Ventilátor - korektní nastavení
jakub.k
(@jakub-k)
Zdravím,
jaké je korektní nastavení ventilátoru?
V aktuální verzi tiskárny se při předehřevu ani tisku ventilátor neroztočí, takže jsem málem rozebral celou tiskárnu kvůli hledání chyby 🙂 V diskuzi o častých chybách při stavbě je upozornění, že pokud se ventilátor netočí při 50 stupních, tak může dojít k roztavení držáku ventilátoru a zasekávání filamentu.
Je tedy správné nechat tisk bez ventilátoru, i když se bude tisknout např 24 hodin v kuse?
Díky za vysvětlení,
Jakub
Respondido : 16/10/2015 12:43 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: Ventilátor - korektní nastavení
Který ventilátor myslíte?
Ventilator na HE by se měl roztočit při překročení 50° na trysce.
Ventilátor chlazení tisku (ten zadní) se netočí pokud tisknete z ABS. Přesněji řečeno je řízen slicerem, kde se dá nastavit kdy má běžet a na jaké otáčky.
Respondido : 16/10/2015 5:25 am
jakub.k
(@jakub-k)
Mno.. na me tiskarne (asi starsi typ pro 3 mm filament) je pouze jeden ventilator.
Po vymene elektroniky a flashnuti u vas se mi pri predehrivani ventilator neroztoci (drive ano), po chvili mi tam vcera naskocila hlaska Err: MAXTEMP. K tisku jsem se zatim nedostal, u predehrevu jsem skoncil.
Napada me - neni mozne, ze mi pouze Vas kolega na desku nahral SW pro 1.75 filament? Nyni mam pro ABS nastaveni 255 stupnu, drive tam bylo tusim nejakych 285...
Diky,
Jakub
Respondido : 16/10/2015 9:53 am
Cipis
(@cipis)
Miembro
tipnul bych si, že tam opravdu nahráli omylem FW pro 1.75 (u 1.75 se sice taky roztáčí ventilátor při 50C, ale u 1.75 se pro hotendový ventilátor používá na rambu jiný konektor, než u 3mm).
Dělal jsem upgrade z 3mm an 1.75 a tam kde dřív byl zapojen hotendový ventilátor, tam je u 1.75 zapojen tiskový ventilátor (ten co u 3mm není).
Každopádně nejjednodušší bude flashnout si tam odpovídající firmware znovu, přes novou flashovací utilitku je to jednoduché.
Respondido : 16/10/2015 12:45 pm
jakub.k
(@jakub-k)
Tak to bylo opravdu tim - po aktualizaci firmware uz se to chova tak, jak jsem byl zvykly 🙂
Jakub
Respondido : 16/10/2015 2:36 pm
