[VYŘEŠENO] Kde je nula a další dotazy
osvold
(@osvold)
Chtěl bych se zeptat, kde je nula os x a y.
Je to v bodě A, tedy nad sklem v levém spodním rohu?
Nebo v bodě B, tedy na ose y nad svorkou, tak, kdyby byl první posun po ose x, tak aby tryska netrefila sponku?
Nebo je to mimo sklo, v bodě C, tak aby došlo při začátku tisku k otření filamentu, který vyteče při nahřívání tiskárny?
Samozřejmě, pozice nuly ovlivňuje i pozici středu tiskové plochy, což může hrát roli při tisku předmětu jejich rozměry se blíží hraničním rozměrům tiskárny.Dále, rozměry skla jsou x:20 y:21, v nastavení slic3ru je ale deska definovaná jako 20x20, opět, tohle patrně asi souvisí s pozicí nuly, ale v návodu ke kalibraci tiskárny tohle není přesně popsáno.
Druhý dotaz je na rychlost trysky, nastavenou pro jednotlivé materiály. V dodaném nastavení pro slic3r jsou rychlosti nastaveny různě pro různé výšky vrstev. Dodaný gcode např pro Adalindu ukazuje dobu tisku při PLA 9 hodin a při ABS 6 hodin, výška vrstvy je identická. Čím je daný rozdíl 50%?
Třetí dotaz, existuje nastavení od výrobce pro Curu? (Možná jsem to jen přehlédl)
Na závěr, jsem naproto unešen kvalitou tisku, měl jsem předtím reprap pro mendel a že ten rozdíl bude tak velký, to jsem opravdu nečekal.
Veröffentlicht : 08/12/2015 10:53 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Kde je nula a další dotazy
Pokud netiskneš na maximální rozměry tak je pozice 0 v podstatě jedno v kterém z uvedených bodů ji máš.
V mém případě je cca v bodě B, tak aby když dám jak na ose X tak na Y 200mm abych se pohyboval stále nad sklem a nevyjel mimo.
Sklo má 20x21cm z toho důvodu aby bylo za co uchytit sklo a zbyla plocha 20x20cm na tisk.
Obecně tisk z PLA je pomalejší protože se PLA musí chladit zvláště na detailech a tak Slic3r na těchto místech zpomaluje.
Pro Cura jsem tu nikde nastavení neviděl, jen pro Slic3r a Simplify3D
Veröffentlicht : 09/12/2015 4:56 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Ono v podstate bod NULA je tam kde si ho nastavite nulovymi spinacmi. Ak chcete vyuzivat max. tlacovu plochu tak podla toho vasho nakresu by to malo byt priblizne v bode B, cize 5mm od okraja skla v ose Y a na hrane skla v ose X. Ja napriklad pouzivam bod NULA mimo skla, priblizne v bode C, aby mal filament pri nahrievani pred tlacou aspon kusok priestoru na prirodzene vytekanie z trysky.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Veröffentlicht : 09/12/2015 8:46 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Mitglied Admin
Záleží to na poloze spínačů. Ve chvíli kdy se sepnou má osa bod 0. U osy Z je při sepnutí nastaven bod 0.25mm pro možnost kalibrace papírkem. Ideální je bod B.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Veröffentlicht : 10/12/2015 5:51 pm
