Vyhřívaná podložka MK42 a autokalibrace
Página 2 / 4
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Re: Vyhřívaná podložka MK42 a autokalibrace
Uff, tohle bude asi vhodnější na oficiální podporu, počítám, že tady nikdo nemá s novou tiskárnou vůbec zkušenosti.
Mě napadá, buď se podívat, co je v nastavení tiskárny, nebo bych zkusil aktualizaci profilů a firmeware...
Tuší někdo, kde se vůbec autoleveling nastavuje? ve Slicr3ru a podobných sw a nebo je to záležitost firmware?
Respondido : 26/05/2016 11:55 am
Cipis
(@cipis)
Miembro
Zdravím,
používáte dodaný Slic3r?
Sice MK2 nemám, ale zkuste kouknout do sliceru na nastavení G-code skriptu na konci tisku. Viz obrázek. Auto bed leveling spouští kód G80 a měl by být jenom v tom startovacím. Problém ale může být i s tím G28, pan Průša na FB psal, že po návratu z US bude nějaký update driverů.
Respondido : 26/05/2016 12:11 pm
Angusss
(@angusss)
Ano, je to chyba v nastavení Slic3ru. Odpověd z Prusa Research, dovolím si citovat a vložit obrázek
"....tyka se to nastaveni Printer setings ve slic3ru, kde je potreba prepsat na G1 X10 a ulozit "
Respondido : 26/05/2016 12:54 pm
Angusss
(@angusss)
Mohu se zeptat majitelů MK2 jak jim fugnuje kalibrace sondou? Občas se mi stává, že při kalibraci vjíždí tryska do podložky a mírně ji prohýbá. Děje se to pouze u zadního pravého rohu. Všude jindy při alibraci tryska zastavuje cca 0,5-1mm na deskou a pouze zanechá stopy filamentu, do podložky však nevjíždí
Respondido : 26/05/2016 12:57 pm
Mirek Jedlička
(@mirek-jedlicka)
Díky za radu, ale zatím bez úspěchu. V Sliceru návrat osy X domů a hned vypnout motory. Žádná kalibrace, žádný kód G80. Přesto kalibruje.
Jinak jak tady někdo psal ze zadním pravým rohem - taky jsem bojoval. Nakonec jsem posnul čidlo kalibrce mírně dolů a už se to nikam neprohýbá. Z kalibrace 4 kroužků se dalo vybrat ten nejlepší i tak. A když už vidím, že tady má někdo další MKdvojku, dotaz. Při kalibraci podložky vám to přejíždí podložku jednou nebo 2x?
Respondido : 26/05/2016 1:20 pm
Mirek Jedlička
(@mirek-jedlicka)
Jiří N. Právě dělám pokusy s tím pravým rohem. Dal jsem podložku mezi šroubek a printbed a už k žádnému prohýbání při kalibraci nedochází. A navíc při kalibraci před tiskem už přejíždí hlava nad deskou jen 1x. Možná to vyřeší i můj problém nechtěné kalibrace po tisku. Dám vědět.
Respondido : 26/05/2016 1:37 pm
Cipis
(@cipis)
Miembro
Změnil si ten skript jak psal jiri.n?
V tom skriptu pro konec je třeba změnit G28 X0 na G1 X10 (mohlo by být i G1 X0, ale ať je rezerva). G1 X10 říká - dojeď v ose X na pozici 10 (prostě to po tisku odjede skoro ke kraji).
To homováni G28 se běžně používá, ale v souvislosti s levelingem to teď asi nějak zlobí.
Respondido : 26/05/2016 2:01 pm
Mirek Jedlička
(@mirek-jedlicka)
Výborně, funguje to. Roman T + Jiří N, děkuju!!! 🙂
Respondido : 26/05/2016 2:20 pm
Alexandr
(@alexandr)
Miembro Admin
Pokud při kalibraci tryska naráží do pravého zadního rohu, překontrolujte si zda osa X je vodorovně. Ideálně vyjet v Z úplně nahoru a porovnat s rámem. Sonda kalibrace je uchycena mimo osu trysky, pokud je osa X "z kopce", především na levou stranu, tak se toto může projevit.
