Zakladni nastaveni tiskarny (Home)
jakub.k
(@jakub-k)
Dobry den,
vice-mene nahodou jsem se dostal k tiskarne Prusa i3, kterou puvodni majitel podivne smontoval, nerozbehl a pak ho to prestalo bavit. Tiskarnu jsem rozlozil a znovu slozil, vse vypada na prvni pohled v poradku.
Tiskarnu pripojim k Protenface, vse vypada OK (viz priloha). Pokud ale zkusim tiskarnu dostat do vychozi polohy (dle videonavodu), tak nereaguje. Hybani s osami jde pres Protenface pouze nekdy - vetsinou pri kazdem pokusu o pohyb zaklasi "echo:Endstopy sepnuty: X:0.00". Pres pripojeny LCD panel lze s osami pohybovat, ale pouze z aktualniho stavu jednim smerem a pak opet zpet do aktualniho stavu. Nelze tak tedy napr. posunout tiskovou hlavu dolu nad podlozku.
Predpokladam, ze mi chybi nejake vychozi nastaveni Home pozice. Bohuzel se mi nedari najit nejaky srozumitelny navod...
Dekuji za pripadne nasmerovani nebo rady...
S pozdravem,
Jakub
Opublikowany : 05/07/2015 12:48 pm
jakub.k
(@jakub-k)
Re: Zakladni nastaveni tiskarny (Home)
Tak jsem nakonec osu Z posunul do spravne polohy "rucne" tocenim zavitu - coz nebylo nic moc.
Zkusebni tisky pak dopadly na vybornou - tak kvalitni vysledek jsem ani necekal.
Bohuzel stale pretrvava problem s nastavenim tiskarny do Home pozice - kdyz v Proterface kliknu na Home (nebo chci pohybovat osami), tak tiskarna nereaguje - resp. jakoby se malinko "cukne" a dal nic.
Diky za rady,
Jakub
Opublikowany : 05/07/2015 10:14 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Muzete prosim postnout fotku zapojeni elektroniky? Bude budto neco se spinacem nebo je zapojeny ve spatem konektoru 🙂
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Opublikowany : 07/07/2015 11:42 pm
jakub.k
(@jakub-k)
Tak už je to OK - měl jsem blbě zapojené endstopy, teď už Home funguje, jak má 🙂 No alespoň jsem si udělal pořádek v kabelech.
Díky a pěkný večer,
Jakub
Opublikowany : 08/07/2015 10:13 pm
