Změna kalibrace Z před každým tiskem
Jan Pichrt
(@jan-pichrt)
Zdravím, mám problém s kalibrací Z. Téměř před každým tiskem musím sledovat, zda-li není tryska příliž blízko podložce nebo naopak moc vysoko a Z nastavovat v průběhu raftu. Pokaždé je tato hodnota jiná i několikrát během dne. V průběhu 6 ti tisků např. -0,320 > -0,800 > -1,250 > 0,600 > -0,542 > -0,200
Tisknu pouze ABS, tedy podložka na 100 a HE na 255. Je to velice otravne (doufat, ze se neudela ryha do podlozky pred kazdym tiskem) a nespolehlive 🙁
Nejaky napad, jak toto resit? Pinda je dotazena, nehybe se. Ram vuci tycim take nehybny. XYZ zkalibrovano a vse kolme. 🙁
Opublikowany : 13/02/2017 1:19 pm
David T.
(@david-t)
Re: Změna kalibrace Z před každým tiskem
V jaké pozici je extruder během nahřívání podložky?
Sonda vykazuje poměrně výraznou tepelnou závislost, takže pokud se jednou nahřívá podložka se sondou těsně nad ní a podruhé se nahřívá se sondou ve výšce 150mm, tak se provádí kalibrace pokaždé se sondou zahřátou na jinou teplotu a výsledkem jsou různé naměřené výšky.
Pokud tisknu ABS a nahřívám podložku na takto vysokou teplotu, zásadně před tím dávám extruder co nejvýš a posouvám ho úplně doleva a podložku úplně dopředu, aby sonda nebyla ani ve sloupu stoupajícího teplého vzduchu.
Mimochodem, předpokládám že sonda je v držáku dobře utažená, takže necestuje nahoru/dolů. 😉
Opublikowany : 13/02/2017 2:16 pm
Jan Pichrt
(@jan-pichrt)
Vetsinou tesne nad podlozkou 😉 ale kdyz ho dam nahoru treba o 10cm, tak prece tesne pred zacatkem tisku zase sjede dolu a bude kalibrovat na horke podlozce = zase se ohreje.
Opublikowany : 13/02/2017 3:45 pm
Jan Pichrt
(@jan-pichrt)
Na GitHubu byl jiz k tomuhle problemu zadan request... a od rijna lonskeho roku se s tim nic neudelalo? 🙁
viz. http://shop.prusa3d.com/forum/viewtopic.php?f=14&t=2048 + https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues/16
Opublikowany : 13/02/2017 4:52 pm
Josef
(@josef-3)
Příručka 3D tiskaře - vyzkoušej sondu posunout níže 😎
Opublikowany : 13/02/2017 6:02 pm
Jan Pichrt
(@jan-pichrt)
To jsem samozrejme cetl, a pokud posunu PINDu jeste nize, budu ji mit nize nez trysku 😉 vyzkouseno v rozsahu cca. +5mm a -5mm
Jinak co je pricinou uz vime 😉 viz. vlakno v anglicke casti fora... spis me prekvapuje, ze s tim kluci nic nedelaji 🙁
Opublikowany : 13/02/2017 6:30 pm
David T.
(@david-t)
Ohmatání těch 9 bodů jede poměrně krátkou dobu, takže se nestihne prohřát. A pro šikovného tiskaře by ani neměl být problém lehce překopat startovací gcode tak, aby se kalibrace Z dělala třeba jenom při 50 stupních a následně se teprve podložka dohřála na konečnou teplotu.
Opublikowany : 13/02/2017 6:32 pm
PU2
 PU2
(@pu2)
Ještě bych zkusil ověřit vůli v matici na trapéze osy Z. Zkuste si lehce nadzvednout rukou plastový díl osy X nalevo a potom napravo. Tím, že mám dvě tiskárny, jsem právě zde našel obdobnou chybu a řešil jsem to těsnější maticí. Doslova mi to klepalo nahoru a dolů. Ta vůle je tam poměrně velká a chtělo by to více vymezit, jinak to dlouhodobě nemůže být dobré.
Opublikowany : 13/02/2017 6:54 pm
Jan Pichrt
(@jan-pichrt)
startovaci gcode uz mam upraveny 😉 vypada to ted ok, treti tisk za sebou 🙂 ale mohlo to byt preci zapracovane v slic3ru defualtne...
Opublikowany : 13/02/2017 8:20 pm
