upgrade na 1.75
REZI-st
(@rezi-st)
upgrade na 1.75
Dobrý den,
dnes upgraduju na 1.75, první výtisk proběhl v pořádku až na to že chvili trvalo než se tisk vůbec spustil. Čekal asi na správné teploty, ale přitom vše už bylo předehřáto. Možná je něco v GCode co předtím nebylo. Teď jsem asi měsíc netisknul tak nevím jestli se něco změnilo. Prvně byl ale rád vyřešil problem s LCD.
Po updatování firmware mi nejde LCD. Před updatem vše fungovalo bezproblému.
Projistotu jsem zkusil stahnout i nejnovější Arduino 1.6.5 z oficiálních stránek pro windows , addon pro RAMbo a nový firmware z vašich stránek (ne z odkazu co jsou v manualu) http://prusa3d.dozuki.com/c/Prusa_i3_Plus_3_mm_na_1.75_mm_upgrade a stahnul jsem také nejnovější balik s pronterface, slicerem a ovladači, před updatem firmwaru.
uploading proběhl vpořádku, ale na lcd jsou jen tyto symboly viz foto., Setkal se někdo s podobným problémem?
a ještě jedna otázka: přídavný větrák na ochlazování se spouští jen když se tiskne PLA , je to tak? zatím se mi netočil.
poznámka k manuálu: nikde tam není zmínka o výměně Z-endstop holderů, které jsou v upgrade kitu delší/vyšší.
Děkuji za rady, pomoc.
David "REZI-st" Řezáč
Senior Environment Artist & 3D/2D freelancer & Prusa i3 MK2S
Autodesk 3ds Max & Softimage XSI & slicer Simplify3D 4.0.0
Napsal : 13/09/2015 5:36 pm
Cipis
(@cipis)
Re: upgrade na 1.75
ještě jsem svůj kit nenamontoval, ale k tomu chlazení jsem se ptal a má to foukat jen při tisku PLA, ve slic3ru se to pokud vím dá nastavovat na záložce "filament settings>cooling" (soudě podle přednastavených profilů pro 1.75 to bude ono).
Napsal : 13/09/2015 6:42 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Re: upgrade na 1.75
Zdravim, prosim flashnete si FW pro RAMBo 1.0 http://www.prusa3d.cz/ovladace/ pak zacne LCD fungovat
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Napsal : 13/09/2015 6:59 pm
REZI-st
(@rezi-st)
Re: upgrade na 1.75
Hlásím že FW pro RAMBo 1.0 pomohl a LCD už funguje, Děkuji. Po práci budu zkoušet tisk, tak se pak pochlubím 🙂
Napsal : 14/09/2015 8:00 am
