[VYŘEŠENO] Odhlučnění tiskárny
Pagina 1 / 4
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Dobrý den, rád bych se zeptal, zda již někdo dříve řešil odhlučnění (odstanění vibrací) tiskárny Prusa i3?
Bydlím v sedmém patře poměrně bytelného panelového domu a můj soused mi oznámil, že když tisknu je to jako kdybych položil na podlahu telefony a zapnul vibrace. Je fakt, že tiskárnu mám na klasickém stolu z IKEI (dřevotříska za pár korun) v místnosti bez koberce se zátěžovým linoleem, takže to asi bere vibrace a pouští je do podlahy.
Zkusil jsem tedy tiskárnu dát do jiné místnosti a koupil jsem odhlučňující/antivibrační podložky (kolečka o něco větší, než standartně dodávané k tiskárně) které jsem dal místo těch původních na tiskárnu. Moc to nepomohlo a díky tomu, že je v jiné místnosti slyším i já přes zeď jakým způsobem to slyší moji sousedé.
Dnes jsem ještě vyměnil všechny standartně dodávané kovové kolíčky na uchycení skla za kovové s bužírkou které už nyní nerezonují, objednal antivibrační podložku pod celou délku tiskárny (60x30cm) a použil antivibrační podložky pod nohy stolu. Dále jsem našel na internetu tyto modely pod tiskárnu, které zkusím vytisknout zda také pomohou s vibracemi: http://www.thingiverse.com/thing:817817 a ještě jsem našel toto odhlučnění k motorům - jen si nejsem jistý, zda půjdou použít na standartně dodávané motory ke stavebnici a natištěným dílům...
Nejhlučnější přes zeď (tzn. největší vybrace) vydává OSA Y a její pojezdy. Někde jsem se také dočetl, že mám použít dvě ložiska na obě strany místo jednoho ale bohužel to kvůli dílu nelze. Poté někdo dával odkaz také na tisk plastových ložisek pomocí tiskárny ale do toho si netroufnu 🙂
OSA Y (nebo spíš její pojezdy například při tisku včelího úlu) jsou zase nejhlučnější v místnosti ale nejdou slyšet skrz zeď).
Zda přikládám moje video při aktuálním tisku - 11MB (tiskárnu jsem podložil dekou, pomohlo ale stále není ideální):
http://www.creativeboys.eu/downloads/tiskarna.mov
v čase od 00:03 - 00:04 kdy se pohybuje hlavně podložka se jedná o vibrace které nejsou v blízkosti slyšet, ale rezonují přes zeď a v čase 00:05 - 00:08 a 00:12 - 00:15 zní zase jako kovové zvuky.
Máte nějaké své zkušenosti / rady jak tento problém vyřešit? Děkuji za odpovědi 😉
http://www.nfixandcandice.com
Postato : 13/10/2015 5:08 pm
Cipis
(@cipis)
Utenti
Re: Odhlučnění tiskárny
Po upgradu na nový extruder mám taky s vibracemi osy X (to co na videu nejvíc drnčí je X) celkem problém, viz http://shop.prusa3d.com/forum/stavebnice-prusa-i3-stavba-kalibrace-o%C5%BEiveni-udr%C5-f7/hlasite-vibrace-osy-x-po-instalaci-noveho-extruder-t143.html . Hodně pomohlo, když jsem na X trochu povolil řemen. Pokud byl utažený, tak jak jsem si představoval, tak to drnčelo v podstatě stejně, jako na tomhle videu.
K výraznému ztišení celé tiskárny u mě stačilo to, že jsem v bodech tiskárnu podložil kousky vystřiženého tlustějšího koberce. Je ale třeba podložit všude včetně krajů rámu, na kterém tiskárna stojí. Tzn. celkově 6 míst. Kouskem koberce jsem podložil i nohy od stolu. Osa X ale stále rezonuje, i když po povolení řemenu zdaleka ne tak, jako na tomhle videu.
Jinak dnes pan Průša psal, že má v plánu tento týden dát ke stažení tisknutelné antivibrační podložky pro tiskárnu.
Na vibrace od motoru je prý hodně efektivní tohle http://www.ultibots.com/nema-17-damper-astrosyn-my17rmdamp/ ,ale bez úprav by to bylo momentálně použitelné jenom na osu X, u Y by se muselo upravit uchycení. Chci zkusit damper na tehle zpusob vytisknout/vyrobit, v podstatě stejný s tím, že bych prostřední část vytisknul z flexi materiálu.
Teď mám tiskárnu položenou na tomhle http://shop.prusa3d.com/forum/napady-na-zlep%C5%A1eni-f10/antivibra%C4%8Dni-podlo%C5%BEka-t172.html a můžu doporučit. (drnčení X ale nezmizí).
