Zadření osy X
Alladdinn
(@alladdinn)
Zadření osy X
Po sestavení tiskárna šlapala bez probémů asi měsíc. Potom jsem si všiml hluboké podélné rýhy na jedné hlazené tyči na ose X a tiskárna začala být hlučnější a při velkých přesunech v ose X se začala zadrhávat. Poškozená je pouze horní tyč, na které jsou dvě ložiska. Spodní tyč je O.K.
Včera jsem tiskárnu rozebral a pro jistotu vyměnil obě hlazené tyče a všechna ložiska.
Po asi hodině tisku se začala osa X zase zadrhávat a na horní tyči je už zase vyrytá rýha.
Takže je to zase na výměnu další tyče a možná i ložisek.
Původně jsem myslel, že bylo vadné ložisko a vydřelo tyč.
Když se to ale teď stalo podruhé, tak chyba asi bude jinde.
Nevíte co by mohlo být špatně?
Všechny osy vypadají rovně. Vše šlo volně.
Při ručním posuny osy X nic nezadrháválo.
Dokonce (překvapivě) jsem ani neměl problém s kalibrací podložky.
Zkrátka jsem byl nadšený jak tak výměna šla hladce a že i následná kalibrace byla bez problémů. A vydrželo to hodinu.
Jediné co mě napadlo, že jsem nechal původní plastové díly. A kdyby díl "X pojezd" byl v místě uložení dvou ložisek prohnutý, pak by vyosená ložiska mohla poškodit tyč.
Řešil jste někdy někdo tento problém?
Publié : 20/03/2016 7:48 am
renegadesk
(@renegadesk)
Re: Zadření osy X
Zdravím,
Dá sa ti posunúť bez problemov ten x carriage na kraje aj vlavo aj v pravo ? možno nieje dobrý diel a má menšiu rozteč. a preto su tam vačsie sily a vyrýva to do hladených tyčí. alebo stahovacie pasky su zle dane na x carriage na ložiskách. zatial sa mi nič také podobné nestalo. Možno ta jedna tyč bola nekalená . a nahradna asi tak isto .
Publié : 20/03/2016 8:10 pm
Alladdinn
(@alladdinn)
Re: Zadření osy X
Jde volně v plném rozsahu. Tak jak bych od podobné konstukce čekal. Stejně volně jde i osa Y.
Když jsem tiskárnu stavěl, tak osa X trochu zadrhávala už při montáži (poskakoval po cca 1cm - podle vyleštěných pruhů), ale to se usadilo po nasazení řemenu. Projevilo se to až po měsíci.
Ale teď po výměně, šla ložiska nádherně volně. Problémy jsem opravdu nečekal. A už vůbec ne po hodině tisku.
Může mít vliv napnutí řemene?
Publié : 21/03/2016 9:07 am
renegadesk
(@renegadesk)
Re: Zadření osy X
Asi je niekde niečo zkrížené . bud sa zmenila rozteč nejakym sposobom alebo ložiska su priliš suché . skus ich vybrat a namazat .
Publié : 23/03/2016 5:16 pm
