Vyhřívaná podložka MK42 a autokalibrace
Página 3 / 4
Josef Průša
(@josef-prusa)
Miembro Admin
Re: Vyhřívaná podložka MK42 a autokalibrace
... Jen jsem byl z dřívějška zvyklý na BuildTak, která držela jak čert i bez čištění. Prostě snesla válečné podmínky. Ale zase byla na tiskárně bez vyhřívání, tisknul jsem jen PLA...
To byl náš původní plán, nicméně když jsem to dal testovat reálným uživatelům, minimálně první dvě okamžitě zničili. Tryska tím projede jak horký nůž máslem. Potom se jím dost často dařilo model zatisknout neoddělitelně do podložky. Proto jsme šli po Ultemu, než člověk odladí správnou výšku první vrstvy, nezničí několik podložek.
BuildTak je jinak obyčejný polykarbonát s velvet finishem, říznou Vám to kdekoliv, kde dělají cedule za pár kaček:-)
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Respondido : 27/05/2016 3:10 pm
Mirek Jedlička
(@mirek-jedlicka)
Máte pravdu, že když se kousnul tisk při prvních vrstvách, BuiltTak to odnesl. Jen byl prostě totálně nenáročný na čistotu. Mimochodem, právě jsem vytisknul další objekt - tentokrát běžná velikost základny a skutečně jsem poctivě vyčistil podložku a drží. Takže máte pravdu. Při dodržení čistoty podložky (a zároveň u objektů s dostatečnou základnou) není potřeba lepidlo.
Respondido : 27/05/2016 3:36 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Miembro Admin
miroslav.j
To je prave neprijatelne, kdyz by si uzivatel pri prvni male chybce hned na zacatku nenavratne znicil podlozku.
Nam nova podlozka neuveritelne usnadnila praci s farmou, cas mezi tisky mame cca na polovine. Nikdy se nestane, ze by na tisku zustal kus skla nebo zbytky lepidla. Prvni vrstva vzdy perfektni ...
Uploadnete nejake fotky prvnich tisku? Budete myslim prvni clovek mimo nas 😉
Respondido : 27/05/2016 4:04 pm
Mirek Jedlička
(@mirek-jedlicka)
Tak moc toho doma nezůstalo. 🙂 Jen ty první panduláci a nějaké testovací krychličky. Díly na model ponorky už jsou pryč. Tak tady dávám aspoň první pokus: 3 cm maličkého panáčka. Výška vrstvy 0,2 mm.
Respondido : 27/05/2016 7:54 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Tak na to se těším. Mám objednaný upgrade, uvidím, kdy se dočkám. Shodou okolností mám nefunkční tiskárnu, tak snad to bude brzy 🙂 ta podložka je velké lákadlo 🙂
Josef Průša
(@josef-prusa)
Miembro Admin
Prave jsem updatoval ovladace na 1.7.1 http://www.prusa3d.cz/ovladace/
Do konce vikendu bude i novy FW 3.0.1 a uzivatelsky prijemnejsi kalibracni g-code 🙂
Respondido : 28/05/2016 12:26 am
Mirek Jedlička
(@mirek-jedlicka)
Ještě naposledy nějaká nová ukázka tisku. Součástka do mikrovlnky. Takže spíš technický kus a žádná estetika. Ale tisk je výborný. Orientace na podložce je sice šílená, ale jediná možná, abych to vytisknul bez podpěr. Tentokrát jsem použil lepidlo, protože to drží jen na dvou hranách s límcem okolo.
Respondido : 28/05/2016 12:31 am
Cipis
(@cipis)
Miembro
Tak to vypadá hodně dobře.
Koukám, že na nové MK42 se budou výtisky krásně fotit. Přece jen na černém a bez vrstev lepidla to vypadá mnohem víc cool :-).
Respondido : 28/05/2016 12:46 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Miembro Admin
Nechcete s nami spolupracovat na foceni vytisknutych objektu 😯 ?
Respondido : 28/05/2016 12:53 am
Angusss
(@angusss)
První smysluplná součástka. Tisk na 0,1mm a stěny jsou prakticky hladké. Velká spokojenost
BTW, zkoušel jsem i tisk 0,05 ale při tom mám již hrany objektu "chlupaté"
Respondido : 28/05/2016 1:39 pm
Angusss
(@angusss)
Pokus o 0,05. Stěny jsou "chlupaté" - co by se mělo upravit, aby byl tisk lepší?
Respondido : 28/05/2016 1:42 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Miembro Admin
Ta hnusna zabicka mi tam utekla omylem, kdyz jsem balil drivery a z toho se to zpropagovalo i na SD karty 😥 Kdyz stahnete 1.7.1 tak je to tam opravene.
EDIT: Pridavam srovnani nove zabky s zabkou z Form2.