Postato : 13/10/2015 6:19 pm
Cipis
(@cipis)
Utenti
Ještě teď plánuju jeden pokus. Vytisknul jsem si všechny díly extruderu záměrně s trochu předimenzovanou výplní (aby byla jiná hmotnost). Předpokládám, že to nebude žádný rozdíl, ale co kdyby :-).
Postato : 13/10/2015 6:59 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Děkuji za informace, hned jak mi dojede tisk to vyzkouším. Já jsem také podložil 6 míst ale nic moc výsledek. Proto jsem objednal tuto podložku http://www.uni-max.cz/antivibracni-podlozka-600-300-mm/d/ ale teď když se dívám na tu ve Vašem odkaze tak si říkám, jestli jsem nezvolil špatnou? Ta moje vypadá tenčí.
S tím extruderem je to dobrý nápad. Zajímá mě výsledek 😉
Postato : 13/10/2015 7:03 pm
Cipis
(@cipis)
Utenti
Ty vibrace X-ka jdou po řemenu (je to i dost cítit při dotyku prstem na řemen). Já jsem se s tím dost natrápil, než jsem zjistil, že stačí trochu povolit řemen. Akorát je těžké najít tu správnou mez mezi tichostí a příliš povoleným řemenem :-).
Mimochodem u osy Y (deska) mi pro změnu docela pomohlo utažení řemenu (tam se dělají pokusy snadno, když je tam napínák).
Co se týče té antivibrační podložky, bude 60x30 stačit?
Postato : 13/10/2015 7:23 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
To si právě teď říkám také.. od displaye do konce tiskárny to výjde a na šířku to bude tak do půlky motorků. Je otázkou, jestli ten kousek přesahu hraje nějakou roli? Spíš si říkám co ta tloušťka 🙂
Postato : 13/10/2015 7:41 pm
petasto
(@petasto)
S tou podložkou pod pračku to funguje. Bydlím v paneláku a jakmile zavřu dveře do místnosti s tiskárnou, není slyšet téměř nic.
Postato : 13/10/2015 8:09 pm
Cipis
(@cipis)
Utenti
Podle mě to bude asi málo, ale neměřil jsem to. Přesah nevadí, ale aby to na obou stranách dosáhlo aspoň na kousek těch výstupků, na kterých rám stojí. (ono to není možná moc vidět (na dece vůbec ne), ale spodek rámu není rovný, stojí to jen na krajích). Přinejhorším se koupí ještě jedna :).
S tloušťkou nevím, to se dá těžko říct, když ty podložky budou třeba i z trochu jiného materiálu s jinými vlastnostmi. Ta moje je tlustá 1,5cm a je určená pod pračku 🙂 (bylo napsáno na etiketě). Je na zmáčknutí celkem dost tvrdá. Jak je to velká plocha, tak to hodně eliminuje vibrace do stolu (předtím i s podloženou "tichou" tiskárnou byly na stole cítit vibrace).
Ty dvojité tlumící nožičky na i3 z thingiverse jsem zkoušel. Na ztišení tiskárny fungují dobře, ale nebyl jsem si moc jistý stabilitou. Ne, že by se tiskárna nějak hodně houpala, ale když jsem třeba zatlačil trochu prstem na rám (jakoby od sebe), tak bylo vidět, jak to na předních nožičkách trochu zapružilo. Taky může trochu vadit, že prostředek tiskárny je těžší, než kraje, což bylo poznat i na tom, že po položení tiskárny na ty nožičky byla pak relativně velká změna ve vzdálenosti trysky od desky. Jsem zvědavý na návrh od pana Průši :-).
Postato : 13/10/2015 8:26 pm
Cipis
(@cipis)
Utenti
To je ještě ten nedrnčící extruder 😀
Postato : 13/10/2015 8:28 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Utenti Admin
Vytisknete prilozeny soubor bez vyplne, pouze 2-3 perimetry a bez top a bottom solid infillu, potom zespoda nasadit na 10mm zavitove tyce 🙂
Pro me funguje stejne jako jakakoliv molitanova podlozka.
EDIT: Vytisknout 4 kusy
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Postato : 13/10/2015 8:29 pm
Cipis
(@cipis)
Utenti
to jsou věci 😯
Má nějaký vliv, jestli je to z ABS nebo PLA?
Postato : 13/10/2015 8:37 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Utenti Admin
Bude to asi jedno, pruznost je mozne ovlivnit poctem perimetrů
Postato : 13/10/2015 8:42 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Už to tisknu, děkuji 😉 Nastavil jsem 3 perimetry, snad to nebude hlučnější než 2 🙂 Zítra dám vědět co na to všechno soused 😆
Postato : 13/10/2015 9:10 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Ještě se zeptám, když jsme u toho tisku součástek.
