tiskový ventilátor
Ota
 Ota
(@ota)
tiskový ventilátor
Při tisku zkušebním tisku štítku PRUSA se mi netočí tiskový ventilátor. Prověřil jsem funkci ventilátore z externího zdroje a je OK. Kdy se má otáčet?
Zapojený je podle obrázku - červený drát na pin 1. Poraďte ❓
Publié : 28/09/2015 10:07 am
Ota
 Ota
(@ota)
Re: tiskový ventilátor
Našel jsem v menu teplota rychlost ventilátoru. je tam hodnota 0. Co tam nastavit? ❓
Publié : 28/09/2015 11:47 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Membre Admin
Ventilátor je pro ABS vypnutý, způsobí kroucení objektu a spatnou soudrznost vrstev. Pro PLA je zapnutý porad.
Toto chování se nastavuje ve Slic3ru v zalozce filamentu.
V LCD menu je mozne ho zapnout behem tisku v rozmezi 0 az 255, kde 0 je vypnuty a 255 je 100% vykonu 🙂
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Publié : 28/09/2015 2:04 pm
Ota
 Ota
(@ota)
Děkuji za info. Zprovoznění proběhlo bez problémů, pouze jsem jinak uchytil kabel od motoru Y k elektronice zespodu k desce elektroniky kabel od extruderu ne oknem v bočnici, ale udělal jsem 4 otvory pro pásek nad a pod oknem a kabel přichytil dovnitř elektroniky. 😀
Publié : 28/09/2015 4:39 pm
ondřej.h
(@ondrej-h_1551619954)
Dobrý den, pri tisk z PLA se mi netoci zadni ventilator, musim ho roztocit rucne- pak uz jde. Je to spatnym ventilatorem?
Publié : 02/11/2015 3:19 pm
renegadesk
(@renegadesk)
Nieje nastavený na menší výkon ? Ked cez pronterface napíšem do príkazoveho riadku M106 tak mi ho zapne na plný výkon a roztočí sa vždy M107 zase vypne. Ked sa ti neroztočí ani takto pri plnom výkone niekde bude chyba vo ventilátore.
Publié : 02/11/2015 6:28 pm
ondřej.h
Kdyz napis ten prikaz tak se nerozjel,musel sem mu pomoct,ale pak kdyz sem to druhym prikazem vypl a pak zas zapl uz to slo,ale napoprve se nerozjel.
Publié : 03/11/2015 8:44 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Membre Admin
A ted uz se sam roztoci? Pokud ne, napiste kdyztak na live chat a zasle se novy.
Publié : 28/11/2015 4:22 pm
