Výměna ventilátoru u 3mm za tišší?
Marek
(@marek)
Rád bych vyměnil ten maličký ventilátor u 3mm tiskárny za nějaký tišší. Zpěv motorků mi nevadí, ale ten malinký ventilátor je nepříjemně hlučný.
Uvažuju buď tam dát větší, takže nebude muset běžet na tak vysoké otáčky nebo "blower style".
Počítám s tím, že budu muset vytvořit nový držák nebo nějaký kryt, který vzduch povede, tak kam má. Nevím však, jak moc trysku chladit. Nerad bych to poddimenzoval nebo předimenzoval, ať to pak nedělá paseku. Nedělal už tady někdo něco takového?
Publié : 29/05/2016 11:30 am
Cipis
(@cipis)
Membre
Re: Výměna ventilátoru u 3mm za tišší?
Zdravím,
řešil jsem s Prusa Nozzle to samé a vyřešil výměnou za jiný ventilátor (Sunon), model je vidět na obrázku. Po instalaci bylo najednou ticho :-). Tisk byl bez problémů. Nevýhoda je, že tyhle ventilátory nejsou zrovna levné.
No a nebo jít cestou redukce a zkusit něco jako tohle http://www.thingiverse.com/thing:21112 .
Publié : 29/05/2016 2:43 pm
Marek
(@marek)
Ten Sunon je 25x25mm. Jak jste ho přimontoval? Na jeden šroubek nebo jste přidal nějakou redukci? A opravdu to byl takový rozdíl, jak říkáte?
Cílem toho ventilátoru u té trysky je ochladit to na nějakou konkrétní teplotu anebo čím víc chladí, tím líp?
Publié : 29/05/2016 4:02 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Taky doporučuju ventilátor řady Sunon MagLev. Dávám je na všechny tiskárny a zatím spokojenost. Nejsou nejlevnější, ale jsou maximálně tiché a velice spolehlivé.
Mimochodem dělají se i ve velikosti 30x30: http://www.gme.cz/dc-ventilatory-30x30-mm
Publié : 29/05/2016 4:33 pm
Cipis
(@cipis)
Membre
Je to 25x25, stejně jako byl původní, takže i přichycení zůstalo stejné. V mém případě byl rozdíl v hlučnosti obrovský. Obecně ventilátory Sunon s MagLev ložisky jsou hodně tiché. Tento má 10000ot. a průtok 3CFM. Pokud si dobře vzpomínám, tak ten originál od PR měl taky 10000ot.
Myslím, že "čím víc, tím líp" je dobrý přístup (pokud to bude foukat opravdu jen na chladič). Problémy bývají při nedostatečném chlazení, kdy se plast začne tavit moc vysoko a může ucpat celý hotend. Ještě pro úplnost, na našem rambu je možné ve firmware regulovat otáčky i u ventilátoru na hotendu (ne že by 3mm verze měla nějaký jiný).
No a to nejlepší na závěr. Mám tu v krabici cca rok celý extruder včetně Prusa Nozzle MK2 a toho Sunon ventilátoru. Za cenu 0Kč, resp. za nějakou symbolickou cenu (poštovné) je to Vaše, jestli chcete :-). Asi si říkáte, že jsem tak trochu blázen, ale já vím, že už to nevyužiju a budu rád, když se ten hotend zase u někoho "vrátí do služby", je škoda, aby mi to tu jen tak leželo.
Publié : 29/05/2016 4:59 pm
Marek
(@marek)
Aha, ten původní ventilátor je 25mm. Omylem jsem měřil rozteč děr, proto jsem myslel že je 20mm.
Romane, Vaši nabídku bych určitě rád využil. 🙂 Pošlu SZ.
Publié : 29/05/2016 5:07 pm
Cipis
(@cipis)
Membre
Vojtěch: Souhlas. Na chlazení Lite6 používám http://www.gme.cz/ventilator-sunon-mc30101v2-a99-p625-276 . Bohužel se ukázalo, že na chlazení FULL E3D V6 nestačí a při tisku nižší vrstvou (0,1mm) docházelo k lehkému přiucpávání. Přitom stránky E3D udávají, že ten jejich uřvaný ventilátor má 4-5CFM a 9500ot. Tento Sunon má 4,63 a nestačí 🙂 (je ale fakt znát, že ten od E3D fouká výrazně víc). Celkově u full V6 moc pokusy s chlazením nedoporučuju, celkem snadno se ucpe heatbreak.
Publié : 29/05/2016 5:08 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
No jo je to celokov tam to chce chladit co to dá ... u hybridu to tak kritické není.
Publié : 29/05/2016 6:03 pm
atry
 atry
(@atry)
Prosim ktery z ventilatoru v odkaze se nejvice hodi k vymene za stavajici ofuk chladice extruderu (na tiskarnu prusa i3 plus)? Uplne se nevyznam v rozdilech tehc specifikaci.
Co je jeste potreba dokoupit, aby se dal vymenit. Koncovka na kabelaz (da se nacvaknout/pridelat bez pajeni?) a asi bude nutne prodlouzit ty dratky (vyrobce uvadi delku vyvodu 150 mm a to nestaci)
Takze se to asi bez pajeni neobejde 🙁
Publié : 06/06/2016 9:41 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Jakou verzi tiskárny máš 3mm nebo 1,75mm ?
Bez pájení se to asi neobejde.
Když vymněňuju ventilátor tak ho ustřihnu a na původní přívod připájím přívod nového ventilátoru.
Publié : 06/06/2016 1:04 pm
atry
 atry
(@atry)
1,75 mm
Pravda, to ustrihnuti me nenapadlo 🙂
Ten konektor bude stat par korun a bude asi jen nacvakavaci. Akorat bych od nekoho potreboval potvrdit ten typ (predpokladam neco takovehleho http://www.ges.cz/cz/bls-02-GES06614037.html plus kontakty k tomu http://www.ges.cz/cz/bls-contacts-GES06614047.html ?)
Kdyz uz bych musel stejne pajet, tak bych ten puvodni ventilator nechal bez zasahu a prodlouzil vyvody novejma vodicema. Treba by nekomu mohl ten stary ventilator jeste poslouzit.
Publié : 06/06/2016 2:48 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
No ono vymotávat ze svazku původní kablík, vše rozopjit, otevřít kryt ramba.
To si myslím že je jednodušší a rychlejší odšroubovat původní ventilátor, ustřihnout kablíky co nejblíž u ventilátoru a na ně připájet nový.
Nehledě na to, že na ty konektory aby správně fungovaly musíš mít krimpovací kleště.
Publié : 06/06/2016 6:43 pm
petasto
(@petasto)
Když začne být ventilátor slyšet, nacpu do prostoru ložiska trochu bílé ptfe vazelíny. Je taková hodně jemná, používá se na ložiska u kol. Krásně to ztichne a vydrží dlouho. Mazal jsem zatím dvakrát, poprvé chvíli po koupi a teď nedávno.
Publié : 22/06/2016 7:52 am
