklouzaly.
Attachment removed
Napsal : 15/03/2020 11:42 pm
Honza K.
(@honza-k)
Díky za tip na odhlučnění, budu zkoušet později ale spíš použiji odstranění vibrací pomocí hmoty, postavím tiskárnu na těžkou betonovou dlaždici. Ten hluk je fakt nepříjemný, v podstatě přemýšlím, že krásný box vyhodím a požiji předchozí tiché, malé a levné řešení (platsový pytel...).
Teď bych ale potřeboval radu - kde vzít modely od uvedených dílů???
Napsal : 16/03/2020 10:04 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Ahoj, jak jsem sdeloval jiz v jinem vlaknu, malokdo dava na net zdrojove 3d soubory - je to know-how, a k pouhemu vytisteni nejsou potreba. Myslim, ze hledani bude marne.
Napsal : 20/03/2020 11:51 am
Milos V.
(@milos-v)
Taky jsem řešil otázku, proč bych při stavbě boxu měl stavět tiskárnu na tu měkkou, lehkou a nestabilní stoličku IKEA, když mám teď pěknou stabilní plochu. Odpověď je, prostě nemusíš. Jde přeci o box, ne o to, na čem to stojí. Na spodní stoličku IKEA se vykašli, udělej jen tu vrchní část. Ty plastové díly pro nohy prostě přišroubuj nebo přilep na stávající podložku a celé to na to postav.
Ty díly docela seděly, nevím, jestli je potřeba věnovat nějak výrazně moc času jejich úpravě. Ale originály taky bohužel nemám.
A nezapomeň na jednu důležitou věc, pokud budeš tisknou PLA, určitě bez boxu nebo alespoň s otevřenými dvířky dokořán!
Napsal : 20/03/2020 12:08 pm
Honza K.
(@honza-k)
Posted by: @milo-v
Díky za komentáře, všecny moudra beru, protože mám tiskárnu půjčenou jen krátkou dobu a dřív jsem se tiskem nezabýval.
Ohledně stolu: to je jasné, že bych spodní nemusel používat a mohl využít původní. Teoreticky. Prakticky ten původní, kde jsem ji měl postavenou dřív je úplně miniaturní stoleček trojnožka, kam se tiskárna jen tak,tak vejde, tedy je ještě mnohem menší než Lack. Až budu mít chvíli, skočím na zahradu pro dlaždici a uvidíme, dám zprávu jestli je zájem.
Tvar orig dílů: díly sedí dost dobře, ale tiskl jsem je tryskou 0,6 v 0,3 vrstvách, celkem nahrubo a to jediné co nesedělo jsou spodní panty do kterých se musí vsadit plexi. Prostě o pár desetin menší drážka a to je možná tím hrubým tiskem. Jinak OK. To co jsem chtěl upravit tedy byla výška (aby bylo pro plexi trochu víc místa a neprohýbalo se - vyřešil jsem vytištenou podložkou) a také jiné, větší a jinak polohované otvory pro kabel v levém zadním rohu (vyřešil jsem provizorně vyvrtáním větší díry bokem).
A teď dotaz: píšeš, že PLA jedině s otevřenými dvířky. Proč? Zatím jsem v boxu PLA tisk jen trochu, takže teprve uvidím. Jde o přehříátí trysky, nebo se větší model zbortí protože změkne?
Jaké máte teplotní rozdíly v boxu? u mě je to až 6 stC pokud porovnávám spodní a horní část, potom cca 1 stC pokud porovnávám spodní levou a spodní pravou stranu (větráček fouká směrem doprava). Bez boxu byly tyto tepelné spády dost znát, vetrák odsával-víc chladil vzduch nalevo a proto měly větší výrobky tendenci se vlevo víc odlupovat v rozích. V boxu jsem ještě nic většího z PLA nezkoušel, ale když jsem dělal větší věci bez boxu, pytel to skvěle vyřešil. Pak byl tisk bez problémů.
Napsal : 20/03/2020 1:00 pm
Milos V.
(@milos-v)
Pokud má tiskárna při tisku PLA větší okolní teplotu, dochází k většímu zahřívání. Zahřívají se i podávací kolečka a filament. Ten potom měkne a speciálně v místě podávání dochází k jeho vzpříčení. Vůbec celé podávání filamentu je potom problémové a může to způsobit spoustu problémů při tisku, jejichž příčina se pak těžko hledá. Na PLA určitě nezavírat, už 30 stupňů může být problém.
Napsal : 20/03/2020 2:47 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Tisk v boxu je kriticky hlavne pro ABS ktere potrebuje vyssi a stabilni teplotu okoli. Ostatni materialy dokonce vcetne ASA, ktera by mohla uspesne nahradit ABS lze v pohode tislnout v mistnosti s teplotou 20-24°C (15°C vadi i mne, je mi zima 😏 ).
Takze pokud clovek nepotrebuje vyjimecne vlastnosti ABS tak bych doporucil zvolit jiny material. Navic vetsi predmety z ABS se moc rady deformuji.
Napsal : 20/03/2020 6:33 pm
Honza K.
