Tiskárna tiskne vlevo
Laibir
(@laibir)
Ahoj,
během tisku se na podložce objevil malý červík (závit). Tisk proběhl v pořádku. S dalším tiskem jsem si všiml, že je posunutý vlevo. Zkušební tisk začína úplně od okraje. Typuji, že červík patři ze spodu kousek od trysky. Ale co ovlivňuje a jak moc má být zatočen? Není jen aretační k trysce? Pak by tedy tisk vlevo byla jiná chyba. Při kalibraci prvního bodu si to tiskarna rozmyslí a posune se o 1cm vlevo.
Díky za rady
Opublikowany : 09/04/2019 1:44 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Tiskárna tiskne vlevo
Záleží na tom jak je červík veliký. Maličký slouží na upevnění termistoru v topném bloku. Pokud je větší, podívej se zda nechybí na upevnění řemenice motoru X. Tam se podívej v každém případě, řemenice může být uvolněná a to by mohlo způsobovat ten posun tisku doleva.
Opublikowany : 09/04/2019 7:02 am
Laibir
(@laibir)
No.. červik jsem zašrouboval vedle trysky pravo, kam pasoval, ale změna v posunu neproběhla.
Přikládám fotku.
Opublikowany : 09/04/2019 5:34 pm