Respondido : 26/05/2016 2:34 pm
Mirek Jedlička
(@mirek-jedlicka)
To byla jedna z prvních věcí, kterou jsem zkoušel. Pravý zadní roh je evidentně problém u více lidí. Takže nějaký zakopaný pes tam bude.
Respondido : 26/05/2016 3:08 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Mrkněte se na toto video... i když možná jste ho viděli...
Respondido : 26/05/2016 3:23 pm
Mirek Jedlička
(@mirek-jedlicka)
Super video. Aspoň si člověk ověřil, že udělal vše. No kdybych ho viděl včera, tak jsem ještě stihl to večerní pivo 🙂 Jinak vše už funguje, tiskne. Takže ještě jednou všem díky za rady.
Respondido : 26/05/2016 4:57 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Miembro Admin
Dobry den,
ted jsem se vratil z letiste. Trosku jetlag ale snad vse bude davat smysl.
Autokalibrace kopiruje relief podlozky.
Pokud bude mala lokalni vada v podlozce mezi body, kalibrace ji nezachyti. Bere jenom podlozku jako celek. Podlozky kterych by se to tykalo ale neprojdou nasi kontrolou.
Pro fungovani autokalibrace je nutne:
1) Zkontrolovat zda-li je osa X v rovine. Nejlehci zajet v Z uplne nahoru az se vyrovna o soucastky. Pokud je osa X naklonena, sonda spina nepresne, hlavne v prve casti podlozky.
2) Kolmost osy X na Y. Pokud neni, body budou orotovane a sonda je nemusi spolehlive sepnout. Upravi se posunutim M10 na dolnich tycich.
3) Spravne posunuti osy Y vuci ose X. Pri Autohome je poznat, ze je prvni bod krasne zarovnany se sondou.
Pred prvnim tiskem doporucuji otestovat za studena jestli vsechny body sedi.
Tady je vse popsane v anglickem videu, CZ verze bude snad na zacatku pristiho tydne.
K poslednim zmenam. G80 je mesh bed levelling, ktery musi byt ve startovacim gcodu. Pokud neni ve startovacim g-code tak je pak dost pravdepodobne ze bude trysky drhnout podlozku. Neni moc tezke toho dosahnout, staci pouzit stary slic3r, nbeo random nastaveni z internetu. Implmentovali jsme tedy pridani G80 do klasickeho G28 g-code na jeho konec abychom zabranili poskozeni tiskaren. Behem pristich par dnu se tyhle vsechny veci budou jeste ladit aby to bylo co nejhladsi a nejbezpecnejsi. Tak prosim reportovat, budto sem nebo na [email protected] a adreovat primo me.
Dnes vyjdou ovladace 1.7.1, kde bude upraveny startovaci g-code aby neobsahoval G80 (jiz je ve fw integrovany do G28), v koncovem g-codu se odstrani G28, aby neprobehla kalibrace na samotnem objektu. A jako posledni, vytvorim alternativni nastaveni tiskarny bez hopu, abyste mohli snadno pouzivat ColorPrint.
Uz mate nekdo nejake vytisky?
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Respondido : 26/05/2016 6:23 pm
Mirek Jedlička
(@mirek-jedlicka)
První tisky mám. Spokojenost obrovská. Kamarádovi jsem tisknul nějaké díly na modely ponorek. On je prodává, takže tiskárna 2 dny doma a už to vydělalo první korunky 🙂 Jinak mám nějaké testovací panďuláky, které jsem tisknul na předchozí tiskárně, abych měl srovnání. Je to skok dopředu. Měl jsem dřív ruce German RepRap Neo a stejný 3D model je na Prusovi vytisklý skoro 2x rychleji a s mnohem lepším výsledkem. Jak ohodnotil kamarád, Neo proti Prusovi dělal akorát ingoty 🙂 K tiskárně nemám výhrad. Co jsem technicky chtěl, tam taky je. Pokud něco nešlo hned, našlo se řešení a 90 % byla moje (naštěstí drobná) chyba. Nic zásadního. Jen ta kalibrace po tisku vyžadovala radu zvenčí. Jinak, občas se mi špatně chytla první vrstva, přitom níž už jsem v doladění osy Z jít nemohl - pak už se sekal filament. Trochu jsem snížil rychlost tisku první vrstvy a je to ok. Jistota je, že to chce to mít skutečně čistý povrch a to lepidlo raději použít. Prostě běžné sžití s novým strojem. A už si rozumíme 🙂 Jinak strašně moc se mi líbí hlava s extrudérem. Krása. A obrovskou pochvalu za online manuál na sestavení tiskárny. To si někdo pěkně pohrál. Poslední info spíš pro zábavu: první vytištěný panďulák byl použit jako terč na střelnici. I ten průstřel vypadá úžasně 😀
Respondido : 26/05/2016 9:03 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Tak díky za info v rámci prvních zkušeností... jen bych měl tedy pár dotazů.