(@honza-k)
Nezkoušeli jste PLA Pro (pod tímto označením vyrábí Spectrum), má mít vyšší teplotní odolnost, lepší flowabilitu a lepší rázovou odolnost. Mám již jednu cívku doma ale ještě jsem netestoval, už na pohmat je ale struna pružnější a méně tvrdá. Máte nějaké oblíbené vzory/modely na testování vlastností?
Napsal : 20/03/2020 9:22 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Muj oblibenec je PETG i kdyz jsem vlastni vinou jednim malym modelem plocha cca 3x3mm poskodil PEI hladky plat -silena prilnavost. Vytrhl jsem kousek folie. Je pevny, neni tak choulostivy na teploty, akorat obcas stringuje, ale to u vytisku k praktickemu pouziti nevadi. Umelecka dila nechavam na jine umelce. 😊
Testuji vetsinou na hotovych prototypech, protoze malokdy se povede neco co namaluji hned napoprve vytisknout jako finalni vyrobek - nekdy tvar, nekdy rozmer, chybejici podpora atd...
Napsal : 21/03/2020 7:36 am
Honza K.
(@honza-k)
Tak update pro informaci jak jsem řešil hluk - rezonující stolek Lack, třeba někomu pomůže: dnes jsem tiskárnu v LACK boxu postavil na těžkou betonovou dlaždici ze zahrady, skvělé, hluk okamžitě zmizel. Nevypadá to nejlíp, ubere to výšku ale za ten klid to stojí.
This post was modified před 6 years 2 times by Honza K.
Napsal : 21/03/2020 7:03 pm
Milos V.
(@milos-v)
Jen pozor na výšku. Nevím, jakou máš dlaždici, ale když tiskárnu zvedneš výrazně nahoru, při vyšších tiscích už můžeš mít problém. I filament procházející tou dírkou už se pak chudák docela ohýbá.
Jinak na výtisky, kde mně šlo o mechanické vlastnosti, se mi zatím nejvíc osvědčil PETG s příměsí karbonových vláken. Dělá to třeba Mladeč. Dělal jsem takové ozubené kolo do kráječe na chleba. ABS vydrželo tak dva měsíce než se začaly loupat zuby, PETG asi měsíc ale PETG-CF mi drží už skoro rok. ASA mě taky zklamala, strašně jednoduše se zlomí. PC nebo Nylon jsem zatím nezkoušel.
Napsal : 21/03/2020 7:09 pm
1 lidem se líbí
sachlj
(@sachlj-2)
Zdravím. Jsem ve fázi výměny tiskárny Creality za i3 mk3s+. Bydlím v přízemním bytě 3+1 v paneláku na pražském Jarově. I když nemáme před okny rušnou průjezdní silnici máme v bytě prašnost která se dá vyjádřit slovy. Když manželka s sobotu celé dopoledne gruntuje byt, utírá prach, vysává a vytírá aby se na 10 minut pokochala čistotou vyjádřenou reklamou na mistra svalovce a pak se na 5 minut otevřou okna aby se vyměnil vzduch v bytě tak může začít znova. Celý byt je pokrytý prachem. a to tak, že i při tisku se na ploše kde se rovnou tiskne udělá povlak viditelný okem. Prostě prašnost děsivá. Takže tiskárna půjde do boxu z lack stolků. Jiný prostor než 50*50*255 pro ni nemám. Prostě půjde od země až do stropu. Se změnami oproti průša návrhu. Nevím kde by mi kdo v Praze nařezal přesné rozměry z plexiskla a na kuchyňském stole to dělat nebudu. Další bordel k prachu vyrábět nechci. Co vím tak požární alarm nechci. Zbytečnost. Když bude to ječet v době kdy nebudeme doma (jakýkoliv delší tisk) tak to nic nevyřeší..leda, že náš pes Benji by celý ten stolek na sebe serval aby se k té ječící věci dostal a mohl ji rozkousat aby zmlkla. A to si nerisknu. To raději systém kdy se celý box zaplní halonem a nebo dusíkem. No jo ale to by nemohl být doma Benji. Taky jeden pásek na svícení je málo, já jich tam dám ...no klidně 10, mám toho doma asi 100 metrů...na 12 i 24 V raději samostatný zdroj. ale co mě napadá jako další, kvůli té prašnosti. Budu tisknou jen na PETG a PLA. Případně jejich modifikace. Tak udělat boky boxu z tacpronu a nebo překližky a namontovat vstupní a výstupní ventilátor. A nebo vstup jen přes filtr. A výstupní pomalu otáčkový ventilátor co teplo z uzavřeného boxu vyžene ven...Je to smysluplné? Bude to mít úspěch?
Napsal : 09/02/2023 7:04 am
Jára
(@jara)
A nebylo by lepší založit nové vlákno na prašnost? Tohle vlákno má hlavní téma: "Kde lze stáhnout modely pro stolek s Ikea Lack stolkem"
Zpět k tématu:
Většina 3D návrhářů umí importovat objekt STL. Sice už se nedá interně měnit, ale je možné k němu jakýkoliv geometrický útvar přidat nebo z něho odříznout. STL je možné i škálovat - zvětšovat + zmenšovat. Pro většinu úprav to postačí.
This post was modified před 3 years 2 times by Jára
Napsal : 21/05/2023 6:14 pm
