vypuklá vyhrievaná podložka
Page 1 / 3
renegadesk
(@renegadesk)
Dobrý den,
Pri kalibrácii som zistil že vyhrievana podložka je vypuknutá (najvyšší bod je v strede a rohy sú dole). Aj ked je sklo prichitené tak podložka je natolko zohnutá že to sklo mierne zohne, aj ked sa mi podarilo zkalibrovat každy roh , čo je dosť nemožné pretože podložka jeden srobik vždy nadvihne a ten roh potom pruží a neopiera sa o spodok. Neviem si s tým rady. Už 2 rýždne pozerám na tlačiaren a stale nič (predtym to bol vadný termistor ale ten už od vás včera prisiel.)
Vopred dakujem.
Publié : 15/10/2015 3:54 pm
REZI-st
(@rezi-st)
Re: vypuklá vyhrievaná podložka
Zdravím, měl jsem stejný problém a pomohlo mi všechny regulační šroubky stáhnout na zhruba stejnou výšku "povolit". Ujistil jsem se že podložka nijak nepruží a pak jsem postupně kalibroval každý roh a stále se ujistoval že podložka je ok. Podařilo se mi to.
David "REZI-st" Řezáč
Senior Environment Artist & 3D/2D freelancer & Prusa i3 MK2S
Autodesk 3ds Max & Softimage XSI & slicer Simplify3D 4.0.0
Publié : 15/10/2015 9:59 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Mám naprosto stejný problém, který řeším už týden a také se nezadařilo vyřešit. Díky tomu si myslím, že moje tiskárna dělá chyby. Vše zkalibruji ale střed podložky dře o trysku. Zkoušel jsem i všechny šrouby nastavit stejně apod... nikdy ale nedosáhnu toho, že jsou rohy a střed podložky stejné. 🙄
http://www.nfixandcandice.com
Publié : 16/10/2015 3:11 pm
punjab
(@punjab)
Mám stejný problém s tím, že nějaký roh většinou plave ve vzduchu. Tiskárnu jsem si sestavil před dvěma dny. Už jsem to trochu poladil. Nejvíce mi asi pomohlo vypilovat větší otvory v Y-carriage. Šroubky do těch děr šly hodně špatně. Teď to tam zapadá víc, ale pořád je občas nějaký roh heatbed ve vzduchu.
Všiml jsem si, že podobný problém někdo řešil v anglické části fóra a vyřešil to teda docela brutálně. Do toho se mi moc nechce.
http://shop.prusa3d.com/forum/prusa-i3-kit-building-calibrating-first-print-main-f6/fixing-the-heat-bed-t162.html
Publié : 16/10/2015 6:18 pm
renegadesk
(@renegadesk)
Tak podarilo sa mi tento problém skoro eliminovať ale stále je jeden roh vo vzduchu (velmi málo) ale stále nieje opretý. Všetky M3 skrutky som vyšroboval čo najviac tak že plastové krúžky na kalibráciu dovoľujú skrutkám vytŕčať iba asi 1-2 milimetre do hliníkoveho Y pojazdu. Taktiež treba zároveň podvihnúť koncový spínač pre osu Z, aby sa nestalo že tryska narazí do podložky. Takto je to menej náchylné na krútenie.Nieje to ideálne ale tlačí zatial v poriadku. Ale žiadalo by si to mechanicky nejak lepšie vyriešiť.
Publié : 17/10/2015 12:21 pm
ThrustTheEngineer
(@thrusttheengineer)
mam ten isty problem, cele uchytenie podlozky je nestastne spravene. to by mal ale riesit vyrobca myslim. Mozno by pomohlo hrubsie sklo. Ale to asi tiez beru z ciny, takze sa ani moc nedivim
Publié : 20/10/2015 1:33 pm
punjab
(@punjab)
jozef.n: Díky za tip. Vyzkoušel jsem, ale bohužel mi to moc nepomohlo. Je to skutečně nepříjemná záležitost. Mám zřejmě křivou podložku a i nerovné sklo. Kalibrace je pak opravdu zdlouhavá až téměř nemožná. Zatím se mi ještě nepodařil úplně dobře žádný tisk.
