[VYŘEŠENO] Odhlučnění tiskárny
Pagina 3 / 4
ondřej.h
(@ondrej-h_1551619954)
Re: Odhlučnění tiskárny
Prave sem vytiskl antivibracni podlozky od p.Prusi a nestacim se divit ta hlasitost klesla tak o 150% porad tomu nemuzu uverit, nezbyva nez velky DIK za tak uzitecny dil 🙂 🙂 🙂
Postato : 29/10/2015 4:17 pm
AdamCZ
(@adamcz)
Odhlučněno 😉
Postato : 31/10/2015 4:44 pm
Cipis
(@cipis)
Utenti
v první chvíli jsem si myslel, že jsou všechny ty role upevněné na rámu 😀
Postato : 31/10/2015 4:50 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Tiez chcem taky daky stojan, zatial ma napadol len pohyblivy vesiak s tycou,
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Postato : 31/10/2015 4:57 pm
AdamCZ
(@adamcz)
2háky do zdi.. a do nich tyč do skříně 🙂 do 200,- i s hmoždinkama od Fisheru
Postato : 31/10/2015 6:19 pm
LadislavM
(@ladislavm)
Ja mam rozpracovane toto riesnie http://www.thingiverse.com/thing:743280 rozsirene o http://www.thingiverse.com/thing:487789
PLA je v suchu a da sa to stohovat.
Postato : 31/10/2015 8:08 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
No tak toto je velmo originalny napad, taktiez pekne riesenie, palec hore.
Postato : 01/11/2015 4:11 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Nemám takovou možnost, jako adam protože mám za tiskárnou okno 😀 ale už jsem také sundal filament z rámu tiskárny a člověk by neřekl, že i to může pomoci. Nyní je to s novým FW opravdu velice tiché a i antivibrační nožičky nedostávají tak zabrat (ty staré se pod tíhou dvou filamentů na rámu prohnuly tak, že tiskárna byla zpět na podložce) 🙂 Vytiskl jsem si držák filamentu PHIL: http://www.thingiverse.com/thing:996398 a držáček filamentu na rám, aby se po rámu neškrábal: http://www.thingiverse.com/thing:393498 a s výsledkem jsem po třech dnech velice spokojen.. 😉
PS: na 100% vypnutí řemene jsem si vytiskl Belt tensioner: http://www.thingiverse.com/thing:10082 ... Možná je to zbytečnost, zkoušel jsem různé vylepšení přesnosti tisku (nakonec jsem zjistil, že je to z 99% v software) 🙂 ale nakonec jsem si ho tam nechal a třeba se někomu bude hodit.
http://www.nfixandcandice.com
Postato : 04/11/2015 12:04 am
Cipis
(@cipis)
Utenti
PHILA jsem taky vytisknul, ale spokojený jsem moc nebyl. Kolečka se moc netočila a role po těch kolečkách spíš klouzala. Celkově jsem to zavrhl, ale nějaký podobný plánuju.
Postato : 04/11/2015 9:17 am
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Tak to mě se kolečka protáčí hezky. Po vytisknutí jsem je lezce přejel šmirglem stejně jako části které je drží. Poté jsem měl menší problém s filamentem (moje blbost) kdy jsem dal roli naopak, než jí mám teď na fotce a měla tendenci se kutálet směrem k tiskárně jak motorek tahal filament. Potom jsem jí otočil a funguje to jak má.
Postato : 04/11/2015 11:41 am
Cipis
(@cipis)
Utenti
Mozna autor model nejak mezitim vylepsil, v komentarich si stezovali lide na stejne problemy, jako jsem mel ja.
Postato : 04/11/2015 4:42 pm
ondřej.h
Premyslim o vytisknuti stejneho drzaku s kolecky na filament,ale mam problem ze za tiskarnou mam zed.Myslite ze bych mohl drzak s kotoucem dat z boku tiskarny a pak filament natahnou na ram pres ted drzacek a pak do tiskarny?Nevadi ze filament nebud primo za tiskanou ?
