Zkrat mezi heatbedem a pojezdem Y
Fireball
(@fireball)
Pri prvnim spusteni zahrivani heat bedu mi problikla LEDka heatbedu a tiskarna se resetovala.
Promeril jsem tedy odpor mezi vyvody heatbedu a dostal se na poctivych 0 Ohmu. Napadlo me, ze je heatbed prostrednictvim sroubu zkratovan na pojezd Y, coz se nasledne potvrdilo merenim mezi vyvody heatbedu a dvema uhlopricnymi srouby, nemerim vlastne odpor smycky, ale odpor hlinikoveho materialu pojezdu . Po vyjmuti hetabedu z kontaktu s pojezdem jsem nameril cca 4 Ohmy, coz je 50W pri 12V - to by vzhledem k nepresnosti meridla vyhovovalo. Pokusim se tyto dva srouby nejak izolovat...
Postato : 01/01/2016 7:19 pm
Fireball
(@fireball)
Re: Zkrat mezi heatbedem a pojezdem Y
Vyreseno:
Duvodem jsou nekvalitni vystrihovane podlozky, ktere jsou vytvarovany do misky - okraje misky je tvoren ostrym otrepem (jehlou) po prostrihu.
Podlozky, z obou stran, je treba smerem k plosnemu spoji montovat jejich "dnem" a nikoliv "okrajem". Ostry otrep pri montazi okrajem
zpusobi poskozeni laku plosneho spoje a tim i zkrat na medenou cestu.
Doporucuji:
Budto pouzit poctive podlozky, ktere tento otrep nemaji, nebo se posychrovat/opravit slidovymi podlozkami (mezi podlozku a heatbed, tedy 8x), ktere se bezne pouzivaji pri montazi vykonnych polovodicu na chladice. Mozna by postacil i lepsi papir
Postato : 01/01/2016 7:47 pm
Fireball
(@fireball)
Vyreseno:
Doporucuji:
Jak jsem zjistil, v jednom pripde ze dvou sroubu, mi nepomohly ani slidove podlozky. Pri pozornejsi prohlidce vyvrtane dity, jsem nalezl medeny otrep z vrtani (tupy vrtak?). Otrep byl v kontaktu se zavitem sroubu tak nestastne, ze nedoslo k jeho "prepaleni" ani zkratovym proudem.
Pred montazi sroubu je tedy treba vrtane diry pozorne prohlednout, nejlepe pod lupou, a overit cistotu vrtani. Pripadny otrep lehce odstranite vetsim (cca 5mm), ostre nabrousenym vrtakem, a lehce jim hranu s otrepem srazte.
Postato : 01/01/2016 8:51 pm