Narazil jsem na tento díl: http://www.thingiverse.com/thing:516294/#made
Je to vůbec k něčemu dobré? V diskuzi se dohadují, že mají být závitové tyče volné, jinak bude tisk horší a druhá skupina zase, že je potom tisk lepší 🙂
Postato : 13/10/2015 9:27 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
To vyzera zaujimavo... odpoved zaujima aj mna.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Postato : 14/10/2015 12:28 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Utenti Admin
Herpestos pouziva pruzne spojky, ktere hazi jako p***e a tak lidi zkousi ruzne veci. Tohle kvalitu jeste zhorsi, sice tyce, pokud jsou prihnute zdanlive nehazi ale neni to pravda.
Cela osa Z funguje na principu, aby leadscrew, v nasem pripade M5 tyc, byla co nejvolneji ulozena a byla sama o sobe co nejvic pruzna. Vodici tyce jsou mnohonasobne tuzsi. Timpadem pruzne leadscrew volne ulozene nemaji sanci uhnout s osou Z do stran. Cim pevneji je leadscrew ulozena, tim vice ma sily aby pohnula s osou Z do stran.
Takze je to zbytecne a casto kontraproduktivni.
Postato : 14/10/2015 9:48 am
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Tak antivibrační podložky jsem včera vytiskl a dnes testoval a jsou skvělé viz. fotky. Tiskárna je mírně ve vzduchu. K tomu jsem zakoupil v OBI 60x60cmcm antivibrační podložku (stojí tam jenom 200 Kč oproti internetu za 400 Kč) a i soused je dle všeho již spokojený.. Tisk se celkově hodně ztišil. Jediné, s čím ještě bojuji jsou zvuky os. Spodní osu Y jsem přitáhl přes kladku, je to mnohem lepší ale v některých místech stále "drnčí" nejvíce posuvem směrem k displayi. Osa X je po povolení řemenu (pouze o jeden zoubek) také méně hlučná, ale tisk se mi nyní zdá méně přesný než dříve. Přikládám foto, kde se tiskne včelí úl a můžete vidět, že není "přesný", stejně tak jako nedoléhavost ke kraji - a to jsem ve slic3ru nastavil prolnutí do okraju na 150%) takže ten řemínek budu muset asi zase dotáhnout úplně na pevno (možná je to způsobeno také antvibračními podložkami, které jsem vytiskl protože se tiskárna trochu chvěje + ten povolený řemen?)
Postato : 14/10/2015 8:34 pm
Cipis
(@cipis)
Utenti
koukni ve slic3ru po vrstvách (preview), jak se ten "včelí úl" tiskne, zarovnané je to jenom při určitém % infillu, při každé vrstvě se totiž mění orientace o 45 stupňů. Při vyšším infillu už ten tvar plástve je zdeformovaný a pak to nevypadá tak čistě 🙂
Protivibrační podložky jsem vytisknul taky, ale zatím jsem je netestoval, mám jen 2 perimetrové, tiskárnu ve vzduchu určitě mít nechci , zvlášť když rám ve vzduch určitě není :).
Nevěřím, že povolením řemene o jeden zoubek se cokoliv při tisku změní. Já mám řemen povolený poměrně dost, samozřejmě ne tak, aby měl nějaký prověs :). Příliš povolený řemen by se asi mimo jiné poznal při tisku něčeho kruhového, mělo by to elipsovitý tvar.
Postato : 14/10/2015 9:17 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Tisk na Normal, Layer height 0.2, perimeter 2, Infill: Fill density - 22%, 45 stupňů.
Rám ve vzduchu je, dal jsem pod něj kruhovou podložku ještě, než jsem si vytiskl antivibrační podložky a nyní jsou ty i kruhové podložky ve vzduchu.
Přidávám obrázek.. Také přidávám obrázek jak vypadá řemen nyní při tisku. Menší prověšení tam je. Je zvláštní, že nyní tisk nedoléhá do okrajů i když mám perimeter 2 a prolnutí na 150% tzn. měl by na 50% jít do vnějšího perimetru. Před instalací podložek a uvolnění řemenu problém nebyl.
Postato : 14/10/2015 9:48 pm
Cipis
(@cipis)
Utenti
hm podle fotky těžko říct, vypadá trochu moc povoleně, ale to se může jen zdát. Tak bych zkusil ho zase dotáhnout a vytisknout to samé, jestli bude nějaký rozdíl 😐
Ty 2 perimetrové podložky jsou dost poddajné, myslím si, že tiskárna určitě ve vzduchu nebude, možná se pletu. Uvidíme, ale takhle pod rámem nepodepřené bych to nechtěl.
Postato : 14/10/2015 10:20 pm
Pagina 1 / 4