Až budu mít k dispozici skutečně rovné sklo tak uvidím zda to mělo vliv a napíši.
Publié : 20/10/2015 2:02 pm
renegadesk
(@renegadesk)
Skus este raz povolit matice tesne pod heatbed a trochu sroby ako keby pootačat o pár stupnov alebo ich pootáčaj viacej ako keby si chcel tu dieru viac vyvrtat , trosku sa obrusi a povoli a potom skus znova pritiahnut . alebo skus hrubsie sklo. Bude tvrdšie a nemalo by byt take náchylne.
Publié : 20/10/2015 9:05 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
...potom vsak moze nastat problem s dosiahnutim teploty 100°C pri tlaci z ABS matrosu
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Publié : 20/10/2015 11:50 pm
renegadesk
(@renegadesk)
Tiež si myslím. preto hladam nejakú izolačnú podložku pod Heatbed korková ževraj funguje velmi dobre. Taktiež ma napadla taká izolačná vrstva s hlinikovou foliou na sebe čo sa dava za radiátory. Ak by sa dala zo spodnej strany vyrazne by to pomohlo nahrievaniu a taktiež by to lahsie udržalo spravnu teplotu. Ked bude stat ta izolacia 3€ určite sa to oplati, lebo sa zrýchli cely proces nahrievania heatbed.
Publié : 21/10/2015 7:47 am
ThrustTheEngineer
na tom druhom obrazku nieje nastavovacie koliesko dosadnute na hlinikovy ram lebo v rame su diery robene vodnym lucom a este k tomu striekane praskovou farbou. prevrtaj ich 3mm vrtakom a malo by to byt dobre. mne sa tam tie M3 skrutky tiez zarezavali a dvihali celu dosku.
Publié : 21/10/2015 9:31 am
michalprusa
(@michalprusa)
Membre Admin
Zdravím, pokud máte vyhřívanou podložku na jedné straně ve vzduchu, pravděpodobně máte tiskárnu špatně složenou, doporučuji zkontrolovat, zda máte osu Y v perfektně obdélníkovém tvaru a zda všechny rohy sedí na zemi, pokud ne, je nutné to napravit. Viz manuál na stavbu kapitola 2. osa Y, krok 8 a 39.
Dále i přez to, že je sklo vyráběné zde v čechách, je možné že při kalení při výrobě dojde k prohnutí, nyní se každé sklo kontroluje. Nicméně prohnuté sklo je vždy ve tvaru luku, což vám nezapříčiní že pouze jeden roh podložky bude ve vzduchu.
A v žádném případě nedoporučuji zvětšovat díry v uložení podložky, je to vyrobené tak, aby bylo uložení velmi těsné a podložka se nehýbala, pokud díry vyvrtáte 3 mm vrtákem, bude vám podložka "plavat" !
Michal Prusa
CTO
Publié : 21/10/2015 10:09 am
punjab
(@punjab)
V mém případě se šrouby v rozích heatbed dostanou do vzduchu až když připnu sklo. Je to jako kolébka v protilehlých rozích. Proto to přisuzuji spíše křivosti skla, než samotné vyhřívané podložky.
Pokud by sklo bylo perfektně rovné a křivá jen podložka, tak ta by se myslím měla tlakem svorek bez problému vůči sklu srovnat. Je to o dost tvárnější materiál. Obzvlášť, když se to ještě zahřeje.
Publié : 21/10/2015 10:25 am
ThrustTheEngineer
v mojom pripade to bolo tak, ze podlozku som musel v jednom rohu doslova natlacit silou a vzdy ked som tocil koleckom co islo sakra ztuha, tak srob sa vysuval z hliniku ako by tam bol zavit. takze vysunut, dotlacit silou, zasa vysunut zasa dotlacit. cele zle. staci ked je roztec toho PCB vyhrevu zla o milimeter a uz to nejde poriadne nasadit - skrutka sa skrizi. Idealne by bolo keby boli z hlinikovej zakladni zavity, potom struna, podlozka , pcb a srob. Nastavovat imbusovym srobovakom zvrchu. Ja mam dost velke ruky a nastavit tie zadne sroby je dost problem hlavne ked na to treba velku silu. este je tam aj matica s nilonovou brzdou. To sa v malom priestore s dvoma prstami dost blbo nastavuje.
