Zjakého materiálu a s jakým nastavením tisknout originální díly?
Mac
 Mac
(@mac)
Dobrý den všem,
chtěl bych si vytisknout další držák cívky. Z jakého materiálu a na jakou kvalitu je to tištěno prosím?
Díky moc
http://www.amenit.czhttp://www.AntiviroveCentrum.cz
Napsal : 06/03/2016 2:52 pm
Cipis
(@cipis)
Re: Zjakého materiálu a s jakým nastavením tisknout originální díly?
Standardně jsou všechny dodané díly z ABS. Z dodaných profilů bych použil buď NORMAL nebo DRAFT, spíš ten DRAFT (i tak bude výsledek lepší, než originály dodané k tiskárně, které jsou tištěné na staré verzi tiskárny).
Napsal : 06/03/2016 5:08 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
konkrétně se jedná o tento filament: http://shop.prusa3d.com/cs/tiskove-struny/36-oranzova-abs-tiskova-struna-filament-1kg.html
U tisku je dobré zvýšit počet perimetrů na min. 3, výplň na 25%, horní dolní plné vrstvy 5 - aby se dosáhlo potřebné pevnosti dílů
Napsal : 06/03/2016 5:53 pm
Cipis
(@cipis)
moje originály jsou 2 perimetry a pokud vím 20% infill :). To musí stačit bohatě. Ale zas na druhou stranu, proč nepřidat, tím se nic nezkazí.
Napsal : 06/03/2016 6:06 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Jak které díly. Některé jsou připravované v Slic3ru některé v S3D.
Né vše se tiskne na starých tiskárnách.
Napsal : 06/03/2016 7:13 pm
Mac
 Mac
(@mac)
Díky!
Napsal : 07/03/2016 12:36 am