Jak jsi teda opravil problém?
Takže při přípravě podložky ji nejprve vyčistíš a pak použiješ stejně Kores? To lepidlo sem myslel, že už člověk nebude potřebovat...
Respondido : 27/05/2016 8:22 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
To by chcelo aj FOTO 😉
Video je fajnove pre predstavu do coho s tymto clovek ide. Mna zaujali akurat tie dve nestastne skrutky v strede podlozky... nebude to problem ❓
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Respondido : 27/05/2016 8:28 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Miembro Admin
Podložka musí být perfektně čistá a odmaštěná, pak nic není třeba. Nejjistější je iso propyl. Další možností je jarová voda nebo okena.
Kores je možné použít, ten nepotřebuje tak čistou podložku ale vyžadován není.
Mě osobně se víc líbí povrch z čistého PEI bez lepidla.
Proč by to měl být problém? PCB má jinak tendenci pracovat jak se postupně zahřívá.
Respondido : 27/05/2016 9:29 am
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Takže na čištění je ideální např http://www.pcplus.cz/isopropyl-alkohol-1l-_d4283.html nebo http://www.lekarnapohoda.cz/zbozi/polstarek-desinfekcni-isopropyl-alkohol-70-200ks-87199
Je to tak?
Respondido : 27/05/2016 11:42 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Miembro Admin
Je to tak?
Ano, a když dáte pozor při sundavání objektů, tak nemusíte čistit mezi tisky. Stačí si očistit nástroje na sundavání a na podložku nesahat rukou 🙂
Respondido : 27/05/2016 1:02 pm
Mirek Jedlička
(@mirek-jedlicka)
Jenom pro vyjasnění. Já vůbec nechci kritizovat podložku. Jen jsem byl z dřívějška zvyklý na BuildTak, která držela jak čert i bez čištění. Prostě snesla válečné podmínky. Ale zase byla na tiskárně bez vyhřívání, tisknul jsem jen PLA... Tohle je ale z logiky věci něco jiného s dalšími možnostmi. Podložka prostě vyžaduje čistotu, mně to problém nedělá. A případně ta trocha lepidla taky ne.
K řešení problémů: Jak tady někdo popisoval zatlačení na podložku hlavou v pravém zadním rohu při kalibraci. Mně to dělalo také. Stačilo buď dát mezi printbed a matičku na zadím rohu malou podložku, nebo posunout sondu o 1/6 otáčky závitu níž. Nakonec jsem zvolil druhou možnost. Při kalibraci na 4 kolečka jsem si i tak vybral ideální kus a zbytek doladil jemným nastavením osy Z.
Druhý problém byla automatická a nechtěná kalibrace ihned po tisku. Opraveno přepsáním kódu v Printer setting.
Ostatní problémy při stavbě nastojí za řeč. Jedna špatná délka šroubku (zmíněno už v nějaké recenzi), jeden šroubek s total zničeným závitem už v sáčku. A občas nějaké drobounké úpravy na vytištěných dílech. Takže nic zásadního. Ostatní chyby byly moje: špatně vedený drátek od větráčku, který znemožnil sepnutí koncového spínače. Opraveno hned. Jeden nedotažený šroub. Zjištěno při finální kontrole. Opraveno hned.
Respondido : 27/05/2016 2:34 pm
Página 2 / 4
