[VYŘEŠENO] stavebnice i3 1,75 nejde oživit
patrik.p2
(@patrik-p2)
Zdravím, mám malý problém s tiskárnou. Po dokončení montáže jsem zapojil tiskárnu do sítě a spustil. Dioda na desce bliká ale displej se nerozsvítí. Při zmáčknutí tlačítka vedle displeje tiskárna pípne. Jinak od displeje se ozývá slabé "tikání". zapojení jsem již zkontroloval a nenašel jsem chybu. Je možné že je porouchaný displej? Poradil by mi někdo? Předem děkuji.
Opublikowany : 07/10/2015 6:31 pm
michalprusa
(@michalprusa)
Member Admin
Re: stavebnice i3 1,75 nejde oživit
Dobrý den,
zelená dioda na elektronice svítí? Žlutá vedle ní bliká?
Pokud bliká, zkuste odpojit LCD uplně, pokud přestane, s největší pravděpodobností došlo ke zkratu plochého kabelu k LCD (typicky silným přitažením kabelu k závitové tyči M10, což by i vysvětlovalo pípnutí při stisku reset tlačítka ).
Jestliže došlo ke zktratu o závitovou tyč, zkuste nejprve přestřihat stahovací pásky držící kabely u tyče, připojit LCD zpět a zkusit funkci tiskárny.
Pokud stále nebude fungovat tak LCD odpojte a můžete tiskárnu ovládat standartně programem pronterface do té doby, než budete mít k dispozici nové kabely.
Michal Prusa
CTO
Opublikowany : 07/10/2015 10:38 pm
patrik.p2
(@patrik-p2)
zelená dioda svítí avšak žlutá nebliká. Ani po odstřižení pásků a opětovném zapojení LCD nedošlo ke změně. Na plochých kabelech není žádné viditelné narušení. tiskárna pípne po stisku otočného tlačítka, při zmáčknutí spodního tlačítka reset se nic neděje. V programu Prontface se mi nepodařilo nalézt kalibraci.
Opublikowany : 07/10/2015 11:15 pm
michalprusa
(@michalprusa)
Member Admin
Zelená dioda má svítít (jedná se o indikaci napájení elektroniky) žlutá dioda má pouze po resetu, či startu tiskární probliknout (stavová dioda).
V programu pronterface je kalibrace skrytá pod zeleným tlačítkem s domečkem označeného Z vpravo dole nad "Check temp".
Nicméně pravděpodobně se jedná o vadné kabely, máte možnost je proměřit, případně zkusit jiné?
Michal Prusa
CTO
Opublikowany : 08/10/2015 9:07 pm
patrik.p2
(@patrik-p2)
Vyřešeno, chyba byla v kabelech. Děkuji P.
Opublikowany : 13/10/2015 12:00 pm
