[VYŘEŠENO] Odhlučnění tiskárny
Stránka 2 / 4
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Re: Odhlučnění tiskárny
Já jsem vytiskl 3 perimetry, ale nyní jsem si vytiskl druhý držák filamentu tak mám nyní nahoře na rámu dva a zadní strana tiskárny je teď více zatížená, než ta přední tudíž i ten rám je ještě blíže k podložce. Možná ho ještě trochu vypodložím a uvidíme. Zkusím to jak píšete utáhnu řemen znova a zkusím stejný produkt.
http://www.nfixandcandice.com
Napsal : 14/10/2015 10:44 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Sice mám zatím Prusa i3 ve výstavbě, ale mou starou 3D tiskárnu výrazně odhlučnila podložka z IKEA v kombinaci s gumovejma nožičkama z LIDLu.
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/products/80012853/?query=800.128.53
Napsal : 15/10/2015 5:45 am
ondřej.h
(@ondrej-h_1551619954)
Chci se zeptat k tematu odhlucneni, mazete necim loziska?
Napsal : 16/10/2015 8:56 am
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Tak dle této diskuze ložiska mažou a možná to pomůže 😉 https://www.reddit.com/r/3Dprinting/comments/1xbp6t/help_needed_my_prusa_i3_is_making_an_odd_noise/
A co si myslíte o těchto ložiskách?
http://www.thingiverse.com/thing:631285/#made
https://www.thingiverse.com/thing:882826
http://www.thingiverse.com/thing:18219
Napsal : 16/10/2015 9:43 am
jarda.g
(@jarda-g)
Tiskárna mi vydávala stejné nepříjemné hlasité zvuky, které jsou zachyceny na videu v úvodním příspěvku. Při posuvu v osách XY pří rychlostech 2100-3600mm/min silně vibrovaly řemeny a tiskárnu jsem slyšel i přes dvoje zavřené dveře. Mimo tento rozsah byl posun tichý a bez vibraci.
V mém případě pomohla změna proudu do motorů. Ve firmware, který jsem dostal k tiskárně (květen 2014), je proud do motorů nastaven takto:
// {x motor, y motor, z motor, extruder 1, extruder 2}
#define DIGIPOT_MOTOR_CURRENT {57,57,65,62,62}
Hodnota 57 by měla odpovídat 470mA. Experimentováním jsem dospěl k 260mA a vibrace zcela ustaly. Firmware jsem překompiloval s novými hodnotami a prozatím velká spokojenost.
Pro otestování lze proud změnit za běhu příkazem "M907 Xnn Ynn". Podle komentáře ve zdrojích k mé verzi FW hodnota <nn> 55 odpovídá ~450mA, 31 je ~250mA.
Napsal : 16/10/2015 12:24 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Ano ano, nekde jsem tu uz zminoval, ze je to mozne a srazi to hluk, nicmene pak se muze casteji stavat ze preskoci hlava. Pro RAMBo mini se nastavuje current v pins.h narozdil od velkeho RAMBa, kde je to Configuration.h. Az se vratime z MakerFaire Rome, udelam nejake testy a pripravim firmware 🙂
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Napsal : 16/10/2015 3:10 pm
Cipis
(@cipis)
super, na tišší firmware se těším 😀
Napsal : 16/10/2015 6:35 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Tak máme firmwary na test
staci dat vpravo dole Download ZIP a najit si spravny hex soubor.
1.75mm - https://github.com/prusa3d/Prusa-i3-Plus-1.75mm
3mm - https://github.com/prusa3d/Prusa-i3-Plus-3mm
Tesime se na feedback 🙂
Napsal : 23/10/2015 5:00 pm
Cipis
(@cipis)
už testuju, zatím to vypadá na obrovský až šokující rozdíl k lepšímu 😯 😀
EDIT:
Změna k lepšímu je opravdu obrovská, jsem nadšený. Tiskárna si jen tak ševelí, tisk zatím bez problémů.
Nedávno jsem koukal na test Ultimakeru 2 a záviděl jsem, jak je ta tiskárna tichá (aspoň na videu), teď to můžu říct i o své tiskárně :).
