Tryska prohýbá podložku
jakub.t10
(@jakub-t10)
Ahoj, potřeboval bych poradit s tiskárnou Prusa i3 mk2s. Po sestavení a selftestu jsem udělal kalibraci XYZ, dal pod trysku na podložku papír a po chvilce tryska se přibližovala čím dál více k podložce až začala dřít papír. Poté jsem ještě zkusil kalibraci osy Z, tam my tryska prohne podložku veprostřed, ve předu veprostřed a vpravo veprostřed, ale kalibrace dopadne ok. Tady přikládám video s problémem v klibraci osy Z: https://sendvid.com/i9n7zcew . Sondu jsem zarovnal podle návodu, poté jsem ji dal výše jak trysku o cca 0,5mm a furt to blbne. Kde je problém?
Respondido : 06/02/2018 9:50 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Tryska prohýbá podložku
Sondu dát níž. A nevím proč v takto důležitých okamžicích je to video zrychlené.
Respondido : 06/02/2018 10:14 am
jakub.t10
(@jakub-t10)
Furt to blbne..
Respondido : 06/02/2018 11:12 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Jde vůbec sonda doprostřed kalibračních bodů? Kalibrace XYZ dopadla jak? Našla alespoň ty první 4 kalibrační body? Ta XYZ kalibrace je důležitá aby se změřila a zapamatovala skutečná mechanická konfigurace a bez ní nemá cenu cokoliv dalšího zkoušet!
Respondido : 06/02/2018 12:25 pm
Cipis
(@cipis)
Miembro
Pravděpodobně prohozené zapojení motorů (a endstopů?) osy X a Y. (když se má hýbat osa X, hýbe se Y a naopak)
Respondido : 06/02/2018 12:27 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
To toman.t, máš pravdu. Že jde kalibrace kolmo na obvyklý směr mi v tom zrychleném videu uniklo. Ale má to hoch asi přehozené včetně koncáků, jinak by neprošel ani selftest. Nebo ho ani nedělal.
Respondido : 06/02/2018 12:33 pm
Cipis
(@cipis)
Miembro
jojo, zrovna jsem to dopisoval, že to bude i u endstopů, jinak by to neudělo ani ten home
Respondido : 06/02/2018 12:38 pm
jakub.t10
(@jakub-t10)
Bylo to těma motorama byly prohozené motory tak i kabely, tohle jsem zrovna zapomněl zkontrolovat. Děkuju všem co přispěli. 🙂 😀
Respondido : 06/02/2018 2:35 pm