Publié : 21/10/2015 1:10 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Musim uplne vo vsetkom suhlasit, to nastavovanie cez tie aretacne kolieska vzadu je fakt brutus (umenie sa nepopalit o dosku, ked je pri kalibracii zahriata). Rovnako fungujem s tym povol-dotlac, povol-dotlac, atd... Navyse ma stve ked mam pocit ze uz staci len kusocek aby som sa dostal k spravnemu vysledku a ja otocim naopak, ale to je moja hlupost.
Momentalne mi vsak dosla dalsia tlaciaren kupovana na inzerat. Bol som v tom, ze sa jedna presne o tuto istu, ale po rozbaleni som zistil ze ide o typ Anifibot A3, resp. ZONESTAR P802-STS, zatial nemam zlozene, som zvedavy (pripadne ju vratim). Avsak uz tu som si vsimol rozdielnost v prepracovani stola s podlozkou. Presne ako michal.n hore pise, su tam pouzite strunky a... ved naco milion slov ked staci jedna foto, pripajam.
Publié : 21/10/2015 4:11 pm
renegadesk
(@renegadesk)
Vyhrrievaná podložka je na jedinom diele a to je Y-posuv a to je predsa z hliniku. ako inak sa da poskladat ? Ide len o to že sa to kruti bud kvoli sklu alebo nepresnej vyhrievanej podložke. Tie pružiny by sa mi velmi pačili, ale nieje ani nejake velke misto pre ne alebo nejake riešenie ako by som nemusel ničit alebo upravovat hlinikovy rám.
Publié : 22/10/2015 8:26 am
ondřej.h
(@ondrej-h_1551619954)
Jeste takovy dotaz mozna trochu mimo, ma byt trystka po najizdeni os presne uprosted podlozky? me se totiz zda ze ji mam na jedne strane vic vpravo, koncovy spinac osy X nemam uplne zaroven s ramem jako je v navodu, ale vic smerem do stredu
Publié : 22/10/2015 10:42 am
Cipis
(@cipis)
Membre
Jozef.n: Ale ten y-pojezd je usazen na hlazenych tycich, ktere jsou usazeny v kontrukci y-osy. Kdyz je osa y spatne sestavena, tak je to cele skrizene a je nemozne dosahnout rovnomerne vzdalenosti.
Publié : 22/10/2015 3:48 pm
punjab
(@punjab)
Já myslím, že pokud má někdo problém s tím, že se mu zvedá šroub z y-pojezdu, tak je potřeba zjistit jednu zásadní věc a to je, zda má ve všech rozích stejnou vzdálenost mezi spodní matkou heatbedu a matkou s kalibračním kolečkem.
- Pokud má všude v podstatě stejnou vzdálenost a heatbed se mu zvedá, tak je to proste křivostí skla, popřípadě heatbed. Řešení je sehnat rovné sklo a svorky skla umísťovat co nejblíže k rohům.
- Pokud se mu vzdálenosti matek zásadně rozcházejí, tak je to zkřížená osa Y, nebo nerovnoměrná osa Z.
Řešení je sjednotit vzdálenost matek a opravit osy.
Kalibrační kolečka mají být jen na jemné doladění o pár otáček. Pokud se vzdálenosti hodně rozcházejí, tak se tím kompenzuje jiný problém.
Možná se pletu, tiskárnu mám pár dní, ale toto jsem zatím vypozoroval.
Publié : 22/10/2015 5:11 pm
REZI-st
(@rezi-st)
můžu potvrdit že je to křivostí skla, asi se neustálým ohříváním a schlazováním po čase pokříví. dnes jsem zjistil že mám dva protilehlé rohy skla zvednute. Takže když připnu sklo na podložku automaticky pokřivý i podložku.
a to už mám to tvrzené sklo http://shop.prusa3d.com/cs/prislusenstvi/66-sklenena-podlozka-k-3d-tiskarne.html
Publié : 23/10/2015 10:04 am
Page 1 / 3