Napsal : 23/10/2015 5:23 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
EDIT:
Dejte vědět, co jsem testoval tak jsem na kvalitě nepoznal změnu.
Jinak Ultimaker 2 tu máme na porovnání stejne jako další tiskárny a nejsme z kvality moc nadšení, vzhledem k tomu jakou to má pověst a stoji 60k. Udělám nějaká srovnání časem, ale nechci aby to pak vyznělo jako nějaké pomluvy.
Napsal : 23/10/2015 6:50 pm
ondřej.h
Tak osa X se mi zda taky mene hlucna,ale spis mam problem s Y ta dela porad velky hluk
Napsal : 23/10/2015 6:56 pm
Cipis
(@cipis)
Ono na té pověsti/oblíbenosti těchto tiskáren asi hodně má podíl ten obal/vzhled. Lidé to pak vnímají víc jako domácí spotřebič a méně jako "průmyslový stroj". Třeba i takové Wanhao Prusa i3 vypadá pěkně a myslím, že lidi na tohle zabírají :-).
Mimochodem, neplánujete v budoucnu na tiskárnu nějakou krabici nebo něco na ten způsob, třeba jako volitelný upgrade? Myslím si, že by o to mohl být celkem zájem a tiskárna by se i více zviditelnila od ostatních klonů.
Napsal : 23/10/2015 7:02 pm
Cipis
(@cipis)
Tiskárnu mám na antivibrační podložce a mám teď tichou jak osu X, tak osu Y (což bych dřív skoro ani nepovažoval za možné). Zkuste tiskárnu položit třeba na ručník, nebo je v tomto tématu odkaz na tisknutelné antivibrační "nožičky" od pana Průši. Jak už jsem někde psal, u osy Y mi snížilo vibrace i větší dotažení řemenu (u X naopak povolení).
Napsal : 23/10/2015 7:10 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Tak už od rána tisknu na novém FW a je to opravdu hodně poznat, tiskárna je mnohem méně hlučná. Opravdu skvělá práce 😉
Vysledoval jsem pouze jeden problém, ale možná to dělalo i dříve (nezkoušel jsem). Tisknu duté tyčinky do výšky, 1cm průměr a protože mi nejde o vzhled, protože poté projdou ještě úpravou dal jsem tisk na 400% rychlost. Když jsem si vyskládal 4ks vedle sebe přeskočila osa X (motor) asi ve čtvrtce tisku a musel jsem tisk přerušit. Když jsem je naopak vyskládal za sebe tak přeskočila osa Y. Pokud tisknu pouze jednu tyčinku a pohyb obou os je minimální vše se tiskne v pohodě i na 400% rychlost. Při klasickém tisku na 100-200% jsem to nezaznamenal.
Napsal : 25/10/2015 6:26 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Také hlásím podstatné stišení tiskárny po updatu firmware.
Jen se mi teď nějak dlouho nahříévá HB. Na 90° se dostanu až za 12min a na 100°to leze strašně dlouho skoro 30min 🙁
Napsal : 26/10/2015 11:21 am
Cipis
(@cipis)
To pravděpodobně nebude mít souvislost. Měnil se snad jen proud do motorů (a u prvního testovacího FW i otáčky ventilátoru).
Napsal : 26/10/2015 11:28 am
REZI-st
(@rezi-st)
poslední testovací FW je ok , dva 3 hod. tisky dopadli dobře, žádné přeskočení.
David "REZI-st" Řezáč
Senior Environment Artist & 3D/2D freelancer & Prusa i3 MK2S
Autodesk 3ds Max & Softimage XSI & slicer Simplify3D 4.0.0
Napsal : 26/10/2015 3:25 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Asi nemá zjistil jsem, že mám asi vadný termistor pod HB ( display ukazuje např 75° a na podložce jsem naměřil bezdotykáčem 82°)
Napsal : 27/10/2015 8:59 am
Cipis
(@cipis)
a není třeba jen odchlípnutý? (já mám termistor zespodu přilepený kaptonovou páskou)
Napsal : 27/10/2015 3:30 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Není je pečlivě přilepený kaptonem, dokonce jsem ho pro jistotu i přepájel abych eliminoval studeňák.
Napsal : 27/10/2015 4:27 pm
Stránka 2 / 4
