[vyřešeno] Problem s displayem
osvold
(@osvold)
Dostavěl jsem tiskárnu a po zapnutí se na LCD objeví na všech pozicích "plné znaky". Zelená dioda svítí, po resetu blikne žlutá. Tískárna je propojena naprosto korektně, připojení pomocí Ponterface funguje bezchybně, je možné ovládat jednotlivé osy, nahřívání extruderu i podložky, ventilátor chlazení se korektně spouští. Na panelu s LCD tlačítko reset funguje, reproduktor po zmáčknutí otočného voliče pípne, po vložení SD karty Ponterface vidí obsah karty. Ploché kabely jsou připojeny do správných pozic (P1 do P1 a P2 do P2) Konektory jsou orientovány správně (červený kablík u Pin 1, zámky směrem k naznačeným pozicím na desce).
Co může být příčinou? Vadný display? Vadné kabely?
Respondido : 03/12/2015 6:31 pm
osvold
(@osvold)
Re: [vyřešeno] Problem s displayem
Ok, problém byl v kabelech, musím pochválit příkladný přístup firmy Prusa research k reklamaci.
Pokud někdo narazíte na obdobný problém, primárně otestujte připojení portu P1 na rmbu s portem P1 LCD modulu pomocí různých kabelů, i bez připojení P2 zobrazuje display informace, pokud je kabel v pořádku.
Respondido : 04/12/2015 8:05 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Miembro Admin
Těšíme se, až se pochlubíte vytisknutými modely 🙂
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Respondido : 10/12/2015 5:40 pm