Respondido : 28/05/2016 2:44 pm
jiři.k7
(@jiri-k7)
Ahoj,
po stavbě MK2 se mi nedaří zkalibrovat osu Z. Kalibrace mi už protrhla folii na HeatBed. Vše několikrát překontrolováno. Skouknuta sporá videa a chyba nenalezena. Jediné co mě zaráží, že naznačené kalibrační body na Bedu jsou jinde o cca 12mm než tiskárna kalibruje. Na levé straně jakoby kalibrovala dobře a na pravo mi dělá rýhy do stolu až přeskočí rtokové motory. Nejde tomu zabránit jinak než prstem na vypínači. Problém je, že to neudělá vždy. Někdy kalibrací projde, ale stejně se nenakalibruje na přesnou výšku. Každý začátek je sázka do loterie. Není vadná sonda? Poradí někdo kdo už jí má?
Díky Jirka
Respondido : 28/05/2016 6:51 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Miembro Admin
Ahoj,
Díky Jirka
V nastavení zapněte výkoný mód a zkuste projet celou osu z menu nastavení. K tomuhle může dojít pokud se ztrácí kroky.
Respondido : 28/05/2016 6:55 pm
Mirek Jedlička
(@mirek-jedlicka)
Pane Průšo, rád vám nafotím všechny své tisky, ale nebude jich mnoho. Horké brambory už jsou venku a jinak ta tiskárna pojede jednou za čas. Víte, pro mně to je stejné, jako když si někdo koupí z lásky motorku a jednou za týden vyjede. Někdo miluje motorky, mně učaroval 3D tisk 🙂 Ale netisknu moc takové ty dráčky a tak. To už mám za sebou a filament není zdarma. Teď už dělám jen věci, které opravdu potřebuju + díly pro kamaráda modeláře. Ale když budu něco mít, vzpomenu si a hned to pro vás vyfotím. Jak se říká: bude mi ctí.
Jiří K. Zkuste posunout sondu níže a a kalibrovat s tím, že tisková hlava bude bezpečně vysoko nad podložkou. Teprve potom opatrně vytahujte sondu nahoru (hlava půjde dolů). Prostě od začátku raději opatrně. Jinak píšete, že vám utíká kalibrace o 12 mm. Kterým směrem?
Respondido : 28/05/2016 7:07 pm
Angusss
(@angusss)
Ahoj,
přišel jsem na to, že pokud se pustí atukalibrace nad studenou podložkou pak je kalibrace nepřesná a zajíždí tryska do podložky. Díky tomu se pak posune i osa X a další kalibrace (ikdyž už za tepla) bude neúspěšná.
Pokud srovnáte osu X, necháte předehřát a spustíte kalibraci tak je to ok. Zkoušel jsem to několikrát a vždy to takhle fungovalo. Již jsem psal na prusa3D.cz.
Já mám již díry v podložce od trysky. Nyní nepouští kalibraci jinak než automaticky před tiskem na zahřáté podložce a vše je v pořádku (od té doby cca 6 tisků bez problému)
Jiří.k7 : to co popisujete se stávalo i mě, viz můj příspěvek. Zkuste to nad horkou podložkou a srované ose X
Respondido : 28/05/2016 7:47 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Miembro Admin
Udelali jsme snazsi V2 kalibraci. Je popsana v hlavnim topicu.
Respondido : 28/05/2016 8:05 pm
jiři.h9
(@jiri-h9)
Kalibrace "p.i.n.d.a." - nesedí na bodech podložky
Problém je,že při autokalibraci sedí +- vychozí home bod a dále se to zhoršuje po OSE X. Y +- sedí přesně. Takže dobré jsou body 1, 4, 7 a naopak špatně jsou 3, 6, 9
Fotky s přesahy bodů č. 1 a č.9 jsou přílohou. Přesahy jsou tak velké, že při autokalibraci osy Z
pinda nezastaví hrot trysky a ta udělá ďubku do vyhřívané podložky. (bod č. 6 a č.9).
Osy se zdají jako seřízené. Všechny body instalace a nastavení se zdají být v pořádku.
Děkuji za případné info.
Respondido : 08/06/2016 12:20 pm
jiři.h9
(@jiri-h9)
pokud by sonda při kalibraci u středových bodů byla o 2 mm a u pravých bodů o cca 4 mm více vpravo, bylo by vše ok
Respondido : 08/06/2016 12:39 pm
David T.
(@david-t)
Re: Kalibrace "p.i.n.d.a." - nesedí na bodech podložky
To vypadá hodně zvláštně. Jako by měla tiskárna v ose X špatně kalibrovaný krok nebo jako by byla řemenička u X motoru menší nebo X motor vynechává kroky (příliš napnutý řemen?).
Zkusil bych test. Dát extruder doleva, poznačit si přesně jeho polohu, pak přes LCD menu Posun osy přesunout v ose X o 200mm doprava a změřit, jestli se skutečně posunul o těch 200mm.
Pak totéž, ale vypnout tichý režim.
Respondido : 08/06/2016 1:03 pm
Página 3 / 4
