Vůle v ložiskách
Tomas Jelinek
(@tomas-jelinek)
Vůle v ložiskách
Dobrý den,
právě jsem dostavěl MK2 a mám stejný problém, jako jsem měl u předchozí verze. Lineární ložiska na hlazenkách mají vůli. Ve finále to způsobuje, že má vůli celý stoleček s podložkou (jemně "cvaká", když se s ním zkusí zahýbat nahoru a dolu) a je to i slyšet při tisku. Na té minulé jsem je vyměnil za jiná a zlepšilo se to, ale myslel jsem, že to bylo časem. Teď sleduji to samé u nové. Máte někdo stejný problém ? Nějaké řešení ? Podotýkám, že orientace kuliček je dle návodu.
díky
T.J.
Respondido : 15/11/2016 7:44 pm
David T.
(@david-t)
Re: Vůle v ložiskách
LM8UU dodávané v kitu jsou, při vší úctě k produktu jako takovému, ten nejhorší šrot jaký jsem kdy potkal.
Už jenom pouhá záměna ložisek za nové koupené třeba na cncshop.cz znamená výrazné zlepšení a prodloužení životnosti zhruba tak na čtyřnásobek. Existují samozřejmě další (povětšinou výrazně dražší) náhrady a uživatel si musí rozhodnout sám, kam až chce v upgradech zajít. Myslím že do začátku je dobré zůstat u kuliček a na jiná řešení pomýšlet až později, po nasbírání nějakých zkušeností. Například hodně lidí přechází na Igusy a potom se trápí se seřízením mechaniky, protože Igusy chodí dobře (dokonce velmi dobře), ale vyžadují naprosto precizně sestavený rám. Jakákoliv nepřesnost v geometrii se vrátí v podobě brutálně proměnlivé tuhosti chodu.
Respondido : 15/11/2016 10:43 pm
Tomas Jelinek
(@tomas-jelinek)
U předchozí verze tiskárny jsem přesně tohle udělal těsně před tím, nežli jsem ji prodal. Trošku jsem se styděl, jak velkou vůli to má. Koupil jsem z cnc.inshop.cz, protože jsem tam zrovna něco nakupoval a za 44kč/ks musím říct, že to stálo za to. Mě jde teď o to, jestli má cenu to reklamovat nebo rovnou koupit nová. Protože jestli po reklamaci dostanu to samé, tak to asi nemá ani cenu reklamovat. Jinak jsem s tiskárnou spokojený, ale ta ložiska to je neštěstí.
Ještě se zeptám na ty Igusy - máte osobní zkušenost ? Našel jsem levně na e-bayi z německa, tak o nich přemýšlím...ale tak nějak si říkám, že kulička je kulička...když se se koupí říznuté kuličkové ložisko s možností nastavení vůle, nebude to lepší ?
e-bay http://www.ebay.com/itm/12x-DryLin-Igus-RJ4JP-01-08-Gleitlager-anstelle-LM8UU-RepRap-Mendel-Linearlager-/272279116093?hash=item3f6519993d:g:K98AAOSwxvxW78eU
Respondido : 16/11/2016 2:00 pm
Cipis
(@cipis)
Miembro
Já tyhle Igusy mám, chvíli jsem je provozoval na jedné MK2 na zkoušku na ose Y, ale pak jsem je vyndal a dal tam zpět klasické.
Tyhle Igusy jsou dělané pro uchycení v pevném ložiskovém domečku, bez toho mají větší vůli, než mají mít. Ideální by byla verze s hliníkovým/nerezovým pouzdrem (jsou o dost dražší). Ložiska trochu pruží, takže ani nejdou moc utáhnout zip-páskami.
Provoz s nimi je tichý, ale počáteční nadšení opadlo, když jsem zjistil, že vůle podložky je při pohybu křížem do stran s IGUSy výrazně větší, než s obyč. ložisky (porovnával jsem dvě MK2 vedle sebe).
Takže za mě IGUS ano, ale buď s jiným uchycením a ideálně i jinými tyčemi nebo verze IGUSů s pevným pouzdrem. Hodně lidí si tam tyhle Igusy dává a chválí si to, ale já bych do toho po tomto přímém srovnání jen tak zip páskami nešel.
Jinak ložiska "Průša" vs "CNCshop". U starší i3 (původně MK1) byly ložiska očividně horší, než z ty z CNCshopu, u druhé novější MK2 rozdíl moc nevidím, co jsem tak porovnával. Je možné, že je to od více různých dodavatelů.
Respondido : 16/11/2016 6:03 pm
Tomas Jelinek
(@tomas-jelinek)
A co vytisknuté pouzdro ? Mě se stejně ty pásky na ložiska nelíbí...
Respondido : 16/11/2016 8:33 pm
David T.
(@david-t)
Já se momentálně pokouším realizovat přechod na plně igusovou tiskárnu s použitím RJMP-01-08, ale ještě to chvilku potrvá, ty ložiska jsou 16mm, takže jsem musel upravit zdrojové SCAD pro celou osu X a musí se to dotisknout a pak celé osadit. Na ose Y mám tištěné pouzdra pro ložiska, takže nezapouzdřenost těch igusů mě netrápí. Osu Y mám už předělanou, vůle je tam nulová, ale subjektivně jde vozík víc ztuha než s kuličkama. Nicméně to jsem očekával, takže až takové překvapení to není. Hluk je odhadem poloviční, v podstatě je slyšet jenom bzučení motoru a trošku chrastí ložisko v řemeničce, to jsem předtím vůbec nezaregistroval. 😆
Respondido : 17/11/2016 2:30 pm