Postato : 08/11/2015 10:04 am
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Nevidím v tom problém, pokud bude na té zdi nějaký držák, který zahne cestu filamentu směrem k tiskárně. Co jsem ale s tímto stojanem vypozoroval je fakt, že pokud mám na kotouči už hodně málo filamentu, který je trochu zapletený do sebe tak může motor celou cívku z tohoto držáku stáhnout (tím, jak už je lehká).
Postato : 08/11/2015 10:10 am
Cipis
(@cipis)
Utenti
U toho PHILA je problém, že ty plastové kolečka s plastovou rolí nemají zrovna velkou adhezi. Při psaní této věty mě napadlo, že by mohl být dobrý nápad ty kolečka vytisknout z FLEX materiálu.
Jinak kdo používá ten držák na rámu a originál filament (Prusa nebo Mladeč - je to stejné), tak vřele doporučuju tento doplněk https://www.thingiverse.com/thing:938464
Postato : 08/11/2015 10:18 am
ondřej.h
No ja si rikal ze bych na ram dal neco podobneho jako jste pouzil i vy http://www.thingiverse.com/thing:393498 a diky tomu filament odbocil do tiskarny. Pod tihou celeho kotouce filamentu se mi zdeformovaly antivibracni podlozky od p. Prusi
Postato : 08/11/2015 10:21 am
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Já jsem si to tak udělal ze stejného problému... Měl jsem 2 filamenty na tiskárně, následně jen 1 ale i tak to nožky nevydržely a to jsem jich měl 6. Teď už je to ok. Myslím si, že to tak může fungovat jak to plánujete... Možná by bylo dobré vytisknout si jen díl na odbočení filamentu a roli nastavit směrem jak ho chcete mít. Pokud bude vše ok zkusil bych ten Phil 😉
Postato : 08/11/2015 11:56 pm
ondřej.h
Tak sem to vyresil vytiskl jsem ten Phil, a na ram jsem dal http://www.thingiverse.com/thing:251470 diky cemu filament odbocim do tiskarny. 🙂
Postato : 09/11/2015 8:35 am
ondřej.h
Nevim cim to je,ale hlasite zvuky z osy Y jsou zpet, kdyz jsem dal pod tiskarnu antivibracni nozicky od p.Prusi tak sem si to nemohl vynachvalit,ale po case se zadni nozicky pod tihou filamentu rozmackly,tak jsem dal filament mimo tiskarnu jak uz jsem psal a udelal nozicky nove,ale vibrace a zvuky zustaly, tak uz nevim cim to je 🙁
Postato : 10/11/2015 1:10 pm
pavel.g
(@pavel-g)
Abych řekl pravdu ještě jsem odhlučňovat nezkoušel 🙂 i když by to bodlo.
Nicméně k tomu poslednímu popsanému problému bych řekl, že to bude tím, že nyní zase není tiskárna ničím zatížena, takže antivibrační podložky moc nepomohou - bude se prostě třást celá...
chce to vyladit správný poměr zatížení vs antivibrační podložky... respektive celou tiskárnu nějak stabilizovat.
mám takovou divokou představu o designu, kde by cívka s filamentem byla pod deskou na kterou se tiskne a rám tiskárny by byl vyztužen i dozadu/dopředu - tím by se získala lepší stabilita a těžiště by se posunulo tam kde by mělo být - pak by to mohlo být lepší... ale to by bylo kompletní překopání...
Postato : 11/11/2015 5:43 pm
jiři.v
(@jiri-v)
Tak jsem před chvilkou udělal upgrade ovladačů na 1.6.1 a následně firmware na 2.2 a hlučnost se RAPIDNĚ snížila- při zachování rychlosti. Super.
Postato : 13/11/2015 8:21 pm
Pagina 3 / 4
