[VYŘEŠENO] Problém s home x
Mirek
(@mirek)
Dobrý den,
po sestavení tiskárny jsem při nastavení a kalibraci narazil na problém nulování osy x. Při prvním pokusu o nulování jsem měl špatně nastavený endstop pro osu x. Tisková hlava se posunula doleva a prokluzovala (endstop nevypínal). Endstop jsem pak posunul na správné místo ale při dalších pokusech o home x z panelu nebo z Pronterface se tisková hlava posune asi o 10mm vpravo místo aby zajela do nulové polohy vlevo. Při pohybu osy x vpravo/vlevo jak přes panel tak Pronterface je vše v pořádku. Nulování y a z funguje taky bez problémů. Když manuálně nastavím osu x do nulové polohy tak následně i tisk proběhne bez problémů. Kde může být chyba?
Děkuji
Respondido : 01/11/2015 4:08 am
Mirek
(@mirek)
Re: Problém s home x
Tak problém je vyřešen. Jeden z drátků endstopu osy x byl ulomen. Po opětovném přiletování vše funguje jak má.
Respondido : 01/11/2015 8:34 pm
